защо никой не се сети да попита на какъв процесор се случва горното...?
AMD 1600 MHz e CPU-то ,RAM 256, ako това с нещо може да помогне!
А,сега ще пробвам някои от горните тестове! Ина4е съм единствен юзър.
Ето снимка от Process Explorer,и тук нещата изглеждат идентично! :undecided:
Настройките от снимката са еднакви.
Прави ми влечатление, че натоварването идва от Hardware Interrupts и Deferred Procedure Calls; прилича ми на конфликт между устройства или проблем с мрежата.
Виж дали натоварването намалява, като изключиш мрежовия кабел, ако имаш свързани устройства към COM портовете или USB-тата, изключи и тях... друго засега не се сещам.
нямам идеи повече.
Първо кокретно по темата - има вирус, който се маскира като системния процес lsass.exe, но не помня точно какъв беше и как се маха. Може и да не е това, но ...
Имам и няколко въпроса:
1. Firefox 1.0 е от преди години. Ъпдейт?
2. С WinXP идва IE 6.0. Сигурен ли си, че имаш 5.0?
При мен този проблем се появи ,когато реших да си обновявам BIOS,процесора полудяваше,рестарти,без абсолютно никакво натоварване,даже и при току-що инсталиран Windows! Да си правил нещо подобно?
Относно IE 6.0 си прав,мой пропуск е 4е не см го пгледнал то4но ХР е с шестица.Firefoxa-a ъпдейтнат.
BIOS-а пък изобщо не съм го пипал изобщо. :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Ами аз ще помагам пък дано има файда :)
1. Смени си Adaware с последния рилииз и сканирай
2.Изтчисти си регистрите от ненужните неща на симантек или други стари програми пробва с програмка regsupreme или някоя подобна
3.Провери си температурите на процесора това е най-вероятния проблем...топло му е бе човек
Реших,проблема, Format:C , и готово.Писна ми да му се мъча.Мерси на вси4ки за помоща! :) :) :) :) :) :) :)
ашколсун, аферим, машалла* :) :grin: :tongue: ;) :yahoo: :punk:Цитат:
Първоначално публикувано от nightice
:Drinks:
обикновено така се решават нещата.
:Drinks:
