Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 53
Проблем с регистрите?
    May 2004
    #31
    Re: Проблем с регистрите?
    Може да пробваш и това:
    Work With Registry 4.0 [234 KB]
    Руска е, безплатна, и според думите на автора - много полезна.
    Oct 2003
    #32
    Bibi, преди да преинсталираш, прати ми все пак дъмповете, за да погледна дали няма да изскочи нещо интересно.
    Между другото, погледни в safe mode дали имаш същия проблем и пиши.
  4. SAGE
    Guest
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от NO CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    ОК. Зарязвам го за сега.
    Ето всички дъмпове, откакто реших да се боря с това:
    http://bibi.djendo.net/Minidump.rar
    (подозирам, че всички, без последния, ще покажат драйвера на Алкохола)
    Oct 2003
    #34
    Извинявам се, спал съм сутринта.
    Да, наистина - всички дъмпове без последния сочат за виновник драйвера на алкохола.
    Остава да чуем дали в сейф мод продължава да се дъни и дали е проверила дали файлът физически го няма на диска.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #35
    Добро утро на всички
    За SafeMode: при мен няма проблеми да влизам там. И никогане е имало!
    (когато си ремонтирах pageFile се налагаше да влизам в този режим, за да трия стария файл, затова съм сигурна, че при мен този проблем не се е случвал)
    Но да, най-честите оплаквания, свързани с алкохолните драйвери са наистина в този случай.
    Вчера четох за доста различни начини по които се проявява вредното му действие.
    Едва ли някой знае от какво зависи къде точно ще се отрази...
    Изглежда е някаква специфична несъвместимест само с Windows XP SP2, защото проверих на машина със SP1 и там няма никакви забелязани проблеми.
    За деинсталирането: физически ги нямам вече файловете на двата драйвера.
    Според информацията в нета, деинсталирането му е трудно, има публикувана рецепта с десетина стъпки, за да се унищожи напълно.
    Аз обаче не го махнах по тази рецепта, а ползвах неговия си деинсталатор.
    След това проверих има ли нещо от въпросната рецепта, което да ми е останало и се оказа, че всичко описано е махнато, което е добре.
    Въпреки това в регистрито все още се среща стрингът "Alcohol".
    За Work With Registry: Иво мерси! Инсталирах я и пунах някакви тестове с нея.
    Харесва ми, че има повече настройки и евентуално може да ми помогне да изолирам по-точно мястото на проблема. За жалост не разбирам смисъла на термините в нея. Има два клона за тестване - HKLM и HKU. Първия го стартирах да гледа за всички типове грешки, за всички дискове. Той мина, намери проблеми и го накарах да ги коригира.
    Когато пуснах тест за другия клон - HKU, моментално заби с любимия ми син екран.
    Ето два дъмпа от тази случка:
    http://bibi.djendo.net/120306_dump.rar
    Oct 2003
    #36
    Код:
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.5.0003.7
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Documents and Settings\Koko\Desktop\Mini120306-02.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is:
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a420
    Debug session time: Sun Dec 3 14:04:55.281 2006 (GMT+2)
    System Uptime: 0 days 0:04:06.812
    Loading Kernel Symbols
    Loading unloaded module list
    Loading User Symbols
    *            Bugcheck Analysis                  *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 10000050, {e7fffff8, 0, 8054a832, 2}
    Could not read faulting driver name
    Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!ExFreePoolWithTag+237 )
    Followup: MachineOwner
    kd> !analyze -v;r;kv;lmtn
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
    Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
    it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
    is pointing at freed memory.
    Arguments:
    Arg1: e7fffff8, memory referenced.
    Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
    Arg3: 8054a832, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    	address.
