Относно REMOTE DESKTOP под XP
В последно време често ми се налага да го използвам. В началото не ми правеше впечатление, че когато се свързвах с компютъра в къщи прекъсвах сесията на баща ми, филма на сестра ми, работата на съквартиранта и т.н. Не след дълго тези прекъсвания се превърнаха в проблем и започнах да се чудя защо по дяволите microsoft са го направили по този начин, дали да не мина на 2003 сървър - той поне е мулти юзер, за разлика от ХР. Има програмки, позволяващи това да стане, но или са временни или няма кракове - нищо полезно и в същото време безплатно. Предлагам ви едно решение на проблема за да не изпадате в такива ситуации.
Изтеглете необходимите файлове:
1. Добавете в регистрите
2. Рестартирайте в Safe Mode (F8)
3. Копирайте termsrv.dll в
C:\WINDOWS\system32 и
C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 и рестарт
4. Стартирате gpedit.msc - Computer configuration - Administrative templates - Windows components - Terminal services - Limit number of connection - сетвате enabled и указвате броя на сесиите
5. Рестартирате и вече нямате нужда от 2003 сървър [:P]
добро и полезно решение 10Х [;)]
Браво, наистина полезно, но моя проблем е свързан точно с win 2003. Както повечето от вас знаят при него броя на активните конекции е ограничен на 2, а много често ми се налага на 1 машина да има логнати поне 3ма души.... Та, има ли някакво подобно елементарно решение за win 2003?
gpedit.msc и следвайки горните инструкции променяш максималния брой сесии
Вече пробвах така. Не става. Сесиите си остават 2.
В Terminal services configuration си пише: This server is configured in the default Remote Desktop mode for remote administration, which allows a maximum of two simultaneous remote connections.
Мисля, че трябва да се рови нещо в регистрито и в този termsvr.dll както при win XP.
termsrv.dll при 2003 е съвсем различен. Този който аз ползвам го изкопах от една от първите версии на SP2 за ХР. При 2003 броя на сесиите мисля, че се определяше още в началото на инсталацията
Може би въпроса ми е тъп но.... С Remote Desktop абсолютно всичко ли можеш да правиш на компютъра на който си логнат?? Примерно можеш ли да пуснеш игра или филм?? Каква е минималната необходима конфигурация на компютара клиент? Преди в ТУ-София 12 блок ползваха някаква програма на Windows, с помоща на която няколко PC се вързваха към един сървър(нещо като терминал) и можеше да я пуснеш на цял екран и все едно си пред другия компютър Remote Desktop така ли изглежда?? Има ли някой идея коя е програмата??
под Windows XP могат да се логват 3ма човека едновременно - 2ма remote & един от конзолата или 3ма remote. Разполагам с няколко такива работещи системи. Ако е достатъчно яка издържа на много неща :) Единственото което не може да се прави през Remote Desktop е да се изграят игри и да се гледат филми - зверски насича и не може
:( Вервайте ми - на 100MB лан не става. Хубавото е че заема адски малко bandwidth и супер бързо в сравнение със всички подобни прорамки (VNC напр.) Още по-хубавото е че тъй като протокола е отворен можеш да се вържеш от linux машина към windowsk-ата и се работи страхотно [Yeah!]
btw абсолютно пълни указания тук: http://www.winbeta.org/forums/index....topic=1982&hl=
На мойта машина с XP SP2 успях да вържа 4 юзера и всичко си работеше перфектно, единствено ми се лагваше Task Manager-а. Другото интересно е че в старт менюто не пише WINDOWS XP PROFESSIONAL а WINDOWS TERMINAL SERVER. Интересно [:I] Преди подмяната на въпросния файл можех да вържа само <font color="red">един</font id="red"> юзер (конзола или отдалечено) - втория си почиваше пред WELCOME SCREEN. Как е при SP1 [?]
Terminal Server се върти около идеята да се използва Remote Desktop Protocol [Terminal Services]( версия 5.0 на 2000 сервер дето ми се мотае в момента отляво и 5.2 на 2003 сервер дето е в дясно) слухтящ по подразбиране на порт 3389 за да може да се администрира машината от разстояние. Не е ново инсталираше се още на NT4. Най вероятно са взети файловете от 2000 server/Advanced server/2003 за да се премахне ограничението от една единствена връзка при XP. От регистрите също мисля можеше да се променя това но не се постигаха чак такива резултати :). Едва ли ще има някакъв проблем с работата на системата. Темичката предлага интересно и добро решение ... мерси :))) ЩЕ си го добавя в папка Е-Books :)[:)][:)]
P.S mitsy много си прав за връзката между различни ос. RDP5 Между Debian и win2000 Proffesional работи без грешка :))) Лично тествано
Има ли някоя програма подобна на Remote Desktop , с която да може да се играят игри и да се гледат филми от сървара без да насича??
Под win 2003 колкото и конекции да му окажеш при инсталирането няма никакво значение. По подразбиране той позволява 3 конекции - 2 отдалечени и 1 локална. Ако искаш повече инсталираш terminal server и конекциите ти стават колкото си искаш. След 120 дни обаче всичко спира да работи и чака да си инсталираш terminal licence с еди колко си закупени от Майкрософт конекции. Тогава можеш да си бачкаш нормално брой машини за колкото си си платил. При положение обаче, че сме в българия и много малко хора са си платили дори уиндоусите, от които постват тези реплаи се чудя няма ли да се намери някоя мъдра глава, която да разбере как може да се заобиколи въпросния 120 дневен лимит.
neven_bg - плз обясни как направи 4тири? понеже доста сме го тествалис колегите и 4 не успяхме...
Незнам защо при вас не става, аз успях да вкарам 2 админа и 1 user + 1 power на конзолата
обаче конектнати едновременно - не със статус disconnected? [:D]
