Резултати от 1 до 9 от общо 9
Problem s Virtual memory (Pagefile) na WinXP
    Jun 2002
    Napravih upgrade ot Win2000 na XP. Vsi4ko mina normalno, no pri purvoto startirane izvede suob6tenie, Limited Virtual memory. Kakto si mu e reda Otidoh v MyComp/Prop/Adv/Perf/Set/Adv/PageFile. Probvah i s Custom 384-800mb i System managed, no pri restartiraneto otnovo staroto suob6tenie - ne priema nastroikata i ne zadelia miasto na hardaza PageFile=0. Probvah i Console Pagefileconfig.vbs /create /i 384 /m 800 /vo c: - su6tia rezultat. Pri Pagefileconfig.vbs /query dava, 4e ima nastroika 384-800, no teku6tia Pagefile n/a(=0mb). Izteglil sum vsi4ki updates za XP ot site na MS. PC-to e s MB Intel D815EEA2, Bios 02/2002, HDD WD 20gb 7200ppm 2mb cashe, Video GForce 2 MX400 64mb. Izteglil sum po4ti vsi4ki novi draiveri za ustroistva.
    Feb 2002
    Shto ne napravi instalaciqta na XP na chisto a go pleskash varhu 2000? Tva e Windows vse pak mojesh da ochakvash vsichko!!!
    http://miranda-icq.sourceforge.net/
    http://zeropaid.com/
    Jun 2002
    Tova i na men mi idva purvo na um, no burzah, 4e PC-to e slujebno i ne moje da spira rabota, a triabva da instaliram suma ti i raboti nanovo.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Не е трябвало да се набутваш с това XP. Трябваше да изчакаш да излезе SP1 и тогава евентуално да го инсталираш. Но вероятно ше е достатъчно стабилен без да прави проблеми чак при SP2.
    http://julmin.hit.bg
    Jun 2002
    UPGRADE v/u star win e bozavo , probvai clean install
    -=Simeon SUX koburggotski=-
    http://subtitler.hit.bg
    May 2002
    Ami proveri si harda ako e pod FAT32 ako e tuii sorry ama reinstall ako e NTFS oki4 i neznam kakvo 6te e drugo
    Jun 2002
    reinstala na 4isto opravia vsi4ko pri win-a
  10. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Shtom ne iskash da preinstalirash probvaj da vyrnesh staroto 2000, posle s funkciqta "export user files" ili neshto podobno beshe, i togava triesh vsi4ko, slagash XP-to na 4isto i obratno "import user files" - ne sym go probval no moje i da stane
    Dec 2000
    Пробвай да зададеш настройката, която искаш, направо в регистрито.
    KEY => HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management====================
    REG_MULTI_SZ => PagingFiles
    VALUE => C:\pagefile.sys MIN MAX, min max [MB]
    например:
    VALUE => C:\pagefile.sys 100 350
    След това ребуут.
  1. Virtual Memory
    От DENITO във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 29-04-10, 14:04
  2. Без Virtual memory....
    От Vankata12 във форум Windows
    Последно: 07-05-04, 08:33
  3. WinXP RAM=512 pagefile=?
    От ted във форум Windows
    Последно: 06-12-02, 21:25
  4. Virtual Memory problem
    От toofy във форум Windows
    Последно: 11-11-02, 21:09
  5. Virtual Memory
    Отговори: 16
    Последно: 02-04-02, 21:19
