Резултати от 1 до 15 от общо 22
SYS C: но за windows XP
    Nov 2004
    Здравейте! Искам да разбера дали има начин да направя един хард диск системен (боотващ) без да инсталирам windows XP на него. Това в windows 98 ставаше -> fdisk -> format -> sys c:
    Искам да го направя на NTFS или FAT32, но boot -ващ като за XP т.е. все едно че имам инсталиран Windows XP и съм му изтрил Documents and Settings, Program Files и WINDOWS папките като това съм го направил като съм стартирал пак windows XP от друг хард-диск.
    10х предварително!
    Aug 2002
    Re: SYS C: но за windows XP
    само на фат пак със същата команда , но за да заредиш от друг хард win xp
    Първо - трябва да е активен ( ако хардовете са два , и двата трябва да са с активен партишън , и от биос да казваш от кой да се зареди win )
    Второ , не можеш да го пуснеш по дос !
    Nov 2004
    Ще дам резултата който искам да получа от съвета на някой от вас, че май не обяснявам ли ... незнам.
    1. Инсталирам windows XP на нов хард.
    2. След като се е инсталирал зареждам от Boot-ващо CD - примерно WIN PE (което зарежда орязана версия на Windows XP). Това с цел да имам достъп до NTFS
    3. Изтривам Documents and Settings, Program Files и WINDOWS
    4. Това искам да получа в крайна сметка но без стъпка 1. Искам да си спестя инсталация на windows XP
    Nov 2004
    Ами след стъпка 3 клонирай дяла/диска с Ghost, TrueImage или нещо от този тип. Но съдейки по последното ти изречение, някак си оставам с впечатление, че ще предпочетеш да го направиш още след първата стъпка.
    Oct 2004
    Доколкото разбрах, искаш следното нещо: Да стартираш РС-то и от NTFS дял да заредиш само система(?), без да зареждаш ХР? Представяш си го като опразниш дяла и на него оставиш само autoexec.bat, boot.ini, bootsect.dos, config.sys, io.sys, msdos.sys, ntdetect.com, ntldr
    Ако да, то е те тва нема как да стане! Коя е тази ОС, чиито native partition type е NTFS, и има за шел конзола (напр.: C:\> )?!?
    При NT, 2000, XP, 2003 не са надстройка на DOS (както 95, 98, 98SE са надстройка на MS-DOS), при тях командния ред се отваря в прозорец (било то и fullscreen)...
    Овършееш ли диска по този начин, ще получиш съобщение за грешка, което даже и не знам какво може да е - ако ти е толкоз здрав хъса, би ли го постнал?
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Овършееш ли диска по този начин, ще получиш съобщение за грешка, което даже и не знам какво може да е - ако ти е толкоз здрав хъса, би ли го постнал?*
    Ако толкова държиш да видиш съобщението в този случай, форматирай си дискета с NTFS и стартирай от нея, като копираш каквито файлове искаш.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    Би ли ми казал как с помощта на ХР става това?
    Edit:
    C:\>format a: /FS:NTFS
    Insert new disk for drive A:
    and press ENTER when ready...
    The type of the file system is FAT.
    The new file system is NTFS.
    Verifying 1.44M
    The NTFS file system does not function on floppy disks
    Nov 2004
    Много си прав
    Nov 2004
    Няма значение, че не можеш да форматираш дискетата на NTFS все тая съобщението ще ти е все едно. За жалост обаче се отклоняваме, а аз нямам отговор
    Oct 2004
    Отговора е по-горе - такова животно няма!
    Nov 2004
    Какво искаш да кажеш? Може би че няма SYS C: за windows XP.
    Ако е така друга програмка?
    Jan 2002
    Boot-ваш от XP ориг. CD, стартираш инсталацията след първия рестарт HDD ти става boot-ваш. (т.е. xp-то инсталира основните файлове за NTFS поддръжка). Може да не продължаваш инсталацията.
    По-лесен начин не знам да има.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от DeathKnight
    Това е най-удовлетворяващото предложение за сега което получавам, но го знам.
    Oct 2004
    Виж, подхода към ситуацията ти е грешен. По навик от MS-DOS ти си мислиш, че за да имаш ОС, са достатъчни io.sys, msdos.sys, command.com. Да, но до ниво MS-DOS 7.
    Не съм се интересувал в детайли как се чете MFT таблицата, но едва ли става с файл 0 байта големина. Ясно е, че това става с файлове, намиращи се \Windows - изтриеш ли ги, нямаш и ОС. А тази ОС, част от която са, си има графичен шел и до него се достига след зареждането й изцяло...
    Ти искаш да имаш бутабъл NTSF дял с команден ред като шел. Е не знам да има такова нещо, освен Recovery конзолата на XP
    Nov 2004
    Абе човек въобще не искам да имам бутабъл NTSF дял с команден ред като шел. Благодаря на всички за това да се опитват да ми обяснят нещо без да знаят какво искам да направя! Просто реших да не ви обременявам с подробности затова дадох какъв резултат искам да получа.
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
