Convert ot fat32 na ntfs
  Drasti na wsichki,
nqkoj ima li polezen akyl po temata? Stawa duma za XP i osnownoto e che spored MS pri convert movelo da se zagubi proizwoditelnost i naj dobre bilo format i etc. Ama kato imash 20G instalirani raboti e mnogo trudno da wzemesh reshenie za format...
Osnowniqt wypros e - dostatychno siguren li e za dannite convert-a i naistina li ima zaguba na skorost?
10x in advance
  tui: converta kum NTFS ne e vupros a prosto zaduljenie. sigurnostta na dannite... po-slabi4ko e XP v tova otnoshenie ot 2000, no za sravnenie s fat prosto i duma ne moje da stava. Verno - skorostta leko i po4ti neosezaemo pada... izpolzvanata pamet se diga s nqkolko MB no si zaslujava. Sled convert udari 1 defragment 4e posle diska ti prili4a na razorana niva i si gotov :))
  aide be - prosto zadylzhenie? che az sym wizhdal i NTFS da se skapwa i izobshto garancii nqma. a ako si na po-slaba mashina she ti padne s okolo 5-10% proizwoditelnostta.
  hehe... i az sum vijdal da se skapva NTFS... po princip sedqh na Fat32 to4no zaradi malko po-burzoto dvijenie oba4e na nqkolko puti zagubih tolkova source 4e mnogo burzo se preorientirah... nishto ve4no nqma no zashto da sedish na po-gniliq klon?
  dobre de az pyk imam sledniq vapros.... sled kato vednyj sam convertnal v NTFS posle ima li nqkakyw na4in da go vyrna v FAT. na 2 pyti mi se naloji shtoto diska mi ne shtesheda se raz4ete na mashina sas 98/ME zaradi NTFS , a vylshebnoto Partition Magic mi osra i dvata pyti pri  opita da go naprawi ot NTFS->FAT
 http://www.methodman.nu/pictures/19.jpg
  Blue, скоростта пада незабележително малко - личи си само по тестове, при работа не се усеща.
Convert досега не ми е правил проблеми...
Mr.Meth, при NTFS->FAT трябва да провериш със сигурност дали версията на PMagic поддържа съответния NTFS - WinNT, Win2k и WinXP са с различни версии NTFS.
Моята препоръка към всеки, който се чуди дали да сложи NTFS, е да го направи - просто FAT няма да се ползва след известно време и рано или късно на всички ще им се наложи да работят с NTFS(естествено говоря само за ползващите M$ OS-ве).
<center>[img]ftp://ftp.ttm.bg/incoming/Ghost_Forum/nudeboy.gif[/img]
</center>
  Ghost-> ami imam PMagic 7.0 XP compatible
mislq 4e e poslednata a?
  Ами да, 7 е 100% XP съвместим, и май още не е излязъл нов. А такова нещо като NTFS->FAT32 не съм успявал да направя, а съм се опитвал доста, PMagik дава грешка...
Абе то NTFS не е лошо, стига нищо никога да не се поврежда, и да нема никакви проблеми като цяло. Примерно скапва ми се XP-то. Форматирам диска, слагам един 98SE, после XP, после удрям един convert FAT32->NTFS - ми е*аси и играчката чесно. :)
<center>http://free.techno-link.com/LOE/Untitled-2.gif</center>
  аз съм конвертирал от НТФС към ФАТ32 под 2000 със ПМАГИК. първо компа беше с ФАТ32 под 2000 и понеже тъпия 2000 няма конвертор към НТФС го направих с ПМ.нямаше проблеми. после го върнах обратно и пак си бачкаше. ПМ 6.0. май обаче при една от конверсиите първо се правеше на ФАТ и после на НТФС/ДЕБЕЛ32. не си спомням точно и не ми се рискува сега да го правя. но става.
Защо пък да няма конвертор? convert какво е?
BEWARE! INTEL INSIDE!
  ами конверт е за конвертиране ама ти ме открехваш на него:)).. не знаех. даже го пробвах и бачка. не знам дали може от НТФС към ДЕБЕЛ.
  Аз съм обръщал от XP с NTFS към FAT32. Имаше незначителен проблем - някакваа директория с кирилско име не се отваряше под FA32, но се изтри безгрижно...
Ползвах PM 7.0 Pro.
  Пропуснах да кажа...convert работи чудесно, но е "one-way ticket". С него може само да са мине от FAT или FAT32 към NTFS, не и обратно. Лошо...
Ползвах PM 7.0 Pro.
Е при мен не ще, защо ли?
  Не знам...да не си с кофти кракната или орязана PM7 pro? Моята я теглих от free.techno-link или warezbg (не си спомням)....
