Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Microsoft Windows Vista RC2 Build 5744 + RUS + TweakVista 0.85
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #16
    Re: Microsoft Windows Vista RC2 Build 5744 + RUS + TweakVista 0.85
    най-ниският е 2, най-високият е 5... обяснено е в самия хелп на рейтинга...
    4.1 е повече от добре.
    Jan 2004
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Най-високата оценка за процесора ли е 5? Защото на видеокартата ми дава 5,9
    Moже би трябва да отворим нова тема и да публикуваме там рейтинги с характеристики на различни машини за да може да се ориентират хората, които ще инсталират Виста. Знам че те са страшно условни, но пак е нещо.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Днес Вистата при мен се гътна. Компютъра сам си поиска активация, но не ще да я направи.
    Изгубил съм някъде ключа с който го инсталирах и пробвах с двата от началото на тази тема. И двата бяха отхвърлени. Втория вече бил зает, първия не си спомням защо. Онлайн активирането също не става.
    Не знам дали е съвпадение, но това стана след смяна на мрежов адаптер.
    Обаче може да се пусне IE. Всъщност може да се отвори някаква МС-страница с обяснения дрън-дрън нещо си. И съответно в този IE може да се отвори нов таб. А пък в адреса на новия таб да се напише C:\. И се пуска нов таск с Windows Explorer и съдържанието на C:\.
    Забелязвам, че в момента в който се направи сърч (например за да се пусне шах), десктопа и таскбара се появяват. И диалога за активация става на нормален прозорец, който си седи долу като бутон на таскбара и не ми пречи. Обаче при опит за затваряне на този прозорец целия Windows се затваря. Всъщност по тази причина, този пост го пиша за втори път.
    Засега ще си карам така. Очаквам Вистата да се появи по декемврийските актуализациите на MAPS.
    Apr 2003
    #19
    пробвай с този сериен GTD7G-FCXDK-9RC8Q-WPTV9-T9XJH
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Мерси, като че ли стана.
    Apr 2003
    #21
    Времето ще покаже! Из нета е пълно с номера и на мен ми е трудно да определя, кой е напълно работещ. Последно беше този, който публикувах.
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Честно казано, тая Виста за момента хич не ми е притрябвала. Имам си пре-предостъчно грижи с останалите прозорци. Пускам я отвреме-навреме предимно да тренирам (мързи ме да ходя на фитнес и ползвам шаха за заместител). Днес обаче ми трябваше компютър, с който да мога да направя два първични дяла на допълнителен диск за да има две ОС. Оказа се, че това е единствения компютър с подходящ контролер. Вчера до късно си изгубих времето, докато проумея че при цепене при инсталация на WinXP втория дял не е primary и днес се наложи да ползвам компютъра с Вистата.
    Мерси за ключа все пак. Ако спре да работи, ще карам по предишния метод. Да се надяваме, че поне той няма да спре.
  1. Microsoft has released Windows Vista Service Pack 1
    От Minava6t във форум Windows
    Последно: 27-05-08, 20:23
  2. Microsoft раздава Vista
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-12-07, 09:41
  3. Отговори: 8
    Последно: 02-09-07, 11:49
  4. Microsoft записа химн за Windows Vista
    От IvO™ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-06-07, 16:56
  5. Отговори: 7
    Последно: 06-10-06, 16:19
