Virtual Memory
    Jan 2002
    Virtual Memory
    spored vas kolko trqbva da mi e golqm tozi fail za virtual memory-to na Windows XP ?
    Jan 2001
    Virtual Memory
    kolkoto pamet imash na mashinata unmoji ia po 2 ili 2.5 i tova triabva da ti e razmera na virtualnata pamet.....
    http://www.rootbg.com
    Jan 2002
    Virtual Memory
    imam 256MB...a kakvo zavisi ot taq virtualna pamet ?
    May 2001
    Virtual Memory
    Optimalnoto e 1.6 po instaliranata RAM, DDR ili RAMBUS.
    256x1.6≈400mb swp file.
    Opredelia se auto pri instalacia, sled tova ra4no ot usera :P
    Jan 2001
    Virtual Memory
    Ако имаш повече от 256 няма нужда от виртуална такава и е по-добре да се изключи. Тогава swap-а се "мести" в РАМ и е по-бързо.
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Jan 2001
    Virtual Memory
    _________________
    he he tova veche iztrepa ribata mojesh li da mi kajesh kakvo shte stane kato pusnesh niakoia igra deto harchi primerno 150MB i windows deto harchi 100 i niama pamet da ti se operesni edin prozorec da ne govorim che moje da poluchish suobshtenie za nedostig na systemna pamet i reboot na komputera .....
    May 2001
    Virtual Memory
    Vednaga otgovariam vmesto Baby Thomas,
    Izliza edno strahovito saobshtenie:
    <center><font size=6> !!!Warning, out of virtual memory!!!</font id=size6></center>
    <font size=3>)</font id=size3>
    Tova se pravi ako imash nad 512mb. Pak i togava ne zna4i 4e niama da se obadi niakoga.
    Jan 2001
    Virtual Memory
    Аз съм с 256 и пак го правя понякога. Само някои ултратежки игри се обаждат. Или бъгави като НФС5. Явно Иван не си е игра да види какво става щом така говори... Имаш ли ХР. Уиндоус, не Атлон, там те знаем...
    _________________
    Oct 2001
    Virtual Memory
    Точно на XP има надпис за виртуалната памет "minimum allowed : 2 MB"
    Aз лично го слагам на custom size 100-768 MB при 256 MB RAM и пак като излизам от Medal of Honor ми дава триъгълничето с Low virtual memory.Като погледна обаче колко е swap файла обаче ми показва макс. 150-160 MB <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
    Apr 2001
    Virtual Memory
    В брой на списание “Хардуер” от преди няколко месеца имаше описан начин как да провериш, колко трябва да ти е виртуалната памет в зависимост от обема на физическата. Не си спомням буквално процедурата, но в общи линии се изразяваше в настройката на една “наглеждаща” програма да ти следи колко % от виртуалната памет използваш през даден период от време, като се препоръчваше да натоварваш машината с най-тежките програми и приложения, които използваш. След това проверяваш, и взимайки в предвид показанията и решаваш на колко да я настроиш. Аз го пробвах (исках да намаля обема и, защото ми е малък диска ) и ми показа, че при наличие на 384Мб физическа, обема на виртуалната трябва да е около 5-10Мб.( За тестване пусках по два филма едновременно и т.н. ( не играя игри и за това нямах да пробвам )). При нормално ползване на машината нямаше никакви проблеми (сложих я на 70-100Мб ), но когато ми се наложи да рестартирам след време видях, че в таскбара няма никой освен часовника и нортън-антивирус. Оказа се, че трябва да слагам иконата за батерията и да преинсталирам ФликсТайпа всеки път. Тогава я настроих на 390Мб и всичко се оправи. Според мен по-добре я дръж в по-големи стойности (най-малко 260Мб ).
    Feb 2001
    Virtual Memory
    Чакай малко. Искаш да кажеш, че изчезването на иконките от таскбара е заради виртуалната памет?! Че на мен постоянно ми я няма иконката за volume- контрола, а също така и иконката на мрежата съм я направил да се скрива ама като се рестартне вина и отново трябва да се прави. А не е като да нямам виртуална памет. Имам си. около 400Мб при 256рам.
    "we sense a soul in search of answers"
    Dec 2000
    Virtual Memory
    Za volume controla, trjabva da dade6 otmetka na "Place volume icon in the taskbar" v menu sounds v control panel
    Apr 2001
    Virtual Memory
    Конкретно за volume-иконата не знам, защото аз не я ползвам. Сложил съм/оставил икона за батерията, иконата на ФлексТайпа и още една специфична, ( нортъна вече не го ползвам ). Когато намалих виртуалната памет под обема на физическата те изчезваха, пробвах с различни стойности, но ако е по-малко от физическата винаги се получаваше. А иначе и Power Saver-а и ФлексТайпа си работеха, просто иконите изчезваха. При теб не знам от какво може да е, пробвай да я увеличиш за да си сигурен.
    Това 400Мб какво е, минимум или максимум. При мен минимума трябва да е по-голям поне с 1Мб.
    Dec 2000
    Virtual Memory
    За проблемите с иконите има лекарство. Но не винаги помага. MS Tweak UI 1.33 (Repair->Rebuild Icons) - на Win 9х/Me/2k работи, за XP не съм пробвал. Нямам link, но ако някой се интересува, да ми пише, ще му го пратя по mail.
  18. Moderator
    Nov 2001
    Virtual Memory
    Пре мен със 512МБ ми даваше съобщение "Warning, out of virtual memory" само когато бях задал на Фотошопа да изпозва 90% от паметта.
    Иначе си бачка нормално без PAGEFILE
  1. Virtual Memory
    От DENITO във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 29-04-10, 14:04
  2. Без Virtual memory....
    От Vankata12 във форум Windows
    Последно: 07-05-04, 08:33
  3. Virtual Memory
    От get във форум Windows
    Последно: 28-03-03, 20:18
  4. Virtual Memory problem
    От toofy във форум Windows
    Последно: 11-11-02, 21:09
  5. Problem s Virtual memory (Pagefile) na WinXP
    От VanDan във форум Windows
    Последно: 01-07-02, 19:30
