Резултати от 1 до 15 от общо 34
Вирус, хакер-атака или уина ми се гаври с мен?
  1. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Хора, не знам какво му става на Windows-а ми.
    Помагайте, моля!!!
    Симптомите: Както кротко си ровя в нет, изведнъж:
    - Мишката ми блокира, не иска да позиционира нищо, не функционира нацяло;
    - Start менюто ми се отваря без дори да съм помислила да докосна бутона и започва да мига (показване-скриване);
    - Прозорците на Internet Explorer-a ми се минимизират от самосебе си, след което отново се отварят, но в смален вид (в горния край на десктопа);
    - ICQ- то полудява (блокаж пълен)
    - Навъдиха се разни shortcut-и от Microsoft Word (1, 2 че дори и 3)
    - Включва ми се сканиране от антивирусната (NA2003), но не дава индикация за вирус.
    И всичко това в продължение на 20-тина секунди вече за трети път днес.
    Какъв може да му е проблема на WinХP[?]
    [:O][:O][:O]
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    На мен ми прилича на хакерче. Обади се на сис админа, ако може да го засече.
    Apr 2004
    Опитай с някой Personal Firewall - ZoneAlarm например. Не гарантирам, че ще стане, но може и да ти помогне. Не че е непробиваем, но веднага ще ти пусна report ако някой се опита да "рови" в компютърът ти и ще локализираш проблема - Хакер или Вирус.
    Успех!!
  5. Junior Member
    Oct 2003
    Да не би да ти е блокирал някой клавиш на клавиатурата?
  6. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    В интерес на истината, не забелязвам да има неработещ клавиш. Току що проверих усърдно всички - уж си функционират нормално. Единственото, което ми направи впечатление е че скролера на мишката не ми предвижва страницата. Работи само, когато го натисна и я мести чрез движение на цялата мишка.
    Сега ще говоря и с провайдера.
    Нямам стена аз, нямаааам. Като ми е твърдоглава главата и се доверявам на защитата на доставчика - така ми се пада.
    Apr 2004
    Говори с провайдера, но в общия случай на оказват много голямо съдействие (лично мое мнение <u>без</u> опит за нападки или обиди). Така че, бих те посъветвал да опиташ със ZoneAlarm, или пък другия вариант (признавам си, че е глупав, но... знаеш ли) изключи си Net-а и се опитай да поработиш известно време така за да разбереш дали проблема е локален или има външна намеса.
    //В интерес на истината ми звучи малко вероятно, но ако имаш възможност опитай да поработиш с друга клавиатура - блокирането на клавиатурата не е задължително да е свързано с физическа блокировка (но пак казвам, че е много слабо верочтно)
    Пиши как се развиват събитията.
    Успех!!
    Mar 2003
    Profita, трябва много добре да си конфигурираш стената, за да не загубиш интернета (да не стане така, че да се скриеш и от доставчика[]
    Ако си с XP можеш да си следиш сесиите и логовете и да изловиш натрапника[:D]
    Nov 2003
    Ако е резултат от външна намеса (remote admin) най лесно ще го засечеш, ако в момента когато компютъра ти "полудее" изключиш мрежовия кабел (не вярвам с модем да си вързана към мрежата). Тогава външната намеса трябва да престане да действа. Но според мен е или хардуерен проблем (например скапана клавиатура) или някакъв "тарикатски" скрипт се активира периодично (тогава трябва да има точно повторение на действията). Малко вероятно е да е вирус, но не е изключена и тази възможност - ъпдейтите понякога не смогват да се справят с най-новите вируси.
    Nov 2003
    Пробваи да си смениш мишката
    Обикновено прекъснат кабел или напът да се прекъсне предизвиква такива веселби
    Jun 2003
    и понамести и двете букси - на мишката и на клавиатурата.
    но както каза zdravko :
    прилича ми на разлято кафе (със захар) върху клавиатурата
    Jun 2002
    Мдааа и на мен ми намирисва на почти прекъснат кабел на мишката
    Aug 2003
    Склонен съм да се присъединя към изказалите се за проблем с периферията - най-вероятно е клавиатурата (кафе, кабел, букса...)
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Тоя номер съм го виждал [], мишката беше виновника.
    Това естествено не изключва другите версии[].
    Aug 2002
    а освен че всички работят , като изключим и кабела пробвай дали някой клавиш не заяжда ( да остане натиснат ) а и скрола дали не е нон стоп натиснат
    аз се шашнах вера като си драскахме с дребния на паинта на вин - малкия ми хакер почна да върти скрола , едновременно с чертането - резултата бе на хоризонталната линия която драска - редица вертикални - това не го бях виждал
  18. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Рестартирах компютъра, пуснах дефраг, антивирус, проверих кабели, жици, "проводници ", букси. Раздрусах клавиатурата, огледах мишката - за сега положението е спокойно. Не се успокоявам все още, защото може да е временно. Ще видим. Сега го дебна.
    Говорих и с провайдера - посъветва ме да не слагам стена. Доводите - ще ми се забави връзката.
    Аз и не вярвам да е хакер. Няма какво да търси в компа ми. Не работя с преводи онлайн.
    Съмнява ме, че ще излезете прави за клавиатурата. Вчера щерката я заля със сок. Аз като говоря да не се сяда пред компютъра със соци...кой ли да ме слуша!?
    След рестарта мишката се оправи. Ще следя дали пак ще има екшън и ако има ще сменям хардуерните боклуци.
    Благодаря ви за съветите.
  1. Проблем с формат на уина
    От felis във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 12-04-06, 23:25
  2. 15 годишен хакер :)
    От CreatoR във форум Коментирай новина
    Последно: 29-09-05, 20:57
  3. Какво се гаври със CD-ROM
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-09-05, 14:11
  4. кючек Атака има ли
    От ru4kata във форум Музика, филми и театър
    Последно: 12-09-05, 21:41
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-06-04, 12:28
