Резултати от 1 до 13 от общо 13
Компютарът ми полудя
    Aug 2004
    Напоследък компътарът ми тотално откачи без да шравя нищо се рестартирам сам сканирах с 3 антивирусни но нито една не засече вирус от какво може да се получава това ?
  3. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Дълбоко психично разтройство в следствие на малтретиране в раните години!
    Кажи подробности де, какво прави, кога ...
    Jun 2004
    Направи един дефрагментър на диска и ако не се оправи отиваш на план "Б" познат на всички ,като ПРЕИНСТАЛАЦИЯ!!!!!
    Aug 2004
    @Zetle
    не прави нищо особено самоче ако имаш работа на комп. и не си запазил може да ти коства много
    и се рестартира когато му хрумне...
    @Facenet
    опитах с преинсталация и с 98 и с XP обаче все същата работа..
    само на Линукс не ми прави този проблем
  6. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Изглежда като проблем с паметта (или дъното).
    Ако имаш 2 или повече модула памет, опитай да оставиш само 1 и го завърти през всичките слотове. Същата процедура направи и с другите.
    Ако има дефектна памет така ще я разбереш.
    Има шанс и да ти прегрява процесора(спрял или мръсен вентилатор, разместен радиатор...), но тогава по-честия ефект е блокиране.
    Не изключвай все пак и диска!
    Успех в борбата
    Nov 2004
    Zetle,би ли ми обяснил как да завъртя единствен модул памет през всички слотове?
    Nov 2004
    Извинявам се,беше за breiii!
    Feb 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">би ли ми обяснил как да завъртя единствен модул памет през всички слотове?
    <div align="right">Originally posted by wiseacre - 20/12/2004 : 16:55:57</div id="right">
    Ами в момента би трябвало да е на първия, а ти трябва да го сложиш на останалите и да пробваш тогава. Какви са ти процесора и дъното? Инсталирай си Motherboard Monitor или си изтегли от сайта на производителя на дъното софтуер за мониторинг на напрежения, температура.
    Nov 2004
    Дъното е AbitKG7-RAID.Процесор AMD Athlon XP 1500+.Платката RAM трябва непременно да е на първия слот,иначе компа не зарежда и дава съобщение с по-горното изискване.
    Aug 2002
    случайно да има подути кондензатори на дъното ?
    и провери си дали вентилатора е добре сложен на процесора - понякога от лош контакт , стават тия гафове
    ( ако не си го правил - не го сменяй сам - по-добре дай 5 лв в комп. фирма , от колкото ти да си прее**ш процесора
  13. Member Аватара на zayo bayo
    Feb 2004
    То много ще станат възможните причини но пък и да не се забравя,че и един такъв проблем може да се появи и от неизправност в захранващия блок.
    Nov 2004
    Поддържам версията за проблем в хардуера.За 98 не знам,но XP-то при такива случаи прави рестарт.
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Zetle
    @Facenet
    <div align="right">Originally posted by OvErRiD3*-*19/12/2004*:* 17:48:34</div id="right">
    Ако е хардуерен проблем най-вероятно е от захранването, вероятността да е процесор, видео или памет е далеч по-малка понеже при проблем в тях би трябвало да блокира а не да рестартира(поне за по новите хардуери).
    Въпреки всичко мисля че има проблем с някой драйвер на windows или някоя нова програма или нова версия на такава която използваш от дълго време, самият факт, че linux работи стабилно говори за софтуерен проблем.
