SMS gateway, SMS programs...
    Dec 2001
    Ситуацията е следната...
    Имам PC което е постоянно свързано с I-net, то получава инфо от отдалечени устройства но не през I-net a през модем. Получената информация се обработва от програма, която не съм писал аз. Искам при наличие на събитие (например при наличие на активност на серийния порт) да може да ми праща SMS. Проблема ми е как да пратя тоя SMS... може би някакъв скрипт.. на m-tel например се влиза с парола и това много усложнява нещата... може би някой друг SMS gateway??...
    Благодаря ви предварително, с най-добри пожелания към всички, които участват във форума.
    May 2001
    Vij sega, zna4i moje6 da prati6 mail na GSM-a no triabva da ima aktiviran mail2sms ina4e ne stava.ZA drugo ne se6tam.Nadiavam se da sam ti pomognal!
    WOMEN.ZIP: A great program, but it doesn't come with documentation...
    Dec 2000
    Не ми харесва идеята като цяло - бях си пуснал пощата да ми идва като SMS. Резултатът: луднах от звънене. При това SMS не ставаха много за четене - малко хора пращат вече поща като "plain text". За encryption и дума не може да става, разбира се.
    Е, решението си е твое.
    Как да си пуснеш mail2sms пише в секцията помощ този сайт.
    И накрая, след като евентуално се регистрираш за mail2sms, трябва да измислиш как въпросната програма да праща поща на адрес:
    359твоя_номер@sms.mtel.net
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Ghost, човека говори за съвсем друго - съобщенията ще си ги праща той, така че проблем с формата няма. На работа е пусната такава джаджа за да сигнализира ако изпуши някакъв сървър.
    Иначе да - най-лесния вариант да ползваш услугата на Mtel и да си пращаш на 359твоя_номер@sms.mtel.net.
    Ако толкова държиш да е на твоя истински mail ще питам колегата как го е направил при нас - горе имаше пуснат някакъв тестов SMS gateway, който се занимаваше с препращането на SMS-ите до MTel автоматично.
    Dec 2001
    Да това с e-mail е много добра идея и работи адски бързо. Пробвах няколко пъти по различно време да пратя mail до sms и винаги идва в рамките на 10 sec.
    Ghost, Admin е прав. Няма да има проблеми с разчитането на SMS-ите тъй като аз ще формулирам какво точно да се праща.
    Admin при вас това дето го ползвате под Windows ли работи или Linux?
    Dec 2000
    Ами естествено! Как да имаш проблем като ти ще пращаш до себе си и ще го форматираш както си пожелаеш...Явно не съм във форма...;-))
    Е...успех! ;-))
    Dec 2001
    Ghost, не се обиждай, благодаря за помоща, най-малкото което е си си направил труда да напишеш нещо значи си се опитал да ми помогниш. Друг е въпроса че сигурно си пропуснал нещо като си чел още първия msg. Ама уверявам те че не си по-разсеян от мен
    И аз да си призная ако не бяхте вие нямаше да се сетя за mail to SMS. Така че...
    Благодаря на всички
    И не се преуморявайте днес е ПЕТЪК... време за разпускане
    Dec 2000
    Значи, съгласен съм - нещо не се разбрахме...
    Поправи ме, ако греша. (макар че като гледам и BAD_BOBIK е отговорил в общи линии като мен, но без подробности).
    Така. Имаш програма, която получава и обработва информация от модем.
    Искаш тая информация (или части от нея) да получаваш на sms, така ли?
    Ако е така, просто изпрати поща на съответния адрес...
    Не знаеш как?...Е, тогава дай още информация за OS и какъв output дава тая програма.
    Ако говорим за win (иначе нямаше да питаш в тая категория на форума, предполагам), тогава има няколко възможности:
    1)програмата работи в "dos-prompt"
    2)програмата е с GUI + възможност за log
    3)програмата е само с GUI
    Случай (1) - редиректваш изхода към файл, който пращаш по пощата
    Случай (2) - пращаш log-а по пощата (най-лесен) ;-))
    Случай (3) - не мога да ти помогна
    При (1) и (2) можеш да си напишеш елементарен скрипт или програма, която да обработва инфото, преди да се изпрати по e-mail.
    Как да го изпратиш?
    Ами потърси в Google. Сигурно ще изкочат десeтки програми, дето да ти свършат работа. Аз съм ползвал AutoMail (<500k) за подобно нещо. Тя би свършила работа със сигурност, но не знам как стоят нещата с лиценза...
  11. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Под Linux - затова ако е необходимо ще се допитваме до колеги - аз не съм в час там...
    Dec 2001
    Здравейте , Hi, Ghost и благодаря за помоща ще имам да черпя като се видим
    Ghost,.. логиката ти е абсолютно вярна, програмата работи под Windows. Използва се за наблюдаване на обекти с инсталации за пожароизвестяване но както и да е т'ва не е важно.
    Програмата работи с някакъв измислен модем който за съжаление не се подчинява на никакви стандартни протоколи протоколи... просто някой го е направил и си е написал собствен софтуер за него. Е немога да отрека.. работи добре.
    Програмата е само с GUI и не пише никакви логови (за съжаление). Тъй като мога да пиша единствено на Java мисля да напиша програмка която да следи активността на серийния порт и при наличие на позвъняване да отчитам събитие което да обработвам и да пращам поща. Това не е мн. добре защото няма да знам какво точно се е случило но като за начало ще е достатъчно, поне ще знам че става нещо и ще мога да проверя.
    а сега отивам да търся програма за AutoMail...
    Edited by - EX-DJ на 19/01/2002 19:46:19
  1. programs за тест на хардуер?
    От taipan във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-07-06, 15:53
  2. Add or Remove Programs
    От anotherbrother във форум Windows
    Последно: 19-02-06, 03:40
  3. Add/Remove Programs не бачка
    От varbancho във форум Windows
    Последно: 13-04-05, 23:07
  4. Video programs and codecs
    От MiStReR_xXx във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-10-03, 23:25
