Преинсталация на Windows XP
  Здравейте
Искам да си направя преинсталация на уиндоуса,но не знам как да форматирам диск C.Имам буутваш диск ,,направих го да бутва от CD-ROM,,,но по нататък ми е трудно,,в смисъл,не съм го правила досега и не знам как.  :081: :081: :081:
Моля Ви помогнете ми,,,цялата работа е че компа много бави,не иска да отваря папки,и ако го прави ги отваря с 10-на секунди закъснение,,посъветваха ме да го преинстална(компа де)  :help :help :help
     Re: Преинсталация на Windows XP
  Добре де, като не знаеш как да го преинсталираш, защо не го занесеш някъде, където да ти го преинсталират...?!
Аз, примерно, като искам да пътувам в чужбина със самолет, не питам как се кара самолет, а просто си намирам пилот... :)
  Аз примерно като искам да патувам в чужбина с самолет не питам как се кара самолет а просто си намирам пилот... :)
[/quote]
Оки де,,,а ако всеки път когато има нещо на компа ,,трябва ли постоянно да го нося на "майстор"....,защо да не се науча все пак сама.
Предполагам че тук мога да получа малко обяснение и затова реших да пиша,,,но малко се чудя сега,да не би да съм сгрешила :081:
  Не че си сгрешила, но при положение че не си правила преинсталиране на Windows досега, самата операция ще е сложна за теб и ще изисква куп разяснения, които едва ли някой ще се наеме да ти даде.
По-добре потърси в Нет-а - има достатъчно информация за това - мисля, че някъде беше обяснено и на български, но не помня къде точно...
Ползвай :Google:
  не, не си сгрешила, че си писала тук
има няколко неща, които е добре да знае човек, преди да започне са преинсталира
1. понякога проблемът е в някоя настройка
2. или във вирус/троянец/други
3. или в някоя част, която не работи както трябва
4. понякога не ти е нужна цяла преинсталация, а само "ремонт"
самата инсталация е най-лесното нещо (next, next, agree, yes, ok...) :)
далеч по трудно е да се прави профилактика на компа, да се спазват някои основни правила при инсталиране, деинсталиране, предпазване от вируси и други гадини
ако искаш нека първо обсъдим какъв ти е точно проблема и да се опитаме да го разрешим, а преинсталация винаги можеш да направиш, искаш ли?
опиши точно какъв е проблемът/проблемите, кога се проявяват и т.н.
МНОГО повече неща ще научиш, когато решиш един проблем, отколкото когато го заобиколиш (с преинсталация)
  просто се нуждая от помощ,как да влезна до форматиране на дяла,,по нататък смятам че ще се справя
				Първоначално публикувано от FearMe
ами просто се е получило както му викат "омазване"....когато реша да отворя някоя страница ,компа зацепва,,,,понякога се оправя само с бързия рестарт,,омръзна ми вече да го правя
				Първоначално публикувано от nely
    ако наистина си решила, ето какво правиш:
когато мине POST екрана (оная таблица като се стартира компа) гледаш долу да се появи един надпис "press any key to boot from cd-rom", натискаш някой клавиш и windows започва да се зарежда от cd-roma. първо ще те пита 1-2 пъти дали си съгласна с разните му там условия, после ще "разгледа" компютъра ти и ще види колко дяла имаш и ще те попита на кой от тях и дали да го форматира. избираш си този, който искаш и му казваш да се форматира под която файлова система искаш (fat32 или ntfs). разликата е малко над твоите познания, затова няма да се впускам в обяснения, но да речем си избираш NTFS като по-съвременна и оттам нататък всичко е песни и рози :)
  благодаря ти...сега ще пробвам,ако нещо объркам пак ще се включа :)
  @nely
преди инсталацията е удачно диска да се раздели поне на 2 дяла - един за операционната система и един за данните; при последваща преинсталация се затрива само 1 дял, а данните си остават на втория
освен това, на една хубава инсталация, заедно с целия необх. софтуер, може да се направи image (напр., с drive image), после вместо инсталация - възстановяване на имиджа, много по-бързо и лесно....(е, това е по-скоро за маниаци на тема нови програмки....)
  Можеш да погледнеш като за начало това:
1. Инсталиране на Windows XP step by step http://pchelp.linkbg.com/free.data.b...1-DosSetup.htm
1. Инсталиране на Windows XP http://www.hometechlabs.hit.bg/Artic...dows%20XP.html
2. Последователност при инсталиране на Windows http://bglog.net/pclog/4971
 :ole
  Вече всичко е ОК! С преинсталиран уиндоус съм вече ... Важното, обаче е, че се справих без да го нося на "майстор"! Само с вашата помощ, за което много Ви благодаря :)
  Честно казано, съмнявах се да се справиш сама и то от раз, но пък щом си успяла - браво. :ole
Сега ще е разумно да последваш съвета на hihimor и да се научиш да правиш "снимки" на харддиска си, защото така ще спестиш сума ти време и нерви занапред.
				Първоначално публикувано от hihimor
 @nely
    ама аз си мисля че харда ми е разделен на 3,,може и да греша,или имаш друго в предвид :081:
къде мога да прочета повече за този IMAGE :RTFM:
  Абе nely (Нели), защо не си намериш едно-две момченца от твоя блок и не си играете там на каквото се сетите, ами се занимаваш със сериозни задачи, като инсталиране на уиндоус и разделяне на дяловете на харда?
