Проблем с формат на уина
    Apr 2006
    Значи на един приятел като сложа инст. диск и рестна компа, нали почва да зарежда от диска обаче стига почти до края и спира! Какво да правя?
    Jan 2001
    Re: Проблем с формат на уина
    пробвай с обикновено copy/paste да копираш диска, само за да провериш дали се чете...
    и какво разбираш под "почти до края" ?
    Apr 2006
    Диска си работи. Имам предвид, че не зарежда до край, просто спира! Така прави с всички дискове с уиндоус, и така не мога да го форматирам. Ако има някакъв друг начин?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Прилича ми на проблем с RAM-а, какво точно става, какво съобщение изкарва?
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от felis
    Аз не разбрах СД диска или харда не е наред. Ако е харда. Изтрии дисковата информация с Fdisk и преоразмери диска наново, после форматирай. Ако е CD-то, четящото у-во или самата бланка не са наред, но според мен е четящото у-во.
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Прилича ми на проблем* с RAM-а, какво точно става, какво съобщение изкарва?
    Ми нищо не изкарва, просто спира! А ако проблем с рамта как да разбера?
    Aug 2002
    Потвърждавам за RAM
    Смени паметта с друга и пробвай!
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    ....или ако имаш 2 банки, пробвай с всяка поотделно.
    Apr 2006
    Като сложа диска с XP-то и му дам New instalation преди да се буутне дава че липсва някакъв файл, а диска си баца при мен!?
    Aug 2002
    Би ли прочел отново двата поста преди твоя !
    Apr 2006
    Доре към 5 ще хода при него и ще вида дали е от рамта. Мерси на всички, като се върна ще драсна да ви кажа какво е станало
    Apr 2006
    Оправи се! Не беше от рамта
    А от какво беше? Сподели, да може ако някой друг има подобен проблем след време, да се възползва от опита ти. Нали затова е форума ?!
  17. Тук е от
    Apr 2006
    Ми значи той е посочвал "Upgrade instalation" като е слагал диска и след това е ставала грешката. Аз като отидох му дадох "New instalation" вече не забиваше при пускането на диска и след като се преинсталира само уиндоуса, от там вече сами разбирате, че го форматирах без проблеми * По всякакъв друг начин пускането на инст. диск забиваше!
  1. Отговори: 6
    Последно: 03-07-10, 12:48
  2. Отговори: 2
    Последно: 30-12-07, 00:01
  3. Проблем с DivX формат
    От roomen във форум Музика, филми и театър
    Последно: 20-05-05, 10:08
  4. Отговори: 33
    Последно: 24-04-04, 00:18
  5. Проблем при VCD-формат
    От Vankata12 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 31-10-03, 12:23