    Arg4: 00000002, (reserved)
    Debugging Details:
    READ_ADDRESS: e7fffff8
    FAULTING_IP:
    8054a832 668b4efa     mov   cx,[esi-0x6]
    MM_INTERNAL_CODE: 2
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
    DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0x50
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8058cbc1 to 8054a832
    STACK_TEXT:
    eb368760 8058cbc1 e7fffffe 00000000 e10cdb48 nt!ExFreePoolWithTag+0x237
    eb36877c 8058b377 e10cdb48 e257d908 e1010654 nt!CmpCleanUpKcbValueCache+0x51
    eb368790 80589fe1 e257f710 e267f498 80567ca8 nt!CmpCleanUpKcbCacheWithLock+0x1a
    eb36879c 80567ca8 eb3687b0 80567c5f e257d908 nt!CmpGetDelayedCloseIndex+0x16
    eb3687a4 80567c5f e257d908 eb3687bc 80567aed nt!CmpAddToDelayedClose+0xa
    eb3687b0 80567aed e257d908 eb3687d4 8056b7f2 nt!CmpDereferenceKeyControlBlockWithLock+0x38
    eb3687bc 8056b7f2 e257d908 00000000 e1038ba8 nt!CmpDereferenceKeyControlBlock+0x12
    eb3687d4 805638f7 e1038bc0 e1038ba8 00000000 nt!CmpDeleteKeyObject+0x92
    eb3687f0 804e36d5 e1038bc0 00000000 0000008c nt!ObpRemoveObjectRoutine+0xdf
    eb368814 80566ab3 85529bf0 e108d520 854bdda8 nt!ObfDereferenceObject+0x5f
    eb36882c 80566b1c e108d520 e1038bc0 0000008c nt!ObpCloseHandleTableEntry+0x155
    eb368874 80566b66 0000008c 00000001 00000000 nt!ObpCloseHandle+0x87
    eb368888 804de7ec 0000008c 0006cbf8 7c90eb94 nt!NtClose+0x1d
    eb368888 7c90eb94 0000008c 0006cbf8 7c90eb94 nt!KiFastCallEntry+0xf8
    WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
    0006cbf8 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94
    FOLLOWUP_IP:
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    SYMBOL_NAME: nt!ExFreePoolWithTag+237
    MODULE_NAME: nt
    IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 42250ff9
    STACK_COMMAND: kb
    FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_nt!ExFreePoolWithTag+237
    eax=e7ffff00 ebx=e8000002 ecx=805570a0 edx=00000597 esi=e7fffffe edi=00000000
    eip=8054a832 esp=eb36872c ebp=eb368760 iopl=0     nv up ei pl nz na pe nc
    cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000       efl=00010202
    nt!ExFreePoolWithTag+0x237:
    8054a832 668b4efa     mov   cx,[esi-0x6]     ds:0023:e7fffff8=????
    ChildEBP RetAddr Args to Child
    eb368760 8058cbc1 e7fffffe 00000000 e10cdb48 nt!ExFreePoolWithTag+0x237 (FPO: [Non-Fpo])
    eb36877c 8058b377 e10cdb48 e257d908 e1010654 nt!CmpCleanUpKcbValueCache+0x51 (FPO: [Non-Fpo])
    eb368790 80589fe1 e257f710 e267f498 80567ca8 nt!CmpCleanUpKcbCacheWithLock+0x1a (FPO: [Non-Fpo])
    eb36879c 80567ca8 eb3687b0 80567c5f e257d908 nt!CmpGetDelayedCloseIndex+0x16 (FPO: [0,0,0])
    eb3687a4 80567c5f e257d908 eb3687bc 80567aed nt!CmpAddToDelayedClose+0xa (FPO: [Non-Fpo])
    eb3687b0 80567aed e257d908 eb3687d4 8056b7f2 nt!CmpDereferenceKeyControlBlockWithLock+0x38 (FPO: [Non-Fpo])
    eb3687bc 8056b7f2 e257d908 00000000 e1038ba8 nt!CmpDereferenceKeyControlBlock+0x12 (FPO: [Non-Fpo])
    eb3687d4 805638f7 e1038bc0 e1038ba8 00000000 nt!CmpDeleteKeyObject+0x92 (FPO: [Non-Fpo])
    eb3687f0 804e36d5 e1038bc0 00000000 0000008c nt!ObpRemoveObjectRoutine+0xdf (FPO: [Non-Fpo])
