Счетоводни DOS програми под ХР
    Jul 2004
    Здравейте! Отдавна не съм писал във форума, но изникна следния прблем. В офиса си имам две ПЦ-та, не са кои знае какво, на по 2000 мегахерца, 512 рам и тн.. използвам предимно Уиндоуски счетоводен софтуер, но имам и Ажур Л, които много ме спъва, както и още една програма (много удобна) за печатане на банкови документи. Та тези програми, които са под дос, по някакъв начин ме задължават да съм с Уиндоус 98, който адски много мразя. Просто компютрите не работят оптимално, забиват... предполагам че ме разбирате Искам да сложа ХР, слагам го, ноп проблема ми е с кирилизацията на програмите и с печатането под ДОС. Някой ако знае какво се прави, как се прави моля да ми пише.
    П.П. Проблемми е печатането защото при пускане на печат през дос, трябва да изляза от програмата и тогава принтера започва да печата (НР ЛазерДжет 1100А), а при прорграмата за печатане на банкови документи 1 документ се печата за 6-7 секунди и пускам по 10-20 наведнъж....
    Моля ви помогнете искам да се отърва от вин98
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    купуваш си една машина за 500 мегахерца един квм сплитер и си действаш така, повече дос приложения под ХР използват колкото могат процесора което не знам с каква цел е но явно омпразата на ХР към дос е явна.
    Това с печатащото устройсво се решава ако принтера ти е мрежови т.е. използваш шернат, иначе за Ажур е така.
    Jul 2004
    само това ли е начинът? нямам излишни средства да си купувам още една машина.... надявам се да давате предложения. Виждал съм как Ажур Л работи на ВинХР, но незнам точно как става... Благодаря предварително
    Apr 2003
    Потърси във форума за DosPrn.
    www.dosprn.com/DOSprn177.exe
    Лекарство и т.н има в нета.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    пробвал ли си в compatibility mode с win98 да речем?
  7. Junior Member
    Проблема с печата се оправя с една много хубава програмка Dosprn с нея каквото отива под дос към принтерския порт може да се пренасочи към който искаш принтер инсталиран в Windows. За да даботи правилно трябва да сложиш в настройките и CP 855. За другия проблем като пускаш програмите ползвай compatibility mode като избереш да емулира 95 или 98. И доколкото си спомням Ажур Л имаше проблем с AMD процесори и там се дънеше.
    Успех ако имаш още въпроси ми пиши ЛС.
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблема с печата се оправя с една много хубава програмка Dosprn с нея каквото отива под дос към принтерския порт може да се пренасочи към който искаш принтер инсталиран в Windows. За да даботи правилно трябва да сложиш в настройките и CP 855. За другия проблем като пускаш програмите ползвай compatibility mode като избереш да емулира 95 или 98. И доколкото си спомням Ажур Л имаше проблем с AMD процесори и там се дънеше.
    <div align="right">Originally posted by Kabal - 11/07/2005 : 12:47:51</div id="right">
    Ажур Л няма никакви проблеми с АМД процесори. При мен съм го пускал от 500 Мхц преди до 2200 сега само на АМД и няма проблем. Няма нужда от НИКАКВИ ПРОМЕНИ от типа емулации на 95 или 98 - той просто си върви без проблем на ВИН ХР и то в прозорец, ако искаш а не в цял екран.
    А относно вълшебната програма DosPRN съм длъжен да отбележа че не върви точно с Ажур Л. Колкото и парадоксално да звучи не съм открил друга Досовска програма която да не печата през ДосПРН, но Ажур Л - не.
    Apr 2003
    За ажур-л навремето с мастилено струйните принтери на HP
    се използваше hpload.exe [font] [alignment]. Това се слага в един бат файл и се пуска преди влизане в ажур-л или преди печат.
    Може да се пробва и с НР ЛазерДжет 1100А.
    Линк към необходимото:
    http://www.bit.bg/drivers/Drivers/Pr...P_CYR/HP_6CYR/
    А тук Минков ти е насочил вниманието към това какво се прави и е дал линк към всичко необходимо събрано:
    http://setcom.bg/news/forum/topic.as...D=16365#112474
  11. Junior Member
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За ажур-л навремето с мастилено струйните принтери на HP
    <div align="right">Originally posted by DoRa*-*12/07/2005*:* 09:16:25</div id="right">
    Той масигурно това ползва ама проблема му май е в това, че ажур не праща край на страницата и не му тръгва веднага печата. Я погледни в настройките на принтера май имаше опция Sedn ctrl+D at and of job или нещо подобно беше дали ще се оправи така.
    Oct 2003
    Тук www.112-1.hit.bg има разни драйвери за разни принтери. Мастиленоструйни и лазерни за печат под ДОС.
    И ПАК повтарям DosPrn не работи с Ажур Л или обратното, но важното е, че с него и Ажур работата не става. Самият Ажур ползва някаква функция за директно изпращане на инфо към порта ако принтера е вкл. към LPT:, а ако там няма включен принтер, т.е. принтера е на USB или COM евентуално, Ажур въобще отказва да печата, и нито DosPrn, нито друга подобна програма може да прихване задачата.
    На принтери които имат вграден PCL проблемът се решава с програмите от горния линк.
    За останалите решението печат във файл и послед с текстов редактор, напр. EDIT.COM да се изпрати към DosPrn и от там към принтера.
    Jul 2004
    Блафидаря на всички които се отзоваха, справих се сега и двете ми машинки са на ХР, ажур си печата.... абе сичко е пушка [:D] Блаодаря отново на всички
    Aug 2002
    Re: Счетоводни DOS програми под ХР
    При Ажур-Л се ползва функцията Directly print to printer
  1. Програми на BG...
    От Garu във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-08-07, 02:37
  2. CCproxy и p2p програми
    От godzila12 във форум Мрежи
    Последно: 01-06-06, 17:33
  3. Визови програми за САЩ
    От fena_is_here във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-11-04, 10:25
  4. програми от типа на...
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-04, 10:35
