Досега работех на ХР без СП2. Когато искам да разгледам или редактирам файл от шернато устройство на компютър от моята работна група просто щраквам върху компютъра, иска ми потребителско име и парола. Въвеждам потребителско име което съществува на съответния компютър (не на моя, на отсрещния) и всичко е наред.
Сега единия компютър е с ХР СП2. Като щракна върху него ми показва шернатите устройства без да ми иска парола. После като щракна върху шернатото устройство не ми дава достъп.
И в двата случая (със и без СП2) разрешавам достъп на един потребител с права на администратор. Без СП2 влизам с неговото име и парола. Със СП2 не става. И като махна защитната стена пак не става.
Как да го направя така, че да да има достъп само този който знае потребителско име с парола, без да въвеждам специални акаунти допълнително (то и да въвда май пак не става)?
Устойва ме и ако намеря начин например от N компютъра в мрежата и работната група да имат достъп до въпросния компютър само 3- 4.
Моля Ви! Пишете на кирилица! http://6lyokavitza.org/
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
 . До сега си работех кротко с 2к и всичко беше О.К. : от където си исках си влизах с ||име на машината (или IP)\C$ user + парола и без да шернато у-во. При ХР - тц. Къде на файервала се прави това: ?"Мога да шерна устройствата без парола, в защитната стена, там където разрешавам File and Print Sharing, в Custom list да въведа само IP- тата на тези които трябва да имат достъп."
  Първоначално публикувано от wasil