    eb368814 80566ab3 85529bf0 e108d520 854bdda8 nt!ObfDereferenceObject+0x5f (FPO: [Non-Fpo])
    eb36882c 80566b1c e108d520 e1038bc0 0000008c nt!ObpCloseHandleTableEntry+0x155 (FPO: [Non-Fpo])
    eb368874 80566b66 0000008c 00000001 00000000 nt!ObpCloseHandle+0x87 (FPO: [Non-Fpo])
    eb368888 804de7ec 0000008c 0006cbf8 7c90eb94 nt!NtClose+0x1d (FPO: [Non-Fpo])
    eb368888 7c90eb94 0000008c 0006cbf8 7c90eb94 nt!KiFastCallEntry+0xf8 (FPO: [0,0] TrapFrame @ eb368894)
    start  end    module name
    804d7000 806eb100  nt    ntoskrnl.exe Wed Mar 02 02:59:37 2005 (42250FF9)
    806ec000 8070c380  hal   halaacpi.dll Wed Aug 04 08:59:05 2004 (41107B29)
    bf800000 bf9c1180  win32k  win32k.sys  Thu Oct 06 03:05:44 2005 (43446A58)
    bf9c2000 bf9d3580  dxg   dxg.sys   Wed Aug 04 09:00:51 2004 (41107B93)
    bf9d4000 bfadbf80  SiSGRV  SiSGRV.dll  Tue Jan 06 16:32:15 2004 (3FFAC6EF)
    bffa0000 bffe5c00  ATMFD  ATMFD.DLL  Wed Aug 04 10:56:56 2004 (411096C8)
    eb469000 eb4a9280  HTTP   HTTP.sys   Fri Mar 17 02:33:09 2006 (441A03C5)
    eb4aa000 eb52e000  CVPNDRVA CVPNDRVA.sys Thu Apr 07 23:23:49 2005 (425596D5)
    ebaac000 ebac0400  wdmaud  wdmaud.sys  Wed Jun 14 12:00:44 2006 (448FD03C)
    ebac1000 ebae4000  Fastfat Fastfat.SYS Wed Aug 04 09:14:15 2004 (41107EB7)
    ebae4000 ebb35480  srv   srv.sys   Mon Aug 14 13:34:39 2006 (44E051BF)
    ebc26000 ebc52400  mrxdav  mrxdav.sys  Wed Aug 04 09:00:49 2004 (41107B91)
    ebca3000 ebcb1d80  sysaudio sysaudio.sys Wed Aug 04 09:15:54 2004 (41107F1A)
    ebd13000 ebd20a80  nwlnkspx nwlnkspx.sys Fri Aug 17 23:54:16 2001 (3B7D8478)
    ebd93000 ebda8980  nwlnkipx nwlnkipx.sys Wed Aug 04 09:03:29 2004 (41107C31)
    ebeb9000 ebebc280  ndisuio ndisuio.sys Wed Aug 04 09:03:10 2004 (41107C1E)
    ebf71000 ebf80700  nwlnknb nwlnknb.sys Fri Aug 17 23:54:16 2001 (3B7D8478)
    ebfd1000 ebfe8480  dump_atapi dump_atapi.sys Wed Aug 04 08:59:41 2004 (41107B4D)
    ec011000 ec031f00  ipnat  ipnat.sys  Thu Sep 30 01:28:36 2004 (415B3714)
    ec032000 ec0a0a00  mrxsmb  mrxsmb.sys  Fri May 05 12:41:42 2006 (445B1DD6)
    ec0a1000 ec0cba00  rdbss  rdbss.sys  Fri May 05 12:47:55 2006 (445B1F4B)
    ec0f4000 ec115d00  afd   afd.sys   Wed Aug 04 09:14:13 2004 (41107EB5)
    ec116000 ec13dc00  netbt  netbt.sys  Wed Aug 04 09:14:36 2004 (41107ECC)
    ec13e000 ec195d80  tcpip  tcpip.sys  Thu Apr 20 14:51:47 2006 (444775D3)
    ec196000 ec1a8400  ipsec  ipsec.sys  Wed Aug 04 09:14:27 2004 (41107EC3)
    ec1bb000 ec1ef080  UdfReadr_xp UdfReadr_xp.SYS Wed Jun 25 10:12:26 2003 (3EF94B5A)
    ec202000 ec241500  cdudf_xp cdudf_xp.SYS Wed Jun 25 10:12:08 2003 (3EF94B48)
    f6f1a000 f6f1c900  Dxapi  Dxapi.sys  Fri Aug 17 23:53:19 2001 (3B7D843F)
    f6f2a000 f6f5d200  update  update.sys  Wed Aug 04 08:58:32 2004 (41107B08)
    f6f5e000 f6f8e100  rdpdr  rdpdr.sys  Wed Aug 04 09:01:10 2004 (41107BA6)
    f6fa3000 f6fa5c00  srvkp  srvkp.sys  Thu Oct 02 11:25:47 2003 (3F7BE10B)
    f6fab000 f6fad280  rasacd  rasacd.sys  Fri Aug 17 23:55:39 2001 (3B7D84CB)
    f6fb7000 f6fc7e00  psched  psched.sys  Wed Aug 04 09:04:16 2004 (41107C60)
    f6fc8000 f6fde680  ndiswan ndiswan.sys Wed Aug 04 09:14:30 2004 (41107EC6)
