Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
SYS C: но за windows XP
    Nov 2004
    #16
    Re: SYS C: но за windows XP
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Би ли ми казал как с помощта на ХР става това?
    Edit:
    C:\>format a: /FS:NTFS
    Insert new disk for drive A:
    and press ENTER when ready...
    The type of the file system is FAT.
    The new file system is NTFS.
    Verifying 1.44M
    The NTFS file system does not function on floppy disks
    @emos
    Така е, прав си, май наистина няма начин това да стане под XP, противоречи на спецификациите на NTFS. *
    @mitz
    Вероятно можеш да получиш и други идеи, ако уточниш крайната си цел.
  3. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #17
    Само за информация, за да имаш достъп до NTFS дял може да използваш и NTFS DOS Pro и не е необходимо да чакаш да зареди WinPE-то.
    Aug 2005
    #18
    е обремени ни, че не разбирам за какъф ти е да си построиш DOS XP. какво ще го правиш дори и да го получиш това нещо?
    Dec 2000
    #19
    В момента, в който изтриеш "WINDOWS"-директорията, дялът престава да бъде буутващ, понеже в тази директория се намира ядрото на операционната система. Т.е. искаш нещо невъзможно. Казано по "твоя начин" това, което искаш да направиш изглежда така:
    fdisk -> format -> sys c: -> del command.com; del io.sys ; del msdos.sys
    Oct 2005
    #20
    Наздраве пич. Отдавна не се бях смял така хубаво.
    Нема такова животно за което питаш , може да се направи да не зареждаш ГУИ и да изкочиш направо в дос шела , но като ти гледам въпроса няма да успееш да го направиш и след милион опита Ако помислиш ще се сетиш и как се казва шела на Уиндоуса и пак така като помислиш ще се сетиш , че или трябва да го замениш с нещо конзолно и напълно заменяемо , или да си пердашиш с нормалния шел и след това да избиваш навън.
    Иначе има ДОС 7.0 с поддръжка за НТФС / ако успееш да го откриеш някъде /. Инак всякъв дос и драйвер за НТФС и си виждаш диска. Аз немога да ти схвана идеята , хрумва ми само , че искаш ХР на утрепана машина, можеш да си урежеш инсталация и пак да тръгне ама смисъла е никъв.
  7. Junior Member
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от maxi
    DOS 7.10 http://www.cn-dos.net/msdos71/
    Код:
    MS-DOS 7.10
    MS-DOS 7.10 is the best and the most up-to-date version of MS-DOS in the world. It fully supports FAT32, LFN (Long File Names), Win3.x/9x GUI and many more.
    For more information, please read "What's new in MS-DOS 7.10 since MS-DOS 6.x"?
    For screenshots of MS-DOS 7.10, please come to Screenshot Page.
    For a list of FAT32 and LBA compatible types of DOS, please refer to DOS FAT32 Page.
    Note: This is a temporary site only. More information is available from the main site.
    MS-DOS 7.10 Boot Disk:
    Standard MS-DOS 7.10 Boot Disk Alternative link
    MS-DOS 7.10 Full Installation Disks (2 disks):
    MS-DOS 7.10 Installation Disk 1 Alternative link
    MS-DOS 7.10 Installation Disk 2 Alternative link
    MS-DOS 7.10 Full Installation CD:
    MS-DOS 7.10 Installation CD ISO Alternative link
    Note: The Installation Disk 1 / Installation CD is bootable, so please boot your system from it to start MS-DOS 7.10 installation automatically. The Installation CD also contains many optional Add-Ons for DOS.
    Please read the file README.TXT inside the package for more information on how to make bootable DOS disks.
    This distribution is made in the hope that it will be useful. See the file LICENSE.TXT inside the package for more details. Also you may read the information on the Disclaimer Page.
    Any suggestion, question or problem, please mail me or post in the new DOS forum!
    Last updated on: April 5, 2004
    Spred mene po-dobra rabota 6ti svur6i "Hiren's BootCD v7.4 (52.7 MB)" http://forum.data.bg/viewtopic.php?t=543645
    http://free.data.bg/mellights/Soft/H...BootCD.7.4.zip
    Код:
    Hiren's BootCD 7.4
    All in one Dos Bootable CD which has all these utilities:
    Partition Tools
    - Partition Magic Pro 8.05 - Best software to partition hard drive
    - Acronis Disk Director Suite 9.0 - Popular disk management functions in a single suite
    - Paragon Partition Manager 7.0.1057 - Universal tool for partitions
    - Partition Commander 9.01 - The safe way to partition your hard drive,with undo feature
    - Ranish Partition Manager 2.44 - a boot manager and hard disk partitioner.
    - The Partition Resizer v1.3.4 - move and resize your partitions in one step and more.
    - Smart Fdisk 2.05 - a simple harddisk partition manager
    - SPecial Fdisk 2000 - SPFDISK a partition tool.
    - eXtended Fdisk 0.9.3 - XFDISK allows easy partition creation and edition
    - GDisk 1.1.1 - Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.
    Disk Clone Tools
    - ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002) - Best software to clone hard drive
    - Norton Ghost 8.2 - Similar to Drive Image (with usb/scsi support)
    - Acronis True Image 8.0 - Create an exact disk image for complete system backup and disk cloning.
    - Partition Saver 2.80 - A tool to backup/restore partitions.
    Antivirus Tools
    - F-Prot Antivirus 3.16b - Very good virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)
    - McAfee Antivirus 4.40 - a virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)
    Recovery Tools
    - Active Partition Recovery 3.0 - To Recover a Deleted partition.
    - Active Uneraser 3.0 - To recover deleted files and folders on FAT and NTFS systems.
    - Ontrack Easy Recovery Pro 6.10 - To Recover data that has been deleted/virus attack
    - Winternals Disk Commander 1.1 - more than just a standard deleted-file recovery utility
    - TestDisk 5.8 - Tool to check and undelete partition.
    - Lost & Found 1.06 - a good old data recovery software.
    - DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100 - An excellent data recovery software.
    - Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64 - Another excellent data recovery software with many other options.
    Testing Tools
    - System Speed Test 4.78 - it tests CPU, harddrive, ect.
    - PC-Check 5.50 - Easy to use hardware tests
    - Ontrack Data Advisor 5.0 - Powerful diagnostic tool for assessing the condition of your computer
    - The Troubleshooter 7.02 - all kind of hardware testing tool
    - PC Doctor 3.0 - a benchmarking and information tool
    - Test Cpu/Video/Disk 5.6 - a tool to test cpu, video, and disk
    - Test Hard Disk Drive 1.0 - a tool to test Hard Disk Drive
    RAM (Memory) Testing Tools
    - DocMemory 2.2b - RAM Test utility
    - GoldMemory 5.07 - RAM Test utility
    - Memtest86+ 1.60 - PC Memory Test
    Hard Disk Tools
    - Hard Disk Diagnostic Utilities
    * Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
    * Western Digital Data Lifeguard Tools
    * Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04c
    * Maxtor PowerMax 4.21
    * Maxtor amset utility 4.0
    * Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
    * Fujitsu HDD Diagnostic Tool 6.30
    * Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
    * Samsung HDD Utility(HUTIL) 1.28
    * Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
    * IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.04
    * IBM/Hitachi Feature Tool 1.80
    * Gateway GwScan 3.15
    * MHDD 4.5
    - HDD Regenerator 1.51 - to recover a bad hard drive
    - Ontrack Disk Manager 9.57 - Disk Test/Format/Maintenance tool.
    - Norton Disk Doctor 2002 - a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.
    - Norton Disk Editor 2002 - a powerful disk editing, manual data recovery tool.
    - Active Kill Disk 1.1 - Securely overwrites and destroys all data on physical drive.
    - SmartUDM 2.00 - Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.
    System Information Tools
    - Aida16 2.12 - a system information tool, extracts details of all components of the PC
    - PCI and AGP info Tool - The PCI System information & Exploration tool.
    - System Analyser version 5.3j - View extensive information about your hardware
    - Navrбtil Software System Information 0.58.6 - High-end professional system information tool
    - Astra 5.10 - Advanced System info Tool and Reporting Assistant
    - HwInfo 4.9.7 - a powerful system information utility
    - PC-Config 9.33 - Complete hardware detection of your computer
    - SysChk 2.46 - Find out exactly what is under the hood of your PC
    - CPU Identification utility v1.8 - Detailed information on CPU
    - CTIA CPU Information - another CPU information tool
    MBR (Master Boot Record) Tools
    - MBR Work 1.07b - a utility to perform some common and uncommon MBR functions
    - MBR Tool 2.1.100 - backup, verify, restore, edit, refresh, remove, display, re-write...
    - DiskMan4 - all in one tool for cmos, bios, bootrecord and more
    - BootFix Utility - Run this utility if you get 'Invalid system disk'
    - MBR SAVE / RESTORE 2.1 - BootSave and BootRest tools to save / restore MBR
    - Boot Partition 2.50 - add Partition in the Windows NT/2000/XP Multi-boot loader
    - Partition Table Doctor 3.0 - a tool to repair/modify mbr, bootsector, partition table
    - Smart Boot Manager 3.7.1 - a multi boot manager
    - Bootmagic 8.0 - This tool is for multi boot operating systems
    BIOS / CMOS Tools
    - CMOS 0.93 - CMOS Save / Restore Tool
    - BIOS Cracker 4.6 - BIOS password remover (cmospwd)
    - BIOS Cracker 1.4 - BIOS password remover (cmospwc)
    - BIOS Utility 1.35.0 - BIOS Informations, password, beep codes and more.
    - !BIOS 3.20 - a powerfull utility for bios and cmos
    - DISKMAN4 - a powerful all in one utility
    - UniFlash 1.40 - bios flash utility
    - Kill CMOS - a tiny utility to wipe cmos
    MultiMedia Tools
    - Picture Viewer 1.94 - Picture viewer for dos, supports more then 40 filetypes.
    - QuickView Pro 2.54 - movie viewer for dos, supports many format including divx.
    - MpxPlay 1.15 - a small Music Player for dos
    Password Tools
    - Active Password Changer 2.1 - To Reset User Password on windows NT/2000/XP/2003 (FAT/NTFS)
    - Offline NT/2K/XP Password Changer - utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.
    - NTPWD - utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.
    NTFS Tools
    - NTFS Dos Pro 5.0 - To access ntfs partitions from Dos
    - NTFS 4 Dos 1.4 - To access ntfs partitions from Dos
    - NTFS Dos 3.02 - To access ntfs partitions from Dos
    - EditBINI 1.01 - to Edit boot.ini on NTFS Partition
    Dos File Managers
    - Volkov Commander 4.99 - Dos File Manager with LongFileName/ntfs support (Similar to Norton Commander)
    - Dos Command Center 5.1 - Classic dos-based file manager.
    - File Wizard 1.35 - a file manager - colored files, drag and drop copy, move, delete etc.
    - File Maven 3.5 - an advanced Dos file manager with high speed PC-to-PC file transfers via serial or parallel cable
    - FastLynx 2.0 - Dos file manager with Pc to Pc file transfer capability
    - LapLink 5.0 - the smart way to transfer files and directories between PCs.
    - Mini Windows 3.11 - Back to old days, use it as a file manager
    - Mini Windows 98
    * Can run from Ram Drive, with ntfs support,
    * Added 7-Zip which supports .7z .zip .cab .rar .arj .gzip, .bzip2 .z .tar .cpio .rpm and .deb
    * Disk Defragmenter, Notepad / RichText Editor, Image Viewer, .avi .mpg .divx .xvid Movie Player, etc...
    Other Tools
    - Ghost Walker 2003.793 - utility that changes the security ID (SID) for Windows NT, 2000 and XP
    - DosCDroast beta 2 - Dos CD Burning Tools
    - Universal TCP/IP Network 5.4 - MSDOS Network Client to connect via TCP/IP to a Microsoft based
    network. The network can either be a peer-to-peer or a server based network, it contains 85 different network card drivers
    Dos Tools
    - USB CD-Rom Driver 1 - Standard usb_cd.sys driver for cd drive
    - Universal USB Driver 2 - Panasonic v2.20 ASPI Manager for USB mass storage
    - Interlnk support at COM1 - To access another computer from COM port
    - Interlnk support at LPT1 - To access another computer from LPT port
    - and too many great dos tools - very good collection of dos utilities: extract.exe pkzip.exe pkunzip.exe unrar.exe rar.exe ace.exe lha.exe gzip.exe uharcd.exe mouse.com attrib.com deltree.exe xcopy.exe diskcopy.com imgExtrc.exe undelete.com edit.com fdisk.exe fdisk2.exe fdisk3.exe lf.exe delpart.exe wipe.com zap.com format.com move.exe more.com find.exe hex.exe debug.exe split.exe mem.exe mi.com sys.com smartdrv.exe xmsdsk.exe killer.exe share.exe scandisk.exe scanreg.exe guest.exe doskey.exe duse.exe biosdtct.exe setver.exe ntersvr.exe interlnk.exe loadlin.exe lfndos.exe doslfn.com
    Windows Tools
    - SpaceMonger 1.4 - keeping track of the free space on your computer
    - Drive Temperature 1.0 - Hard Disk Drive temperature meter
    - Disk Speed 1.0 - Hard Disk Drive Speed Testing Tool
    - MemTest 1.0 - a Memory Testing Tool
    - PageDfrg 2.3 - System file Defragmenter For NT/2k/XP
    - Split Join 1.3.3 - a Small File Split-Join Tool
    - Ghost Image Explorer 7.0 - to add/remove/extract files from Ghost image file
    - DriveImage Explorer 5.0 - to add/remove/extract files from Drive image file
    - Drive SnapShot 1.36 - creates an exact Disk Image of your system into a file while windows is running.
    - Active Undelete 5.0 - a tool to recover deleted files
    - Restoration 2.5.14 - a tool to recover deleted files
    - Startup Control Panel 2.8 - a tool to edit startup programs
    - Startup Monitor 1.02 - it notifies you when any program registers itself to run at system startup
    - IB Process Manager 1.02 - a little process manager for 9x/2k, shows dll info etc.
    - HijackThis 1.99 - a general homepage hijackers detector and remover and more
    - CurrPort 1.07 - displays the list of all currently opened TCP and UDP ports on your computer
    - Unknown Devices 1.2 - helps you find what those unknown devices in Device Manager really are
    - PCI 32 Sniffer 1.1 - device information tool (similar to unknown devices)
    - Ad-Aware SE Personal 1.06 - find and remove spyware, adware, dialers etc. (a must have tool)
    http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd74.html - Home page :Super:
    Jun 2003
    #22
    Правиш си буут-ваща дискета за ЕксПи, както е описано тук (http://www.theeldergeek.com/create_xp_boot_disk.htm) след това използваш боот.ини файлчето да си стартираш ЕксПи -то от различни дискове и дялове.
    Както и други в тази тема отбелязаха, няма начин да заредиш ХР без да имаш ХР, но поне можеш да го стартираш от различни дискове използвайки дискета.
    Hope this work!
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
