Re: WinXP почна да се рестартира! HELP
Първоначално публикувано от Xaos.Inc
Намираш си едно bootable Hiren's CD и пускаш HDD Regenerator да мине /имай търпение - става бавно/. Ако намери лош сектор и до регенерира много е вероятно машината да заработи - както стана при мен на два пъти. Едната работи вече половин година а другата от два дни....
Не бих ползвал тази програма. В голяма част от случaите Регенератора  лъже че коригира грешки и забавя харда като цяло. Тази програма незнам защо я държат в "HBCD". След формат секторите "цъфват" отново.
Варианта с диска обаче е много вероятен , но аз си държа на проблема със захранването.
Имах подобен случай преди време. Windows XP се рестартираше.
Проблемът се реши след като смених кондензатори по дъното които бяха издули
При мен това излиза като цъфне син екран:
Technical information
*** STOP: 0x000000D1 (0xFB4FES1C, 0x00000002, 0x00000000, 0xFB4FE51C
*** essm2e.sys- Address FB4FES1C base at FB4E3000, DateStamp 3cd8443f
Каква е проблемацията?
http://www.pcfixtool.com/dll/3535/essm2e.html
Драйвера на звуковата карта. Виж коя версия е и сложи друг или просто го преинсталирай.
Event Viewer за повече инфо.
Тази грешка е повтаряща се при мен, каква е причината:
AMLI: ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0x4d0), which lies in the 0x4d0 - 0x4d1 protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance.
Махнал съм всички програми качени след новоинсталиран Win XP.
И въпреки това виждам тази грешка в administrative tools.
Флашни си Биоса с по-нова версия.
И аз имах подобен проблем оказа се че видеото не ми е наред и една две несъвместими програми.Особено щом екрана ти пука и се свива...Така каза лапенцето дет ми го оправи де.
Ъъъъ забравих-каза още че рестартирането е по добрия вариант.Рестартирал се за да предпази системата
