Резултати от 1 до 4 от общо 4
съобщение за грешка
  1. getzov
    Guest
    съобщение за грешка
    От известно време при отваряне на някои програми започна да се появява това съобщение,след като натисна бутона OK дадената програма се стартира нормално,но дразни.Как мога да го оправя без преинсталация ?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:съобщение за грешка
    След справка с Гугъл, изглежда проблемът идва от лошо инсталиран Аутокад.
    Ако ти звучи възможно, потърси из форумите на Autodesk или в Autodesk Knowledge Base.
    Хората говорят за подобни случки при едновременно инсталирани две различни версии, както и при инсталация, чиято пътека е "прекалено дълга".
    Успех!
  4. getzov
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Успех!
    Благодаря !Май ще се преинсталира !
  5. getzov
    Guest
    файл: dwmapi.dll, който е за Vista - използва
    DwmExtendFrameIntoClientArea. Би трябвало да е в C:\WINDOWS\system32.
    Може да се преименува или изтрие, проблема се реши.
  1. Отговори: 4
    Последно: 15-02-14, 01:09
  2. досадно съобщение
    От GMIR във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-10-09, 19:52
  3. тълкуване на съобщение...
    От gggggg във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-02-07, 12:34
  4. Странно съобщение
    От vagabond във форум Windows
    Последно: 29-10-06, 13:20
  5. Съобщение на ИП
    От sevastian във форум Мрежи
    Последно: 13-05-04, 22:31
