Резултати от 1 до 15 от общо 19
MNOGO GOLIAM WIN 98 PROBLEM ! READ !!!
    Dec 2000
    Imam ogromen ( e malko moje i da preuvelichavam ) windows 98 problem. Kogato
    damo Shut Down, PC-to se restartira, kogato
    dam Stand By, pak sushtoto, kogato dam MS-DOS
    veche si me puska normalno, a restarta si e
    pak normalen. Predi kogato se opitvah da izkliuchvam PC-to ,samo activnite programi se
    izgasiaha,no ne se opraviashe. HELP ME !!!!!!
    Kak da go nakaram da se izkliuchva bez da
    durpan shtepsela ili da razbivam kopcheto ???
    Dec 2000
    Shte ti predloja edin malko nasilstven nachin - no pone pri mene dade prekrasni rezultati :-))
    Suzdai si nov shortkut kum RUNDLL32.exe faila
    Toi po princip e v C:\WINDOWS
    /*** WINDOWS e dir v koito si instaliral Opsys WINDOWS/
    1. Sled tova v poleto "command line" na shortcut-a napishi
    "C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE User,ExitWindows"
    /*** bez kavichkite/
    2. Krusti si go kakto iskash "EXIT" ili neshto takova.
    Pri startirane tozi shortcut momentalno gasi windowsa bez da pita za nishto
    Променено от Ivory® на 15/02/2001 08:38:52
    Променено от Ivory® на 15/02/2001 08:39:35
    Dec 2000
    Vupreki che znam za takava opcia, ne sum se
    setil da ia izpolzvam, no za moe sujalenie
    pak nishto ne stava. Dokolkoto znam, ShutDown
    ot start menu-to ima absolutno sushtite
    parametri, taka che sega problema mi ostava.
    P.S.
    Vse pak mersi i ako imash oshte niakakvo
    predlojenie kak da opravia tozi "bug", pishi
    Dec 2000
    instalirai nqkoi tools koito da pravi ShutDown na PCto - mai imashe neshto kato ShutDown Pro ili neshto takova - ako q namerq shte ti pratq url-to
    Dec 2000
    edno polezno URL - moje bi puk tuk da ima neshto obqsneto po podrobno
    http://www.aumha.org/a/shutdown.htm
    Dec 2000
    Dec 2000
    oshte edin URL
    http://www.gillit.com/asd/download.htm
    svali si go AutoShutDown-a ot tuka
    a eto ti i UN+PASS
    UN: master
    PASS: AS3E-TNO-055-F888
    Променено от Ivory® на 15/02/2001 14:57:34
    Dec 2000
    Mersi za vsichko - dano proraboti.
    Jan 2001
    Аз имах такъв проблем. Не знам как се получаваше, но знам от какво - софтуерния wavetable na Creative SB16 ISA. Инсталирам ли го спира да се рестартира или да се изключва. Спрях да го ползвам...
    __________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Dec 2000
    Baby Thomas - i az imam SB AWE 64 i polzvam
    wavetable , sega shte probvam dali shte stane
    Ivory- s tezi programki ne stava.
    Jan 2001
    При мен се оправяше проблема само с преинсталация. И след това просто не го слагам. Той си беше на СД-то за картата (те и драйверите оттам бяха дефектни)...Ползвам Yamaha S-YXG100plus. 6МВ е, ама си заслужава!!! И не чупи нищо...
    __________________
    Dec 2000
    Taka - iskam da te pitam 2 neshta.
    1. Za defektnite driveri - kak opravi problema sus Synthgm.sbk, zashtoto pri men
    si sedi dori s novite driveri.
    2. Kakvo znachi da preinstalirash, zashtoto
    az iztrih vsichko, no niama rezultat.
    P.S.
    Do teb i Ivory
    Problema s restarta se poiavi, kogato dadoh
    da se zaredi vichko na start up( normal starup - msconfig ).
    Dec 2000
    Kovalski - da imash instaliran sluchaino Boot Magic ot Partition Magic 6
    mai v nego e problema
    Dec 2000
    Ne niamam.
    Prosto ne moga da si obiasnia ot kakvo e ...
    Feb 2001
    da ti kaje i az imah su6tia problem no edin den samo se opravi.Predi tova biah burnikal s edna programa X.Setup ili ne6to takova
  1. mnogo dosaden problem
    От ilhanbg във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-09-04, 17:26
  2. DVD-rom can't read from DVD-RW !HELP!
    От Shakedown във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-04, 09:30
  3. mnogo stranen problem s asus-ko dyno
    От Sleepwalker във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-01-04, 21:38
  4. Mnogo interesen problem XP.... Xa Xa Xa..!
    От alkohack във форум Windows
    Последно: 20-07-02, 01:42
  5. Imam mnogo gaden problem:(
    От Raven във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-02-01, 13:28
