Проблем с WinXP
    Aug 2005
    Проблем с WinXP
    Здравейте! Имам следния проблем - имам едто PC на което трябва да инсталирам WINXP SP2, правил съм го доста пъти преди, но такъв проблем не ми е изниквал! Задавам на компютър първи буут от CDROM и втори от HDD. Слагам диска и след като бутне всичко си тръгва нормално, стига до екрана в който му задаваш отделните partitions, диска е 40GB, така че го разделям на 2, едната е 10GB на която ще е Win и остатъка за ползване! След това инсталацията си копира файловете на диска и се рестартира..... обикновенно веднага след рестарта си започва самата инсталация, но не - отново започва да инспектира хардуера и пак стигаме до екрана за partitions, и така един затворен кръг, като никога не стига до същинската инсталация! Някакви идей? Може и да е тъп въпрос, но нещо не се сещам как да го оправя ПроблемЪТ!
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Проблем с WinXP
    Това е много ламерско, но все пак да питам - преди рестарта вадиш ли диска от CD-ROM-ЪТ?
    Aug 2005
    Re: Проблем с WinXP
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Да, но тогава пък въобще нищо не става, въобще не буутва информацията която е качило на диска, само реве please insert system disk и такива глупости! А като се замисля преди на други компове си е тръгвала същинската инсталация даже без да вадя диска!
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Проблем с WinXP
    Я виж в биоса диска дали се разпознава корекно?
    Защото според мен би трябвало да те пита от къде да зареди като усети че има буутващ диск в CD -устройството а също така и хард диск. Или най малкото се изписва съобщение от роса "Натиснете произволен клавиш за да се стартира от ЦД диска..."
    Aug 2005
    Re: Проблем с WinXP
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Разпозна го след моя намеса, преди това въобще не виждаше че има HDD! А колкото до другото и на мен ми беше странно, би трябвало като види, че има диск да пише "натиснете произволен клавиш за да започне буутването", но не, директно си стартира инспекцията на хардура, тоест явно си буутва без да пита искам или не!
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Re: Проблем с WinXP
    Според мен проблема е в харда, какво точно засега не мога да кажа.....Виж партишаните с Partition Magic или друга подобна.
    Re: Проблем с WinXP
    В допълнение към казаното от @Pat, виж дали дяла, на който инсталираш XP-то е обозначен като Active.
    Друго, за всеки случай: Зареди в режим Command Prompt или там както ти е означен (може и Recovery да е) и изпълни команда fdisk /mbr - може да имаш остатъци от някакъв boot manager.
    Общо взето, тези неща инсталатора трябва да си ги оправя, но...
    И давай повече подробности, след като опиташ нещо и не стане.
    Aug 2002
    Re: Проблем с WinXP
    това ми се случи с един sata 2 ДИСК , който докато не му набучихме джъмпер даси го познае дъното като САТА1 , не стана
    Aug 2005
    Re: Проблем с WinXP
    Реших го проблема! Значи свалих ХДД-то и го сложих на моя комп, после последваха три пълни формата! След това върнах диска на неговия си комп и му буутнах Hirens Boot Disk (предполагам знаете какво е), след което направих един партишът от 10ГБ, а другото пространство го оставих да виси. Зададох чрез SmartFDISK (програма от същия този мнооого полезен Hirens) да сетне activ тези 10ГБ, освен това пак от тази програма му зададох и 10ГБ да станат boot hard disk! След цялата тази процедура всичко тръгна нормално, вече започна да пита искам ли да буутва и т.н. Абе в крайна сметка цялата тази процедура я правих и преди, но не ставаше, защо тръгна изведнъж, нямам идея! :Super:
    Jun 2002
    Re: Проблем с WinXP
    Мисля че някъде бях чел, че на Хитачи (не съм сигурен точно) САТА2 трябва първо да го сложиш като САТА1 и после с фирменото Фтуул да го направиш САТА2.
    Aug 2005
    Re: Проблем с WinXP
    Е той тръгна и без тази процедура в крайна сметка!
  1. Лек проблем с Winxp + win98 ??? HELP !!!
    От maximus_bg във форум Windows
    Последно: 23-08-09, 21:30
  2. Проблем WinXp
    От Pit във форум Windows
    Последно: 07-12-05, 10:53
  3. Проблем с WinXP SP2
    От blue_ във форум Windows
    Последно: 03-10-04, 00:00
  4. WinXP-autodial ПРОБЛЕМ!!! HELP
    От Bobar във форум Windows
    Последно: 02-06-04, 15:21
  5. winXP и Ser_Pack_1--->Проблем
    От Resident във форум Windows
    Последно: 04-03-03, 00:36
