Резултати от 1 до 6 от общо 6
WinXp boot problem
    Apr 2005
    WinXp boot problem
    Привет!
    Имам следния проблем и търся съдействие, системата е Duron 750 Mhz, MB Eagle KT133A, 256 SDRAM, 40 GB Seagate HDD. Win XP се инсталирва и след това не може да се boot-не освен ако в CD-то няма инсталационния диск на Win XP. Това което съм направил до момента е да видя system events, ето : AMLI: ACPI BIOS is attemting to write to on illlegal port address(0xcf8), which lines in the 0xcf8-0xcff protected address range.This could lead to system instablity.
    Сменил съм BIOS, не намерих сайт на това NONAME дъно и намерих няколко други BIOS по PCBID.Пробвал съм да инасталирвам и Win XP без SP1,2, резултата е същия!?
    За да опиша по-ясно проблема ще кажа, че всъщност системата се зарежда до момента в който трябва да превлючи графичния режим!
    Моля ако някой колега може да помогне с нещо да пише , аз зациклих
    ICQ: 56370020
    Aug 2002
    Re: WinXp boot problem
    a hDD - то как е
    и понякога не става , когато не е "active" boot партишъна
    ако и това не е - пробвай на втория канал , може иде 1 да е с проблем ?
    нищо конкретно не мога за съжаление да кажа так от разстояние , без да съм видял и чул компа . сори , но като идеи мога само това
    ПП.
    Провери си и рама ( или поне я пусни на PC 100 -ей така за проба )
    Apr 2005
    Благодаря ти Mr.TECHNO!
    RAM е добре, сменяна е с друга работеща.Ще пробвам на IDE2, мога да допълня че с Windows 98 няма проблем!?
    Благодаря!
    Jul 2005
    ако си сигурен че с Уин 98 няма проблеми - направи партишъните наново и преформатираи всичко САМО АКО НЯМАШ ВАЖНИ ДАННИ
    Apr 2005
    Благодаря и на Chaser!
    Предполагам, че имаш предвид "System volume information" ако имам втори дял? Диска е форматиран на "ниско ниво". Благодаря за съдействието!
    Apr 2005
    Привет колеги!
    За да спестя усилията ви при подобен на моя проблем , ще ви опиша къде е проблема.Значи Mr.TECHNO се оказа прав, при размяна на IDE1 с IDE2 проблема се разреши, оказа се че дъното има проблемен IDE1. Симптома го описах надявам се да е от полза на всички колеги!
    Благодаря Ви!
  1. Отговори: 5
    Последно: 02-03-07, 12:55
  2. Boot WinXp from LAN
    От anotherbrother във форум Мрежи
    Последно: 16-08-06, 10:29
  3. Как да махна F8 boot менюто на WinXP
    От Suren във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 16:16
  4. Windows 2k/XP boot manager problem
    От Wolf4o във форум Windows
    Последно: 12-10-02, 09:50
  5. WinXP BIG problem!!!
    От Yozo във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-06-02, 01:02
