Резултати от 1 до 13 от общо 13
лангуйдж бар пробл
    Oct 2005
    лангуйдж бар пробл
    имам си енг. и бг. езици вкарани самоче когато съм в някой сайт не мога да ползвам клавишната комбинация ,а когато си пиша на някой уорд док няма проблем и си се сменя ... иначе и в ИЕ - то става ама трябва да цъкна с мишката долу и то два пути ,от първия пут не реагира
    May 2006
    Re: лангуйдж бар пробл
    цъкни с десен клавиш върху иконката и си оправи "Settings"...
    ето картинка :
    http://picvalley.net/show.php?2006/0...c01b3dbcb3.jpg
    Oct 2005
    ми и при мен е същото кат на картинката ... самоче дет нямам булгариан,а само булгариан фонетик но тва неможе да е проблема според мен
    Dec 2004
    Да имаш или да си слагал FlexType или подобни кирилизатори?
    Oct 2005
    да знам,че флекса прави проблеми ... бях сложил но отдавна после го махнах и сложих виндоуския бар и нямаше проблеми този проблем е от скоро... има ли начин да оправя бозата след флекс без да преинсталирам вин
    Oct 2002
    Има начин за деинстал (виж прикачения), ама май не е от него, защото тука имам един такъв със същите проблеми и не е качвано нисщо подобно на него.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Dec 2004
    Нещо не е както трябва, защото стандартния Language bar на Windows не превключва между клавиатурните подредби с клик на мишката (бил той и двоен) върху иконата. Ако я кликнеш с мишката би следвало да ти вади контекстно меню, от което да си избереш езика, а не да го превключва директно.
    Oct 2005
    да де това исках да кажа трябва два пъти да го избереш о менюто за да се превключи,когато си в някой сайт
  11. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    PAT има едно лекарство
    С него се ремонтира лесно ...
    Oct 2005
    изисква ли се рестарт щот засега положението си е същото стартирах файла ама нищо ... не се промени
    не помага ... da de ама както виждаш и след рестарт не бачка ... хм... само при мен ли е това или ? <- към пост 10
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    ... изисква се , естественно, иначе няма как да влезнат промените в действие ...
    Oct 2005
    може ли някой да ми намери файла 8514fixr.fon
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Съвсем малко Google: http://www.fz-juelich.de/zam/sicherh...r/8514fixr.fon. Не знам върши ли работа и каква.
