Резултати от 1 до 6 от общо 6
XP problem
    Oct 2005
    XP problem
    стартирам го и след като зареди WIN-а ми показва desktop-a без иконките само background-а ,който съм сложил и до там ... намерих начин да го подкарам ...ctrl+alt+dell и от task-а -new task-browse-windows-explorer.exe и тръгва... този проблем ми го прави само на администраторския профил/от двата/
    как мога да го оправя да си тръгва нормално както преди ???
    Aug 2005
    Re: XP problem
    пусни си explorer.exe в start up програмките :P
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: XP problem
    AЗ бих преинсталирал уйндоуса....от това по-сигурно - няма
    Feb 2003
    Re: XP problem
    А аз бих потърсил кой вирус или SpyAware го е забралил да се стартира.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Re: XP problem
    А аз бих направил така:
    1. Добавям нов временен user с администраторски права
    2. Влизам с новия user, отивам в Control Panel/System/Advanced/User profiles/Settings и изтривам администраторския профил, като преди това съм архивирал всичко необходимо от него - My Documents, Favorites и т.н.
    3. Влизам отново като administrator, при което Windows ми генерира чисто новичък празен профил при който очакваме, че проблема с Explorer е изчезнал
    4. Възстановявам си архивираните документи и изтривам временния user
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Re: XP problem
    Ако е от вирус или SpyAware както казва Black Adder, това няма да помогне, защото за да се задейства тая гадина, явно трябват администраторки права, а ако е така, тя би се проявявала при всеки един администраторски акаунт.
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 15:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 09:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 14:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 01:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 12:21
