Проблем с матрични принтери
Здравейте !
Проблема е следният имам матричен принтер Panasonic KX-P 2130 на който печатаме разни документи чрез предварително направени форми. Имам и още един принтер Panasonic KX-P 1150 но като задам на програмата с която работим да печата на него и използвам същата форма напечатаното се различава от това на другият принтер ! Шрифта излиза по-голям от там редовете започват да се разминават и става каша ! Как мога да накарам принтера да печата като другият! Пробвах да редактирам самата форма с WordPad, но не ми позволява да променям шрифта !
Re: Проблем с матрични принтери
Провери се настройките на принтерите: колко символа на инч печатат по подразбиране( при включване).
Ако стойностите се различават преди печат ги прави еднакви или настрой втория принтер по подразбиране настройките да са му като на първия.
Изравни настройките на принтера. Задават се със сетъп от дискета към принтера.
Първоначално публикувано от Lukan
точно това ти е нужно да направиш ако нямаш нужните дискети си кажи майла да ти ги пратя
Настройките на текущото състояние се получават при тест на принтера чрез натискане на два от бутоните на принтера.
@Pit , защо направо не се обадиш на хората по подръжката на програмата ви да ти направи стил на печат и за другата матричка? :undecided:
Аз имам същия проблем със същия принтер-KX-P 1150. Не можах да разбера със сигурност дали проблема е в принтера или в програмата(Микроинвест-Склад) и затова изоставих директния печат(от настройките) и сега печатам по-бавно,но няма проблеми със шрифта.
Първоначално публикувано от Lazar
микроинвест е доста бъгава програма.
не знам дали е от нея, но много лесно можеш да провериш(лично ти за себе си, дали е от принтера или от програмата).
свали си бизнеснавигатор(демо) и пробвай принтера ....
Благодаря zaphodb, но мисля,че няма смисъл. Почти съм сигурен,че е от програмата,но не мисля да я сменям с Бизнеснавигатор. Просто ми стана интересно, че някой друг има същия проблем със същия принтер и вероятно с друга програма,та затова се обнадеждих, че проблема някак си може да е в принтера(софтуерно). А пък иначе принтера е "железен" - него също не бих сменил за такъв проблем, поне засега.
Lazar
не те карам да си сменяш програмата.
просто си свали демото на бузинеснавигатора и си пробай принтера...
след като пробаш и установиш, че проблема е в принтера(например) - просто отиваш в Control Panel/Add Remove Programs/ и махаш демото...
п.п.
не съм рекламен агент на бизнеснавигатор - дори напротив - много време търсих бедро за нея, ама не намерих.
напоследък чувам, че имало стъпало или прасец..(инфото е непълно и объркващо), или глезен...
:grin:
Какъвто и да е резултата от пробата, нямам намерение да ползвам бедра и глезени. Издавам официални ДДС фактури. Не е проблема в деинсталацита на демото, а в смяната на базата данни,защото цялата информация за фирми,адреси,обекти,артикули трябва да се набира на ръка,ако решиш да сменяш програмата. А тя си има кусури,но не мога да кажа,че е бъгава.Ползвам я от година и кусур само с инструкции по телефона и до сега не е забивала. А пък е в пъти, че и десетки пъти по-евтина от навигатори и други подобни. Имах и лекуван вариант,но предпочетох да спестя 100лв от пържоли и бира,отколкото да имам после проблеми с варивата ;),че стомаха ми не понася боб и леща!
Gensoft money works ( www.gensoft.bg ) е доста добра програма , и конвертира абсолютно всички данни от микроинвеста към своята си база !
а печата е перфектен ! ( програмата печата с принтера който е исталиран на компа , няма настройки за печат
видовете на документите са във ртф- формат и може да си ги редактираш много лесно ! ( има си готови екземпляри и голям списъкс автоматизирани формули за извеждане на желаната информация на документа )
Първоначално публикувано от canibus_bg
Това беше първото което направих ! Но хората ме посъветваха да си настроя принтера! Направих настройките едно към едно с настройките на другият принтер, след като не стана ги променях както на мен ми скимне, но резултата беше един и същ ! Принтера си печата и изобщо не се влияе от тези настройки !!! После един от диларите тук ми каза че още когато сме почнали да работим с тази програма бил е купен другият принтер точно защотото този не е сработил ! Така че сега на него съм сложил да се печа приемно-предавателни протоколи който са на word и няма проблем
Явно проблема е в самата програма и така ще си остане ! Поне за сега
За Gensoft money works ( www.gensoft.bg ) който Mr.TECHNO говори съм останал със същите впечатления! Доста добра и функционална програмка за времето в което съм работил с нея не съм срещал никакви бъгове. в къщи имам демо диск на нея, но демото го имаше и на сайта ако не ме лъже паметта
Виж това и после кой от кого крадял: http://it.dir.bg/2006/07/25/news467811.html
Новия продукт на Микрото е пъти по-хубав от Генсофт-а
Брей, тези от Генсофт са големи муфтаджии. Те ли бяха тези дето си бяха сложили шпионин в софтуера си?
А сега и крадат и то от българска фирма. Срамота. 100 000 да ги бяха глобили.
Хората от Микроинвест се пребиват от работа и се стремят да продават на човешки цени, а Генсофт ги крадат.
