Резултати от 1 до 9 от общо 9
смяна на видео драйвер
    Jun 2002
    след злополучен опит с driver cleaner windows xpsp2 остана без видео адаптер. опитах се да инсталирам драйвери от ати пакета обаче стига до един момент, в който казва че трябва да имам инсталиран стандартен видео адаптер драйвер за да може да инсталира драйверите... във опциите за дисплей пише еди какъв си монитор он /тук е празно?/ т.е. все едно няма адаптер...
    бих искал да знам как да инсталирам такъв стандартен VGA адаптер?
    нямам проблеми с хардуера просто исках да тествам driver cleaner как работи ..
  3. Banned
    Sep 2004
    в Control Panel има Add Hardware, който ще ти стартира Add Hardware Wizard.. - после Next и следваш диалозите....
    успех !
    [:D]
    Jun 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">в Control Panel има Add Hardware, който ще ти стартира Add Hardware Wizard.. - после Next и следваш диалозите....
    успех !
    [:D]
    <div align="right">Originally posted by Zaphod B*-*19/07/2005*:* 13:51:40</div id="right">
    там ми излизат само за интел платки ? няма standart vga adapter
  5. Banned
    Sep 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">в Control Panel има Add Hardware, който ще ти стартира Add Hardware Wizard.. - после Next и следваш диалозите....
    успех !
    [:D]
    <div align="right">Originally posted by Gotmog*-*19/07/2005*:* 14:32:21</div id="right">
    ей, вярно, че имаше такава тъпня с "digitaly signed... дрън-дрън"... []
    тогава ти предлагам да си инсталираш някакъв интелски драйвър, после рестартираш и като ти даде въпросче или удивителна - тогава вече му показваш *.inf на твоето видео(или пък още в Add Hardware Wizard избираш Have Disk и Browse-ваш до *.inf на твоята карта).
    ако ти е "*.exe pack" драйвъра - с WinRar можеш да го разархивираш в някоя темпорална директория.
    ако не стане или ти писне - пусни си един setup и избери repair windows...(ама не би трябвало да се стига до там, трябва да има поне 2-3 начина да стане, ма нищо друго не се сещам).
    под ХР май не се казва "Standard VGA...", май е "Compatible Graphics Adapter"
    освен това можеш да пробваш с F8 при стартиране и да избереш "Last Known ....." - там забравих какво беше, пък не ми се рестартира сега - ...good/working configuration..
    Jun 2002
    не се получава защото явно няма върху какво да закачи драйвера .. много странно все едно девайс видео адаптер няма .. карай ще ресторна от имидж ... но ми се искаше да видя driver cleanera в действие .. не по този начин
    мерси за отговорите все пак
  7. Banned
    Sep 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">не се получава защото явно няма върху какво да закачи драйвера .. много странно все едно девайс видео адаптер няма .. карай ще ресторна от имидж ... но ми се искаше да видя driver cleanera в действие .. не по този начин
    <div align="right">Originally posted by Gotmog*-*19/07/2005*:* 17:48:24</div id="right">
    а Safe Mode пробва ли ??
    Jun 2002
    разбира се ... всичко възможно пробвах което се сетих явно driver cleanera добре се е погрижил да clean-не всичко
    Jul 2005
    Ako si sas Chipset na VIA i polzvash VIA 4in1 i Videoto ti e FX5xxx ina gore..Trqbva da podmenish TOVA v Device Manager-a: VIA CPU to AGP2.0/AGP 3.0 Controler....s tova: VIA CPU to AGP Controler(VIA Technologies Inc).Bi trqbvalo da se opravi sled restarta....
  11. Banned
    Sep 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ako si sas Chipset na VIA i polzvash VIA 4in1 i Videoto ti e FX5xxx ina gore..Trqbva da podmenish TOVA v Device Manager-a: VIA CPU to AGP2.0/AGP 3.0 Controler....s tova: VIA CPU to AGP Controler(VIA Technologies Inc).Bi trqbvalo da se opravi sled restarta....
    <div align="right">Originally posted by ggergi*-*21/07/2005*:* 00:36:35</div id="right">
    [:D]
  1. смяна на видео карта
    От ambrozia403 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-07-09, 10:07
  2. Помощ за драйвер
    От LZ4 във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-12-07, 22:13
  3. драйвер за клавиатура?
    От obshtinska_mishka във форум Windows
    Последно: 27-10-05, 02:36
  4. AGP драйвер?
    От BIZZART във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-10-05, 14:34
  5. проблем с видео/драйвер/монитор
    От msan във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 23-04-04, 15:49
