Резултати от 1 до 9 от общо 9
проблем с шерване на папки
  1. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Имам два компютъра с инсталиран Windows XP SP2 на единия и Windows XP на втория. Компютрите са вързане директно с лан картите без суич. Първия компютър за който става е с един харддиск, разделен на два NTFS дяла. Към втория компютър съм шернал интернет връзката и принтера и всичко при тях е нормално. Проблема е, че когато шерна папка тя не се вижда във втория компютър. При опит за връзка ми се показва съобщение, че нямам права за това. Забранил съм скритото шерване на устройствата със Lansafety. Използвам защитна стена, но проблема се появава и при изключен файъруол. Възможно ли е проблема да се получава от това, че при създаването на акаунта си поисках папките ми да станат бъдат направени "private". Ако е така как да махна това ограничение.
    Благодаря
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: проблем с шерване на папки
    Workgroup-ата на двата компа една и съща ли е? /Вижда се в COntrol Panel -> System -> Computer Name/
  4. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    Да Workgroup-ата е една е съща
    Извинявам се ако съм сложил темата на погтрешно място
    Apr 2002
    Probvai da MAP-ne6 shared folder i ako ima6 option "as different user" 6te ti iska user name i pass za mapped drive, ne cum siguren dali ne tryabva da si napravi6 i user account sus su6toto ime kato na PC-to na koeto share folder-a
  6. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    Аз виждам единствено компютъра. На мога да видя шернатата папка и затова не мога да я мапна.
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от ViK
    Ами купи си един суич или стар рутер за 20-30 лв и ще си решиш проблема.
    Oct 2005
    Аз съм с рутер и въпреки това пак имах подобен проблем.Докато не направих по един измислен акаунт "lan" с парола "1234" така и не се видях из мрежата.Групата бе една,и двата компа се появяват в мрежата като имена но дори и да има шернати папки , не ставаше..
    Айде сега да питам факирите тук има ли начин за решаване на следната ситуация..
    Шарнал съм изцяло диск "D".Да кажем че там има "Папка 1","Папка 2","Папка 3","Папка 4" и "Папка 5".Сега влизате с юзера "Лан" и парола "1234" и виждате всичко.Четете и пишете , защото на Юзера е дадено право да прави каквото си иска.Айде сега да видим как мога да направя като в добрата стара 98-ца да мога да си сложа само на папка 5 паролка и когато кликнеш на нея да ти иска име и парола.Е те това така и не успях да го направя.. Има хиляди ограничения на трафици , IP пакети , амнайсе юзърски права.. и нищо което да ти помогне да направиш нещо толкова елементарно.. като да сложиш само на една папка парола.Дайте идея бе хора :-)
    Oct 2004
    На папката даваш права само на Аdministrator и на LAN. На Permissions и на Auditing - също. На Owner даваш да е Аdministrator и това е!
    Пак да кажа - Everyone, guest и пр. се разкарват!
    Накратко идеята е следната - по подразбиране всеки (Everyone) има права да чете папката. Затова тази група юзери се маха и се въвеждат само само тези, които трябва да имат съответните права!
    Пробвано е и работи!
    За тест ти препоръчвам инсталирането на Microsoft Virtual PC 2004, инсталиране на ХР Pro, дефиниране само на юзър LAN и така да правиш тестове от хоста към вируалната ХР машина.
    Oct 2005
    Мерси
    Ами може и да стане.. Не се сетих че правата ако и да са дефинирани за целия диск.. могат да се дефинират и за за съответнит епапки без да се препокриват .. а аз си мислех да слагам фолдер гуард ..
    Благодаря много за инфото ! Точен както винаги
  1. Проблем с отваряне на папки
    От bestman във форум Windows
    Последно: 06-06-07, 14:46
  2. Проблем с триене на папки
    От niksi във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 29-03-07, 08:43
  3. Проблем при шерване на нет
    От xzone във форум Мрежи
    Последно: 23-11-06, 16:07
  4. Проблем с шерване.
    От DerekMTN във форум Мрежи
    Последно: 13-08-06, 15:51
  5. Проблем с шерване
    От niko26 във форум Мрежи
    Последно: 02-09-04, 15:31
