Резултати от 1 до 15 от общо 20
С какво мога да тегля файл, но НЕ от началото
    Oct 2001
    Примерно да почна да тегля филм от средата, да го видя какво представлява и т.н.
  3. kkp
    kkp е офлайн
    Mar 2002
    Edinstvenoto za koeto mi idva na um e FlashGet - pri svalqne zadava6 da deli vrazkata na 2 i parviq kanal se to4i ot na4aloto no vtoriq to4no ot sredata.<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Nqma da ti obqsnqwam kak da preglega6 filma sled tova - bi trqbvalo da znae6.Ako ne se opravi6 - pitai - ako ne me marzi 6a obqsnq <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
    Feb 2002
    tva sam go pravil i stava s FlashGet-a
    Oct 2001
    Чак ме е срам да кажа че незнам как като тегля с FlashGet на 2 части. Да отворя само втората част, като файла е един
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    ...Ами и аз не знам...
    Какво значи става? Flashget-а си прави файл с големината на оргиналния и започва да го пълни - как според вас да го пусна от средата???
    И въобще струва ми се, че това което искаш няма да стане. Тегля например голяма картинка от средата. И кой ще разбере, че това е картинка - почва с някаква несвързана комбинация от битове, която не указва нищо...
    Oct 2001
    ...И кой ще разбере, че това е картинка - почва с някаква несвързана комбинация от битове, която не указва нищо...
    Това е доста умно и ме накара да се замисля дали наистина може да стане. Като ставане би трябвало да стане, да дръпнеш нещо от средата или от където и да е, но идва забележката на Admin-a, по какво ще се разбере какъв е файла? Незнам каква е структурата на файла, но сигурно има някакъф header, който няма да го има ако не дъпраш началото. Да не би пък като се тегли на 2 части. Примерно филм, да тръгва и да се превърта към средата където има нещо изтеглено
  9. Moderator
    Nov 2001
    Sys Flashget nyama da stane da se tegli samo ot sredata.Shte se tegli ravnomerno ot nachaloto i sredata.Filma shte zapochva ot nachalo i posle shte se prevyrta vyv sredata.Vse pak i tova e neshto stiga da uspeesh da trugnesh filma.
    Feb 2002
    Imashe niakakav fint s flashget-a siguren sam
  11. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    С FlashGet може да се тегли на части и да се укаже коя част например за момента да не се зарежда /спираш сегмента/. Обаче струва ми се нормално FlashGet да не прави логическо разделяне по кадри /ако говориме за филм/ т.е. процеса не става както при отрязване с програма за редактиране на филм. За картинка - аналогично. За друг файл дума да не става.
    Поздрави
    Nov 2001
    За FlashGet - някъде в опциите му се маха отметката върху автоматичното създаване на разширение Jc!. Мисля, че така може да стане.
    Със сигурност става с GetRight - пуска се около МВ, МВ и половина от филма, колкото да завърти логото на компанията разпространител. Ако тук даде квадрати, не се морете с филма, дори и да го прегледате от средата. Прегледа го правя с The Playa или новия плейър от DivX 5.0. Може да отваря и частично свалени филми.
    BROUGHT TO U BY MSAN
  13. kkp
    kkp е офлайн
    Mar 2002
    Ave admin kat ne znae6 6to se obajda6?
    Sas sigurnost stava - probvah go.Ima malak problem samo ako filma e avi no *.JC! go preimenuva6 na avi i go otvarq6 s virtualdub i nqma6 problemi.
    Drug pat ako ne znae6 PLS ne izkazvai mneniq (o6te pove4e sre6tu men)
    <font color=red>Виж сега, свикнал съм да се обаждам, когато реша...
    След като си пробвал, вместо да ми даваш глупави съвети обясни как пускаш един файл от средата! Много ще ми бъде интересно. По принцип с картинка няма да стане - там има header. Някой каза, че с музика ще стане - много ме съмнява - да пуснеш първата половина на файла, в която е и header-a - ясно - и ще свири и ще се вижда. Но не си представям кой ще е този файл, в който първите битове не са отделени за указване какъв е той??? И как ще работи ако тях ги няма. Също ми е интересно как смятате да сваляте файл с Flashget така че да му забраните да сваля началото. Това е - има много поставени въпроси, а все още няма смислен отговор, който да ме убеди във възможността първо да се свали втората част на файла, второ тя да бъде използвана.
    А с това "още повече срещу мен" изби рибата - какви заслуги смяташ, че имаш за да те заобикалят всички посетители, в това число и аз?
    Крис
    </font id=red>
  15. Moderator
    Nov 2001
    YG как да не става със друг файл.Със музика става.
    Dec 2000
    Става, става.. той header-a съдържа информация най-вече за разпознаване на файла от дадената програма. При mp3-ките header-a е много малък, така че само да започнеш малко файла и ще е готов. Мяташ временния файл върху Winamp-a и си готов...
    Виж за други формати не знам...
    MixMan's wEB
    Светлин Големански
  17. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    MixMan не си схванал проблема .
    Идеята на hipo е какво става ако нямаш началото на файла...
    Oct 2001
    С FlashGet със сигурност не става да се слушат MP3 които се теглят на няколко части.И аз не знам защо, след като с Mass Downloader ставаше.Той обаче ми прецакваше голям процент от архивите и се отказах от тази дърпачка.
  1. Не мога да тегля торенти-моля за помощ
    От rude_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-08-09, 20:52
  2. Не мога да си изтрия един файл
    От bboygame във форум Windows
    Последно: 03-01-09, 17:48
  3. Не мога да изтрия един файл
    От mitco във форум Windows
    Последно: 08-01-04, 16:15
  4. Мога ли да тегля от free.techno-link от USA ?
    От Board във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 05-09-03, 11:04
