Резултати от 1 до 6 от общо 6
Съобщение за препълнен диск
    Apr 2005
    При всяко стартиране на компа ми излиза досадно съобщение за препълнен диск, ако някой знае как мога да го отстраня много ще съм му благодарен.
    [8D]
    Dec 2004
    Ами в един форум имаше една стикната тема с регистри и имаше 1 който прави точно това маха тези гадни съобщения за low disk space,но за съжалени линка за сваляне нещо неработи и немога да ти го дам това иначе има разни програми,които имат такава опция аз например ползвам Customizer XP там има такава опция disable low disk space warning или нещо такова...
    Apr 2005
    Преди време си спомням, че бях попадал на подобен пост за low disk space но не се сещам къде беше, все пак благодаря за инфото.
    Dec 2004
    Ами използвай Search-a за форумите които посещаваш и може да намериш нещо.А може и тук да е било .
    ЕДИТ: Извинявам се че постнах без да погледна на харда си .Явно още когато съм прочел онази тема съм изтеглил всичките рег файлчета .Намерих и това което ти трябва ама как да ти го пратя?Ако искаш пиши ми на ICQ-то да ти го пратя през него май най-бързо ще стане .
    Apr 2005
    ICQ 296901498
    Apr 2005
    Ето как става:
    2. Locate and then click the following key in the registry:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
    3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
    4. Type NoLowDiskSpaceChecks, and then press ENTER.
    5. On the Edit menu, click Modify.
    6. Type 1, and then click OK
  1. съобщение за грешка
    От getzov във форум Windows
    Последно: 25-07-10, 17:47
  2. досадно съобщение
    От GMIR във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-10-09, 19:52
  3. тълкуване на съобщение...
    От gggggg във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-02-07, 12:34
  4. Странно съобщение
    От vagabond във форум Windows
    Последно: 29-10-06, 13:20
  5. Съобщение на ИП
    От sevastian във форум Мрежи
    Последно: 13-05-04, 22:31
