Помощ ! Супер странен проблем
  Имам много странен проблем. Инета ми е на LAN и всичко си ОК. Но сетна ли dial-up връзка, давам му кънект, виждам dialing и в момента в който спре цвърченето на модема компа ми се рестартирва по най-гадния начин все едно съм натиснал резет бутона .
По същия начин се държи и когато се опитам да влеза през GSM-а, веднага се рестартира.
А лана си работи, но като има дъжд, не, щото го спират. Трябва ми алтернатива, но .....
ПОООООМОЩ  :081: :undecided: :(
С Windows XP SP2 съм. Modem Acorp Rockwell. LAN carta RealTek RTL8139/810x
     Re: Помощ ! Супер странен проблем
  Този модем вътрешен ли е или външен? Ако вътрешен проблемът ти е в IRQ-тата. Модемът не харесва определеното му IRQ и при обръщане към него се рестартира PC-то. При GSM-ът положението е същото... виж си настройките в BIOS-а, както и използваните ресурси в Windows.
  Модема е външен. И биоса ми е вероятно наред, защото с Windows XP съм от 2 месеца. Преди това бях с Windows 98 SE и там този проблем го нямаше - ползвах LAN и Dial-Up едновременно и никога не е имало рестарт.
  Никой ли няма идея каква може да е причината?
				Първоначално публикувано от spear
    Аз имам, но не съм разбирач - чиста теория...прецакано ти е нещо с USB. Или драйвери или самия порт. По обясненията досега съм сигурен, че модемът ти е USB, както и кабела за телефона.
  Бих казал драйверите на модема, обаче, щом и с GSM-a се получава същото май няма как да е от тях...
Едва ли ще помогне, ама за всеки случай пробвай да дадеш Disable на LAN-a, преди да се връзваш с модема...
//EDIT:
Ако и двете ползват еднакъв USB порт, значи може и от драйверите да е нещо... Въпреки, че доколкото си спомням тия външните модеми се връзваха към COM портовете...
				Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Модема ми е от старите - работи на COM 1. GSM-ма ми ползва USB-to защото съм през BLUETOOTH. Пробвах с друг GSM dial-up през INFRARED. Infrareda е на USB-to и пак се рестартира.
Нямам вируси, всичко е сканирано.
Определено има някъкъв конфликт. Мисля си че е на хрдуерно ниво,,,
  И все пак, провери ли си IRQ-тата както ти писа и Gadget?
  Мои познати имаха абсолютно същия проблем! Но нямаше време за анализ и преинсталирах, след това всичко е ОК!
				Първоначално публикувано от Lupus
    Аз много не разбирам от BIOS и реших да направя малко снимки. Ето ги току що направени:
 http://www.motosport-bg.com/vr/bios/1.jpg
 http://www.motosport-bg.com/vr/bios/2.jpg
 http://www.motosport-bg.com/vr/bios/4.jpg
ако съм пропуснал нещо кажете, пак ще снимам
    imah predi vreme su6tiyat problem s edna EDGE card za laptop => Probvai da Deinstall/Reinstall celiyat TCP/IP paket
Ina4e se durje6e po su6tiyat na4in neta si rabote6e, logvam se v domain - vsi4ko nared - samo Dial-Up vruzkite byaha precakani, no sled reinstall na TCP/IP vsi4ko se opravi.
Sorry - i don't have Cyr on this PC :)
				Първоначално публикувано от dash
Sorry - i don't have Cyr on this PC* :)
Това го пробвах и работи но до момента докато си включа лан картата. След това почват рестартите. Поне 10 пъти изтрих tcp/ip но не става.
 Модема е външен..
    Добре де, хем ти е външен модема, хем на тази картинка: 2.jpg най-напред се набива на очи вградения AC модем, оставен на Auto, това първо,
второ на 6.gif се вижда че имаш поне 2 проблема, за които мрънка Windows-a, и за които мен лично ме мързи да ровя в Google, ама ти като заинтересована страна би могъл да провериш.
Другото което е, ако извадиш LAN картата, пак ли се рестартира след Dial-UP конекцията?
  от биоса ac97 modem controler направи Disable
на gif.6 проблемите са от драивера на GSM
Успехи.
