Проблем с инсталация на Windows XP SP2
    Jul 2005
    Здравейте!
    Имам следния проблем!
    Започнах да преинсталирам Windows XP SP2 на следната конфигурация:
    EPOX 8VTAI KT880,
    AMD XP 2600+GHz Mobile Barton,
    RAM 256MB DDR400,
    80GB Seagate 7200 SATA NCQ 8MB,
    ATI 9250 128DDR 128 bit 8x
    Форматирам диска с BOOT CD, копира се информацията и се рестартира компютъра за да започне инсталацията, но............няма никаква инсталация, тоест изоброзява се на екрана Windows XP и така стои колкото си иска. Предполагам, че е нещо свързано с SATA интерфейса но незнам какво да направя.
    Поставих диска на дъното и от там boot-нах VIA RAID драйверите. Записах ги на дискета и опитах с F6 да ги инсталирам преди инсталацията, но отново същата работа.
    Помогайте ако можете!
    Благодаря!!!!
    Oct 2004
    Re: Проблем с инсталация на Windows XP SP2
    Читави драйвери, които инсталацията на ХР да хареса... това ще ти реши проблема! Важна е и структурата на файловете и директориите в дискетката.
    На RAID контролера на сървъра бех принуден да си инсталирам 2003 на IDE канала, после да инсталирам реайверите под 2003 и тогава да закачам харда на контролера. Това спря, когато излязоха драйвери като свят!
    Успех!
    Jul 2005
    Откъде да ги взема тези читави драйвери.
    Сега дърпам драйвери от сайта на EPoX, но не знам какво ще стане.
    Дай ми някакъв линк ако може.
    Oct 2004
    На техния сайт за твоето дъно има този SATA драйвер: http://www.epox.nl/downloads/files/d...0.950.300_.zip
    Jul 2005
    Дръпнах си го , но сега какво да го правя?
    Да го копирам на дискета - незнам дали ще стане.
    На диска, които дойде с дъното има опция да се направи дискета. Но явно нещо Windows-a не ги "харесва" тези драйвери.
    Само со COPY ще стане ли или нещо друго трябва да се направи?
    Oct 2004
    На чисто форматирана дискетка трябва да имаш 2 позиции в главната директория: TXTSETUP.OEM и директорията RAID с цялото й съдържание. Натискаш F6, слагаш дискетката във флопита и ... трябва да стане!
    Jul 2005
    Ок
    Ще опитам с тези драйвери.
    Jul 2005
    Пробвах вече какво ли не!!! и нищо не става.
    Пуснах харда на друго дъно Asus A7V880 и няма проблеми Windows-а се инсталира нормално.
    Инсталирах VIA RAID драйверите на EPOX-а и поставих харда отново на дъното EPOX.
    Пита ме дали да тръгне със SAVE MOD или по нормалния начин. Като дам SAVE MOD стига до "partition(1)\Windows\System32\Drivers\Mup.sys"
    Явно липсва някакъв драйвер и не знам какно да направя?
    Oct 2004
    Когато харда е на другото РС отваряш от дискетката папката RAID, после WinXP и десен бутон върху VIAMRAID.INF -> Install. Така ли инсталира драйвера?
    Jul 2005
    Не инсталирах го от диска с драйверите за дъното.
    След това рестартирах и поставих хард диска на другото дъно(EPOX-а).
    Nov 2004
    А пробва ли да се поразровиш в опциите на БИОС-а? Срещал съм модели дана на МСИ а и
    други, които имат опция, която оказва на дъното че диска е САТА и при инсталация на
    ВинХП не ти иска да слагаш дискета с драйвери, а си разпознава диска автоматично
    Jul 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Voxter
    Задал съм SATA диск в БИОС-а.
    Nov 2002
    electradel, преди време съм попадал на подобен проблем в нета, но не със SATA HDD, а с обикновен. компа запъваше на файла "partition(1)\Windows\System32\Drivers\Mup.sys". Ако не се лъжа проблема бе6е ре6ен с изтриване на въпросния файл под DOS или DOS с NTFS поддръжка, ако си на NTFS. Естествено може и на друг компютър да гио изтриеш. Пробвай и кажи какво е станало. За по-сигурно, това в кавичките го пусни в Google да видим какво ще ти изкара. 100% съм я виждал тази гре6ка и преди.
    Желая ти успех!!
  17. Тук е от
    Jul 2005
    Оказа се, че проблема е в дъното.
  1. Отговори: 3
    Последно: 16-10-10, 10:38
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Проблем при инсталация на WINDOWS
    От taralion във форум Windows
    Последно: 29-06-08, 00:34
  4. Проблем с инсталация на Windows XP
    От magnum6671 във форум Windows
    Отговори: 34
    Последно: 20-07-07, 17:35
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-09-06, 10:08
