http://store3.data.bg/presents/problemi/Image_00002.JPG
започвам да чистя по начин описан от теб в темата която ми даде но в тази папка темп не ми дава да изтрия едни файлове които както виждам са се появили там днес
Основното ти нарастване на големината на фолдера идва от файловете на SP2 и unistall файловете пак на SP2 и ъпдейтите. Това са главно:
1. C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 - файловете на SP2. Необходими са при инсталиране на нови устройства и др. Не я трий! Нищо, че е ~530 MB. Спокойно можеш да я компресираш ако си с NTFS файлова система. Ще спестиш около 200 MB.
2. C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$ - unistall файловете на сървис пака. Ако не смяташ да го деинсталираш я трий спокойно. Големината й варира, но не е малка.
3. C:\WINDOWS\$NtUninstallKxxxxx - unistall файловете на ъпдейтите. Трий ги също, както и съответните им .log файлове както ти е казал panevdd.
Горното е валидно при предположението, че Windows-а ти не е инсталиран в C:\WINDOWS.
При мен ефекта от горните процедури възлиза на около 1 GB.
Нормално е да не можеш да изтриеш всички файлове, някои от тях се използват в момента. Спри следните процеси или направо деинсталирай програмите, свързани с тях:
PolentaScreenS... - готов съм да се обзаложа, че е троянски кон;
SymWSC.exe, NAVAPSVC.EXE, ccevtmgr.exe, NISUM.exe, ccPxySvc.exe, ccApp.exe - не съм почитател на продуктите на Symantec, бих сложил друга антивирусна програма;
LckFldService.exe - ако не я ползваш тази програма, няма място там;
ATKKBService.exe - също като горното;
Flex2k.exe - абсолютно излишна програма, при това - вредна. Честита преинсталация;
msmsgs.exe - това поне се спира лесно, въпрос на две отметки в настройките;
qttask.exe - също има настройка за спиране на актуализациите и за иконата до часовника;
PDVDServ.exe - няма работа там, виж му настройките за автоматично стартиране.
Със сигурност има още неща, които товарят системата и създават временни файлове, но няма смисъл да се задълбочаваме - така и така ще преинсталираш... Свали си Ad-Aware и си сканирай системата, после запиши важните данни на дискове и намери някой да ти инсталира операционната система и да ти настрои основните програми.
panevdd
polenta-програма с която направих снимката не е троянски кон
флекс тайп-това за него го знам от вчера ми прави мизерии и май вярно ще трябва да преинсталирам и без това скоро не съм го правил
нортън-за мен поне една от най добрите антивирусни програми вярно товари доста компа но поне го предпазва
погледно моля те тази снимка папката която е най горе в ляво с черния надпис мога ли да я трия за другите с синия разбрах че може
http://store3.data.bg/presents/problemi/Image_00003.JPG
Да, сега търсих Polenta и видях, че е за правене на снимки от екрана (аз ги правя с Alt+PrintScreen). Заблуди ме непълното име на процеса.
Относно FlexType - има теми за това, можеш да пуснеш едно търсене. Ако много държиш да си превключваш с един клавиш и да имаш фонетична подредба - виж тук и тук.
За Norton - ти си знаеш; според мен е неоправдано тежка.
Папката можеш спокойно да я изтриеш, свързана е с актуализациите.
Ако имаш предвид C:\WINDOWS\$hf_mig$, то не я трий, както и съдържанието й. Тя е нещо като кеш на инсталираните ъпдейти и ако инсталираш нов ъпдейт, то той първо проверява в нея, дали не си инсталирал вече някой с по-нова версия на съдържащите файлове, примерно някой .dll. Т.е. предпазва те да не подмениш нещо по-ново с нещо по-старо. Ако си ъдейтнал всичко и не си изключил автоматичното обновяване, може да позатриеш съдържанието, но не ти го препоръчвам за сега.
"Синичките" ги трий. При условие, че няма да деинсталираш, де. :)
да точно тази папка имах предвид значи няма да я трия
мерси и на теб за помоща
Presents,
иди на сайта на инженера-има интересно виждане по въпроса с flex tipe(после ще ти приложа линка че сега ми е невъзможно)
Norton е добър само ако имаш корпоративния ама ако имаш поне 512 RAM и пак ще ти бави системата.
За освобождаване на малко място ще ти кажа едно малко номерче : влез във
WINDOWS в папка Prefetch-ама само съдържанието
http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm
ето го инженера
Първоначално публикувано от tana
:-memnon
То страшно място ще се освободи... няколко десетки килобайта.
И все пак, малко е спорно триенето на съдържанието на тази папка - от една страна бави системата (като цяло), но пък от друга - стартира приложенията по-бързо.
върши работа
а ако искаш да си освободиш много място,качи си една Ashampoo.Място и място ще ти освободи :)
Аз пък да ти кажа под сИкрет, "format c:" освобождава най-много място... :-memnon
Баба ми каза... :yahoo:
Това деяние е пълна глупост. Не се засягай - не си го (я) измислил(а) ти. :)Цитат:
По-долното не е заяждане, а пояснение за да не се заблуждаваш и насила да си забавяш компютъра.
Prefetch папката съдържа нещо като индекс за това какво и как дадена програма зарежда при изпълнение. При всяко стартиране на .exe файл се проверява дали има съответния .pf файл в тази папка и ако го има, то в него пише как оптимално той да бъде зареден в паметта. Ако няма такъв .pf файл, то Windows-а си го създава. Във фолдера може да има максимум 128 .pf файла. Като ги изтриеш освобождаваш "страхотните" ~ max. 5MB! Които се възстановяват в следващите няколко минути/часа/дни - зависи колко активно използваш компютъра. Отгоре на всичко, при първото стартиране програмите зареждат почти два пъти по-бавно - докато се трейснат и се създаде съответния му (и изтрит от теб) prefetch файл.
Дано ти е полезна тази информация. Пък ако не ми вярваш, има един дето знае (почти) всичко - чичко Google. :)
Пробвай следното:десен бутон на мишката върху кошчето и кликни на Empty Norton protected files или нещо подобно беше....от прозорчето,което ще се появи натисни Purge All!! Антивируса прави резервни копия на доста файлове и това намалява обема на диска......Виж и в администраторската/вероятно Ceco/ папка, папката Temp...вътре изтрий всичко....Дано помогне!Успех!
благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат :Drinks:форматирах и всичко се оправи но преди това доста поизмъчих тая гад windowsa :016:сега папката не ми надвиша 2гб с всички изтеглени нови ъпдейти от сайта на Майкрософт
