WinXP проблем - NTLDR is missing
    Oct 2005
    един познат има следния проблем ... стартира си компа и минава скан на устройствата и изкарва такова съобщение: NTLDR is missing или нещо такова и отдолу Press Ctrl+Alt+Dell нзн какво е правил,но каза,че станало, когато компа му забил и той го рестартирал/поне така разбрах /
    пробвах да влезна в safe mod ама не стана само ми дава да си избирам от кое у-во да зареди Win-a
    Mod EDIT Slero: Научете се най-после да озаглавявате темите си по-смислено !
    Jan 2001
    Re: winXP problem
    има много възможни причини
    какво му е дъното и какъв му е хард диска?
    n.b. кажи му да не бърза с преинсталация на windows!
    Mar 2005
    Re: winXP problem
    Windows XP users
    1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
    2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
    3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
    4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
    5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
    6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer.
    copy e:\i386\ntldr c:\
    copy e:\i386\ntdetect.com c:\
    7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
    ОЩЕ решения от гугъл...
    Nov 2004
    Re: WinXP проблем - NTLDR is missing
    Малко тъпичко, но най-често се случва: същото съобщение се появява и при забравена дискета във флопито.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    недейте го залива с възможни решения, докато не е уточнил системата и т.н., защото може да се забатачи още повече!
    аз примерно питам за дъното и харда, защото при мен (epox+hitachi 160g) ако оставя bios-a сам да решава какъв е харда, го избира CHS тогава получавам съобщение "ntldr is missing". сменям ръчно на LBA и всичко е наред
    но не казвам, че това е причината при него и не го карам да го прави, защото боза след боза и накрая трябва разбирач да му оправя бакиите
    след като е било след забиване, тогава по-вероятно е наистина ntldr-то да е заминало... ама от разстояние как може да бъде сигурен човек?!
    May 2006
    ами то няма какво да се мисли много.
    razziel е написал как се възстановява ntldr.
    ако не помогне това(обикновено почват рестарти) - остава преинсталация с натискане на "R" след "F8" за EULA.
    може и чиста преинсталация - въпрос на избор.
    Mar 2005
    ето какво казват специално Майкрософт за проблема:
    Цитат Първоначално публикувано от Microsoft® Support
    SYMPTOMS
    After you copy many files to the root folder of a boot volume that uses the NTFS file system, you may receive the following error message the next time that you restart the computer:
    NTLDR is missing
    Press CTRL+ALT+DEL to restart.
    If you remove the files that you copied to the root folder, the master file table (MFT) allocation index does not reduce to its original size.
    CAUSE
    This problem may occur if the MFT root folder is severely fragmented. If the MFT root folder contains many files, the MFT may become so fragmented that an additional allocation index is created. Because files are mapped alphabetically in the allocation indexes, the NTLDR file may be pushed to the second allocation index. When this occurs, you receive the error message that is described in the "Symptoms" section of this article.
    Typically, files are not written to the root folder. This condition may occur if a program regularly creates and removes temporary files in the root folder, or if many files are copied to the root folder by mistake.
    RESOLUTION
    казвам за този начин конкретно, защото ми се струва най-лесен за изпълнение
    "To resolve this problem, contact Microsoft Product Support Services to obtain the Bcupdate2 utility"
    1]Download the utility. (прикачил съм го... )
    2]Create a boot floppy disk. (http://support.microsoft.com/kb/305595/)
    3]Boot from the disk and then run the utility from the command line against the affected drive:-
    a:\bcupdate2.exe c:
    а вариантите за решеването на проблема дори и в гугъл като погледнеш всички линкове се свеждат до максимум 5 начина...
    ето и цялата статийка за решаването на проблема: http://support.microsoft.com/?kbid=320397
    промени само типа на прикачения файл на exe
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Oct 2005
    Re: winXP problem
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    asus k8 нзн какво точно там .... харда Seagate 80 ata май беше
  11. XaugyTuH
    Guest
    Mar 2005
    да но при мен един път когато ми се наложи да рипервам... като ми поиска админски пас и незнаех какво да напиша... аз не бях слагал никаква парола... и може и при него да се получи така! Знам ли! Просто споменавам
    Aug 2002
    като незнаеш да риейрваш
    Първо натскате ентър
    после F8 , И чак на третото питане - R
    след това " Follow Route "
    Ако иска Pass - сетете се каква Ви беше Шибаната парола
  15. Junior Member
    Aug 2003
    след това* " Follow Route "
    Ако иска Pass -* сетете се каква Ви беше Шибаната парола
    А когато липсва R а има L, тогава какво правим?????
    По добре един нов инстал с формат....
  1. проблем с компютъра - NTLDR ismissing
    От maxaffey във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 06-10-09, 13:38
  2. Setcom.bg is missing
    От bobby във форум За Форума
    Последно: 11-03-07, 12:30
  3. Отговори: 3
    Последно: 03-12-05, 21:15
  4. The Missing - BG SUBs?
    От Gorgeous във форум Музика, филми и театър
    Последно: 04-03-04, 20:31
  5. NTLDR/Recovery console
    От rozovata pantera във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-02, 01:44
