проблем с папката на windows
от няколко дена забелязвам че папката на wiindowsa от ден на ден ми става по голяма вчера показваше това
size 3.55gb
size on disk 3.29gb
а днес вече е станала по голяма кажете на какво се дължи това и дали е нормално защото както е тръгнало скоро ще ми се напълни този дял от харда на който съм инсталирал windowsa
Re: проблем с папката на windows
Microsoft Windows има няколко версии; като добавим и Service Paсk-овете + целия наличен софтуер, написан за тази ОС, броят на възможните варианти клони към безкрайност. Без да се знае какво е инсталирано като софтуер, отговора може да бъде само нещо от рода на "щом папката става по-голяма, сигурно нещо я пълни...". Кажи какво имаш инсталирано, за да получиш и по-точен отговор.
с windows xp sp2 съм проблема се появи откакто го качих този sp2 отначало всичко си беше нормално докато не ми се появи една жълта икона долу в дясно на монитора и от тогава започна да ми се пълни папката но не чак толкова за да и обърна внимание забелязах го съвсем случайно но по големия проблем започна от вчера когато реших да си валидирам windowsa и след като го направих започнах да дърпам всякакви ъпдейти от сайта на майкрософт и от 1.55 ми стана 3.55 и продължава да се пълни вече като съм спрял да ъпдейтвам
надявам се че съм го обяснил както трябва за да може да ми помогнете
Тази жълта икона е за Update и значи, че се свалят едни файлчета и се инсталират, без ти да знаеш, защото така е настроен уиндоуса при тебе. Страшно няма. Компа ти ще работи все по-бавно и размера на уиндоус папката ще става все по голяма, докато не си купиш нов комп, защото този ще се окаже бавен и препълнен. Евреите са виновни, но ... това е друга тема.
ru-boy
вместо да си правиш майтап с мен по добре кажи как мога да си реша проблема щяла да се пълни и след време да си купя нов комп що за глупаво изказване беше това
Де да си правех майтап ... :)
Това, което ти казах е самата истина, мога да ти го обясня в подробности та поне да научиш нещо полезно.
1. Уиндоуса си сваля от и-нет надстройки и си ги инсталира, а те не са съвсем малки, само SP2 е с размер на цял уиндоус горе-долу
2. Всяка една програма (98%) си записва нещо в папката на уиндоуса и ето ти пак повишаване на обема на въпросната папка
3. Има едно чудо наречено swap file и то е горе-долу с размер два пъти рам паметта на компа ти, но може да има и доста по-големи и рядко по-малки размери
4. Папката на браузера/ите ти също има кеш памет, който, повярвай ми, съвсем не е малък и заема доста мегабайти.
5. Айде да спра до тука, че ще почнеш да разбираш повече от мене и ще ми намалеят доходите.
Виж тази тема, особено моето мнение (естествено). Освен това можеш да си спреш автоматичното актуализиране: десен бутон нa My Computer, Properties, Automatic Updates. Избери третата опция - така ще получаваш съобщения за наличните актуализации, но ще можеш да ги сваляш и инсталираш, когато ти решиш.
ru-boy е прав за работата на Windows, за евреите - не знам. :)
ru-boy
ако може тогава да ми го обясниш как може да се скапе компа че взе да ми става интересно
presents, пусни си програмката sequoia view (http://www.win.tue.nl/sequoiaview/) и разгледай кои са по-големите файлове на диска. Може да ти даде някакви идеи, например да откриеш някой посотянно набъбващ Log файл.
Профилактично можеш да изтриеш всичко, което се съдържа в папката C:\Windows\system32\dllcache\
Първоначално публикувано от presents
ru-boy
Я като си толкова отворен ми кажи, къде съм споменал думата "скапе"?
ru-boy
купиш нов комп-това как да го разбирам?и не съм в този форум да се карам с никой
просто търся помощ ако не искаш да ми помогнеш поне остави някой друг да го направи
panevdd
в момента няма никакви нови ъпдейти в сайта на майкросфт които аз нямам на компа забелязах че като вляза да проверя за нови ъпдейти а то няма такива папката ми се пълни явно тегли някакви active x контроли или там каквито бяха
Ще оставя някой друг да ти помогне.
Разликата между моите и твоите знания прави така, че си говорим на различни езици.
Как ти е настроено автоматичното актуализиране, направи ли го както ти казах? Папката може да се пълни и от нещо друго... я дай една снимка от раздела Processes в Task Manager.
ru-boy
ако съм те обидил нещо извинявай :Drinks:и все пак ако искаш да ми помогнеш няма да откажа помощ
