Може ли някои да опише стъпка по стъпка преинсталация на вин 98
  Първа стъпка - Format C:
Втора стъпка - Рестарт и зареждане от инсталационен диск на Win98SE (bootable) и следваш указанията на екрана.
като преди това е строго препоръчително да си запишеш на диск всички важни документи и т.н. от диска, а ако не ти се прави влизаш по дос със F8 се прави, от там стартираш първо smartdrv, след това пишеш deltree windows; deltree progra~1. като изтриеш тези папки вече можеш от папка където си копирал win98 да си го инсталираш със setup /is /id /iv. Ако имаш още неяснотии по-добре викни някой който е нясно, че ще омажеш всичко и после пак ще се наложи да го викнешПървоначално публикувано от Pat
  @Pat - утрепа ме !!!Първоначално публикувано от Pat
кефиш - точно кратко и ясно.
Имаш бира от мен !
  добре ама ...какви са командите за тези неща под дос и драйверите остават ли ми ако го направ под дос иот там стартираш първо smartdrv, след това пишеш deltree windows; deltree progra~1. като изтриеш тези папки вече можеш от папка където си копирал win98 да си го инсталираш със setup /is /id /iv.
  Това, което ти е написано, са DOS-овските команди. Драйверите ти най-вероятно няма да останат, защото изтриваш Windows-директорията, където обикновено се намират и те.
И се научи да задаваш правилно въпросите си !
  Ще ти трябва системна дискета прави се с команда format A:/S posle format na diska после тръгваш с системната дискета после задаваш директорията в която ти е сетъпа примерно F:/>windowsetup/setup и останалото е лесно
  има ли програмка която да събира драйверите... така правилно ли го зададох
  Дори да не е правилно, мисля, че те рабрах. Виждал съм такава програмка, като се прибера в къщи, ще мога да дам името й. Но не съм сигурен дали работи под 98....Първоначално публикувано от connect
  За тези: Driver Genius Professional, Driver Backup 1.0, DriverGuide Toolkit авторите им изрично упоменават, че работят под 98.
За тези: WinDriver Expert / My Drivers и Driver Magician не намерих такова инфо...
Успех!
