Резултати от 1 до 6 от общо 6
Тhe message alias could not be found otn the network
  1. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    Здравейте и весело посрещане на новата година !
    На един от компютрите от скоро не мога да пратя съобщение от него през дос терминала ! след като напиша "net send 10.10.0.5 Zdrasti " Ми излиза съобщението " An error occurred while sending a message to 10.10.0.5 "
    "Тhe message alias could not be found otn the tetwork."
    Същото съобщение ми показва кога се опитам да пратия съобщение от друг компютър пак към проблемният компютър!
    Моля дайте съвет как да оправя този проблем !
    Dec 2003
    Re: Тhe message alias could not be found otn the network
    а тоя компютър пуснат ли е?
    някой да му е спрял messenger service-а?
  4. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    Цитат Първоначално публикувано от XaMaB
    Ами да пуснат е ! Би ли ми казал от каде да проверя дали е пуснат messenger service-а ???
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Дай десен бутон върху MyComputer -> Manage -> Services & Applications -> Services...в списъка намери Messenger и виж да не е Disabled, можеш да го активираш чрез десен клик и в Startup Type избираш Аutomatic или Manual...както предпочиташ
    P.S. Ако избереш "Manual", след като кажеш ОК в диалоговия прозорец и се върнеш към списъка с процесите, трябва да дадеш десен клик върху Messenger и след това Start
    P.S. (последно): messenger трябва да е стартиран и на подателя и на получателя (но това сигурно си се досетил)
  6. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    Да благодаря ви ! Получи се messenger-a беше disable. сега го направих автоматично да се вклучва след стартирането на линдолс! Интересно ми стана обаче как така се изклучил.може би от някоя програма
    Dec 2003
    Ами във връзка с много критични дупки в уиндоуса свързани с messenger-a, може да е спрян или от някой windows update или на ръка от някой човек
  1. XML error: An invalid character was found inside an entity reference.
    От kris11 във форум За Форума
    Последно: 19-10-06, 23:57
  2. XML error: An invalid character was found inside an entity reference.
    От Jigsaw във форум За Форума
    Последно: 26-07-06, 17:22
  3. Helo command rejected: Host not found
    От камен във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-06-06, 23:14
  4. Hard disk-not found
    От pate във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 16-12-05, 13:32
  5. console message
    От PEACEMAN във форум Windows
    Последно: 17-04-05, 13:58
