Re: WinXP и матричен принтер
В случай че приложението го пишеш ти, може да направиш следното - създаваш текстов файл едно към едно както искаш да изглежда разпечатката и после с един bat файл в който е командата FILE.TXT >PRN (FILE е името на файла) принтираш директно на принтера.
Този вариянт го обмислях, но в моя случай не ми върши работа, защото това е уеб базирано приложение, което е инсталирано на отдалечен комп. и на самите работни станции единственото изискване е да имат некъв броузър и да са вързани в инет.
Все пак на тези работни станции на който има матричен принтер като този, ще има и изискване на бъдат под уиндоус, защото не бих се захванал да търся вариянт за печат на такъв принтер под линукс...
Първоначално публикувано от spritable
Прочетох из някои други постове, че имало възможност да избереш драйвер Generic - Text Only и до колкото разбрах ще печата така както искам. Просто в момента принтера не е при мен и не мога да го тествам. Та питам дали с този драйвер ще постигна целта си?
Мисля, че ще стане, обаче ако има кирилица, ще има проблем.
По втория въпрос: ако някое приложение може да печата в текстов режим, със сигурност ще може да променя и шрифта - добавят се контролни символи, които да променят режима на печат. Те са два вида, наследени съответно от IBM и Epson, но повечето принтери поддържат и двата (Epson го наричат емулация на IBM ProPrinter), като превключването обикновено е хардуерно, т.е. от самия принтер. Въпросните кодове като правило са описани в документацията на принтера, за LX-300+ при бегло търсене намерих това. Ако не намериш контролните кодове от друго място, има някакви например тук.
Първоначално публикувано от Usera
Принтера е хардуерно кирилизиран или това няма значение?
Малеее, този клиент ме върна 10 години назад, когато писах приложения за попълване на фактури, бланки и т.н. на матрични принтери... Мислех си, че никой не ги ползва вече... баси... Какво да се прави, клиента каквото каже - това става...
Ей това текстово файлче съм го ползвал много пъти за включване на принтер в [size=10px]Condense mode[/size], включително и лазерни принтери, които могат да печатят в текстов режим (демек не са само WinPrinter). По спомен, съдържа един единствен символ 015(DEC). А може и да бяха два 015(DEC) и 013(DEC). Или три 027(DEC), 015(DEC) и 013(DEC)
Може да се праща към принтера по много начини. Например:
..>copy cond.txt prn
..>copy cond.txt lpt1
и т.н.
Доколкото разбирам, в твоя случай, най-добре е да се вземе съдържанието на файла и да се вмъкне в кода или в това което се генерира и праща към принтера.
Първоначално публикувано от MitkoS
Ей
и т.н.
Мерси MitkoS, ако и двамата говорим за едно и също нещо да се надявам че ще стане. Нямам проблем да го вмъкна в кода, защото аз го пиша приложението...
Приятелю, излезе прав. Снощи правих опити с принтера. С този драйвер който говорихме се получава това което искам, под уиндоус печата все едно си под ДОС. НО кирилицата ми излиза като точки ".".
Значи принтера е кирилизиран под ДОС, как мога да го накарам да печата кирилица под уиндоус? Просто да печата в графичен режим не е вариянт защото е 2 пъти по-бавно от досовския печат... Някой, някакви идеи????
Първо си я тествай - разпечатай си всички символи от 32 до 255 и виж дали имаш кирилица и къде е (може да е по руския КОИ-8 например). След това само трябва да си прекодираш символите при печат - обикновено е едно отместване с 64.
Първоначално публикувано от Avis
Разпечатването на всички символи ясно, но какво имаш в предвид да се прекодират символите при печат?
Значи в крайна сметка приложението което правя се стремя да бъде максимално унифицирано, т.е. да може да се ползва с матричен, лазерен, мастиленоструен принтери... но май ще добавя и модул всеки потребител да има настройка и какъв принтер ще ползва, защото ако ползва матричен и му сложа в соурса специалните символи за condenzed или някакъв друг, незнам как ще ги възприемат лазерните и мастилните...
Имам предвид, ако ASCII-кодът на символа е между 192 и 255, към принтера да се подава символ с код от 128 до 191 например.
Не знам как точно разпечатваш текст, но не вярвам да може да стане толкова унифицирано - най-малкото потребителят ще трябва да избира между текстов и графичен режим на отпечатване. По-вероятният проблем с разпечатване в текстов режим на лазерен или мастилено-струен принтер отново е кирилицата - не че е невъзможно за всеки принтер, но почти за всеки модел решението е индивидуално, а за някои е напълно неизпълнимо, ако не са кирилизирани хардуерно.
При всички положения ако потребителя има лазерен или струен ще си печата в графичен режим. В този случай клиента има 4 работни станции с 4 епсона ЛХ 300+, на които трябва да се вадят разпечатките. Просто му показах скоростта с която печатат графичен режим епсоните и не го задоволява.
Значи в моя случай приложението генерира една уеб страница на бял фон с черни букви. Това което е генерирано трябва да го разпечатам на епсоните в текстов режим. Дай някаква идея за начина по който да тествам в какъв формат пращам символите към принтер-а? Просто нещо ми е много голяма мъгла това.
Мерси за support-a братле...
Ще трябва по същия начин по който генерираш страницата, да направиш и изпращане на данните към принтера(в Delphi се отваря като файл и се пише в него). Ако принтера е кирилизиран хардуерно, то няма да имаш проблеми с кирилицата, но ще трябва да прекодираш кирилските символи както ти казаха вече. :)
Добре, значи проблема и решенията които знам аз са следните:
1. За всички Windows 95/98/Me Generic Text принтера е прекрасно решение, има настройки за bold, condensed, подчертани и т.н, включително команди при започване и свършване на задачи - може да направиш принтера да пей. Отделно на друг таб има свободно прекодиране на Windows към принтерските ASCII кодове, така че можеш да си въведеш еднократно кирилицата като ANSI 1251 - МИК съответсвие и да си я пренасяш заедно с другите настройки, копирайки само TTY.DAT файла от един Windows на друг.
2. Незнайно защо за Windows NT и наследниците му Microsoft решиха, че хората на матричен принтер не печатат символи над ASCII 128 и драйвера просто изрязва останалите символи - затова ти дава ..... И както се досещате, този драйвер не е пипнат от NT 4.0 насам. Естественно, ако човек има DDK-то (DDK - Windows Driver Development Kit) на съответния Windows, може да си пренапише драйвера, но така и не се наканих да го направя а и не съм го виждал като част от последните MSDN-ни.
3. Затова хората избраха по-лесния вариант - пишеш всичко в temp файл, прекодирвайки го, и после го копираш към съответния порт. Естественно нямаш леснотата, с който Generic Text драйвера превръщаше от GDI към текст с контролни символи, но ако не искаш да правиш ASCII изкуство на принтера си е достатъчно да боднеш тук там по една <ESC> последователност.
4. Сега за WEB-a - това не е проблем при следния случай - можеш да напишеш подписан ActiveX контрол на някой от езиците, да направиш съответния Explorer да ти познава сигнатурата и от срипта на страницата да му подаваш текст който да печата - аз съм попълвал бланки на времето така с WEB приложение, VBScript или JavaScript по избор. Контрола си се изтегля от сайта при първото зареждане и си стои в кеша на браузера.
