Здравейте.
Имам един малък проблем с едно DOS приложение.
OS - Windows XP Pro SP2, CPU - P4 3Ghz HT. Проблема се отнася за едно конкретно дос приложение, тъй като при другите дос програми, които се ползват, няма такъв проблем.
За кирилизатор пробвах с dnd.exe и bds.com, но винаги се получаваше едно и също.
Програмата работи с малка база данни. Писана е от порядъка на 98 година, ако не и по-рано.
Въвеждат се различни поръчки, поради което често се преминава през смяна на езика от бг на енг и обратно, докато се въведе поръчка. Същото се получава и с dnd.exe. В момента когато се избере "y" за запис на поръчката програмата гърми (няма съобщение за грешка) и те хвърля на десктопа.
По-лошото е че няма начин да пренапише нещо про програмата (т.е. нямам съпорт по нея). Мисля си няма ли вариант някак си да заработи това приложение по друг начин? Да не би Уиндоус да не заделя достатъчно памет? Ако е така мога ли да я увелича?
Дайте някакъв съвет какво да пробвам.
Благодаря !
. ако не - ще търсим решение в environment-а...
