MNOGO GOLIAM WIN 98 PROBLEM ! READ !!!
  Imam ogromen ( e malko moje i da preuvelichavam ) windows 98 problem. Kogato
damo Shut Down, PC-to se restartira, kogato
dam Stand By, pak sushtoto, kogato dam MS-DOS
veche si me puska normalno, a restarta si e
pak normalen. Predi kogato se opitvah da izkliuchvam PC-to ,samo activnite programi se
izgasiaha,no ne se opraviashe. HELP ME !!!!!!
Kak da go nakaram da se izkliuchva bez da
durpan shtepsela ili da razbivam kopcheto ???
  Shte ti predloja edin malko nasilstven nachin - no pone pri mene dade prekrasni rezultati :-))
Suzdai si nov shortkut kum RUNDLL32.exe faila
Toi po princip e v C:\WINDOWS
/*** WINDOWS e dir v koito si instaliral Opsys WINDOWS/
1. Sled tova v poleto "command line" na shortcut-a napishi
"C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE User,ExitWindows"
/*** bez kavichkite/
2. Krusti si go kakto iskash "EXIT" ili neshto takova.
Pri startirane tozi shortcut momentalno gasi windowsa bez da pita za nishto
Променено от Ivory® на 15/02/2001  08:38:52
Променено от Ivory® на 15/02/2001  08:39:35
  Vupreki che znam za takava opcia, ne sum se
setil da ia izpolzvam, no za moe sujalenie
pak nishto ne stava. Dokolkoto znam, ShutDown
ot start menu-to ima absolutno sushtite
parametri, taka che sega problema mi ostava.
P.S.
Vse pak mersi i ako imash oshte niakakvo
predlojenie kak da opravia tozi "bug", pishi
  instalirai nqkoi tools koito da pravi ShutDown na PCto - mai imashe neshto kato ShutDown Pro ili neshto takova - ako q namerq shte ti pratq url-to
  edno polezno URL - moje bi puk tuk da ima neshto obqsneto po podrobno
 http://www.aumha.org/a/shutdown.htm
  oshte edin URL
 http://www.gillit.com/asd/download.htm
svali si go AutoShutDown-a ot tuka
a eto ti i UN+PASS
UN:   master
PASS: AS3E-TNO-055-F888
Променено от Ivory® на 15/02/2001  14:57:34
  Mersi za vsichko - dano proraboti.
  Аз имах такъв проблем. Не знам как се получаваше, но знам от какво - софтуерния wavetable na Creative SB16 ISA. Инсталирам ли го спира да се рестартира или да се изключва. Спрях да го ползвам...
__________________
A Steve Morse Fan!!!
  Baby Thomas - i az imam SB AWE 64 i polzvam
wavetable , sega shte probvam dali shte stane
Ivory- s tezi programki ne stava.
  При мен се оправяше проблема само с преинсталация. И след това просто не го слагам. Той си беше на СД-то за картата (те и драйверите оттам бяха дефектни)...Ползвам Yamaha S-YXG100plus. 6МВ е, ама си заслужава!!! И не чупи нищо...
__________________
  Taka - iskam da te pitam 2 neshta.
1. Za defektnite driveri - kak opravi problema sus Synthgm.sbk, zashtoto pri men
si sedi dori s novite driveri.
2. Kakvo znachi da preinstalirash, zashtoto
az iztrih vsichko, no niama rezultat.
P.S.
Do teb i Ivory
Problema s restarta se poiavi, kogato dadoh
da se zaredi vichko na start up( normal starup - msconfig ).
  Kovalski - da imash instaliran sluchaino Boot Magic ot Partition Magic 6
mai v nego e problema
  Ne niamam.
Prosto ne moga da si obiasnia ot kakvo e ...
  da ti kaje i az imah su6tia problem no edin den samo se opravi.Predi tova biah burnikal s edna programa X.Setup ili ne6to takova
