Re: проблем с IE и пощата
намерих я тая папка и е по 70 к и какво да правя с нея ?. Само там където са временните файлове на юзъза който в момента се използва няма нищо. когато дам properties и махна опцията read-only и дам на всички файлове и папки вътре изпълнява около 15 мин докато приложи на фсички фаилове и ги изброява, но самите файлове не мога да ги видя. в контрол панела съм дал да се вижда всичко и тя папката се вижда но файловете вътре не .
MitkoS: това число там ми седи на 0 и не мога да го променя каквото и число да напиша. дава ми че трябва да е между 0 и 1 но каквото и да напиша не позволява промяна
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
Щом не миждаш файловете вътре, трябва да си настроиш изгледа на папките - да е изключено Hide protected folders и да е вкл. Show hidden files във Folder options. Влизаш вътре и триеш.
Първоначално публикувано от panevdd
не знам аз ли не обяснявам както трябва, но това съм го направил и пак не се виждат
Щом 15 мин. прилага атрибутите на файловете, значи са доста. При това положение не виждам друго решение, освен да използваш програма за триене на интернет кеша или файлов мениджър - например total commander или друг.
Що не пуснеш един
...>chkdsk c: /F /R
за да си сигурен, че няма логически и физически повреди по диска
// Също така знаеш ли с какъв тип акаунт си: Administrators, Power Users, Users ?
файловете го изтрих и сега папката е 100 к обаче пак не мога да си тегля пощата и не мога да дам по-голям размер на мястото от диска за временните файлове. Използвам администраторски акаунт
START/Run
gpedit.msc
User Configuration/Administratirve templates/Internet Explorer
последното в десния панел Configure Outlook Express
Обясненията към тоя "ключ" са:
Allows Administrators to enable and disable the ability for Outlook Express users to save or open attachments that can potentially contain a virus.
If you check the block attachments setting, users will be unable to open or save attachments that could potentially contain a virus. Users will not be able to disable the blocking of attachments in options.
If the block attachments setting is not checked, the user can specify to enable or disable the blocking of attachments in options.
Също така там има (малко по-нагоре) "ключ"
Disable changing Temporary Internet Files Settings
Провери си дали тия ключове не са в "лошата" позиция !
проверих ги и са си добре. Всички бяха "not configured" но като ги отворих всичко си беше отметнато както трябва :undecided:. Най-накрая ще взема и ще го хвърля от прозореца да е*а и скапания компот :angry:
Нищо не каза за оня ping. От това, което се вижда на твоята картинка, си заслужава да се провери. А това с временните файлове може да се окаже съвсем друг проблем. Освен това от миналия вторник върлува нова вирусна вълна - даже БТК май пострадаха. Да не си пипнал нещо и тия mail-сървъри за това да ти прекъсват връзката.
Мисля ,че това може да помогне с "НЕВИДИМИТЕ" ФАЙЛОВЕ
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23651.0.html
Обърнете внимание на поста на @DEKAH ... там си пише всичко :)
Проблема е в System Restore ... От там идват "НЕВИДИМИТЕ" Гигабайти :)
My Computer/ Properties / System Restore /Отметка на "Turn of System Restore on all Drives"
:rockon:
Първоначално публикувано от MitkoS
кой пинг ? За вируса е много вероятно защото доколкото разбрах са сваляли някакви скрийн сейвъри, но сканирах с fprot (такава има сложена) и отделно сканирах с Spybot S&D и нищо не излезе. Освен да сканирам онлайн някъде(няма да е зле да кажете къде) защото не мога да сменя АВ програмата.
Временните файлове ги изтрих като влезнах под сейф мод и там с другия администраторски акаунт и сега е 100 к папката.