    f6fdf000 f6ffa920  dne2000 dne2000.sys Thu Oct 28 00:29:30 2004 (4180133A)
    f6ffb000 f70d88c0  HCF_MSFT HCF_MSFT.sys Fri Jun 08 10:01:44 2001 (3B207858)
    f70d9000 f7135b00  cmaudio cmaudio.sys Tue Jul 16 05:58:09 2002 (3D338BC1)
    f7136000 f7159980  portcls portcls.sys Wed Aug 04 09:15:47 2004 (41107F13)
    f715a000 f7184b00  sis7012 sis7012.sys Fri Mar 15 21:21:23 2002 (3C9249B3)
    f7185000 f71a1700  pwd_2k  pwd_2k.SYS  Wed Jun 25 10:15:40 2003 (3EF94C1C)
    f71a2000 f71c4680  ks    ks.sys    Wed Aug 04 09:15:20 2004 (41107EF8)
    f71c5000 f71d54a0  Cdr4_xp Cdr4_xp.SYS Wed Jun 25 10:18:39 2003 (3EF94CCF)
    f71d6000 f71f8e80  USBPORT USBPORT.SYS Wed Aug 04 09:08:34 2004 (41107D62)
    f71f9000 f720c900  parport parport.sys Wed Aug 04 08:59:04 2004 (41107B28)
    f7241000 f7254780  VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Wed Aug 04 09:07:04 2004 (41107D08)
    f7255000 f72be900  sisgrp  sisgrp.sys  Tue Jan 06 16:25:48 2004 (3FFAC56C)
    f7307000 f7321580  Mup   Mup.sys   Wed Aug 04 09:15:20 2004 (41107EF8)
    f7322000 f734ea80  NDIS   NDIS.sys   Wed Aug 04 09:14:27 2004 (41107EC3)
    f734f000 f73db480  Ntfs   Ntfs.sys   Wed Aug 04 09:15:06 2004 (41107EEA)
    f73dc000 f73ef000  DefragFS DefragFS.sys Wed Nov 15 12:47:27 2006 (455AF03F)
    f73ef000 f7405780  KSecDD  KSecDD.sys  Wed Aug 04 08:59:45 2004 (41107B51)
    f7406000 f746b000  FSTOPW  FSTOPW.SYS  Tue Nov 15 15:42:54 2005 (4379E5DE)
    f746b000 f748a780  fltmgr  fltmgr.sys  Mon Aug 21 12:14:57 2006 (44E97991)
    f748b000 f74a2480  atapi  atapi.sys  Wed Aug 04 08:59:41 2004 (41107B4D)
    f74a3000 f74c8700  dmio   dmio.sys   Wed Aug 04 09:07:13 2004 (41107D11)
    f74c9000 f74e7880  ftdisk  ftdisk.sys  Fri Aug 17 23:52:41 2001 (3B7D8419)
    f74e8000 f74f8a80  pci   pci.sys   Wed Aug 04 09:07:45 2004 (41107D31)
    f74f9000 f7526d80  ACPI   ACPI.sys   Wed Aug 04 09:07:35 2004 (41107D27)
    f7548000 f7550c00  isapnp  isapnp.sys  Fri Aug 17 23:58:01 2001 (3B7D8559)
    f7558000 f7562500  MountMgr MountMgr.sys Wed Aug 04 08:58:29 2004 (41107B05)
    f7568000 f7574c80  VolSnap VolSnap.sys Wed Aug 04 09:00:14 2004 (41107B6E)
    f7578000 f7580e00  disk   disk.sys   Wed Aug 04 08:59:53 2004 (41107B59)
    f7588000 f7594200  CLASSPNP CLASSPNP.SYS Wed Aug 04 09:14:26 2004 (41107EC2)
    f75b8000 f75c7d80  serial  serial.sys  Wed Aug 04 09:15:51 2004 (41107F17)
    f75c8000 f75d2380  imapi  imapi.sys  Wed Aug 04 09:00:12 2004 (41107B6C)
    f75d8000 f75e4180  cdrom  cdrom.sys  Wed Aug 04 08:59:52 2004 (41107B58)
    f75e8000 f75f6080  redbook redbook.sys Wed Aug 04 08:59:34 2004 (41107B46)
    f75f8000 f7606b80  drmk   drmk.sys   Wed Aug 04 09:07:54 2004 (41107D3A)
    f7608000 f7614880  rasl2tp rasl2tp.sys Wed Aug 04 09:14:21 2004 (41107EBD)
    f7618000 f7622200  raspppoe raspppoe.sys Wed Aug 04 09:05:06 2004 (41107C92)
    f7628000 f7633d00  raspptp raspptp.sys Wed Aug 04 09:14:26 2004 (41107EC2)
    f7638000 f7640900  msgpc  msgpc.sys  Wed Aug 04 09:04:11 2004 (41107C5B)
    f7648000 f7651f00  termdd  termdd.sys  Wed Aug 04 08:58:52 2004 (41107B1C)
    f7688000 f7691480  NDProxy NDProxy.SYS Fri Aug 17 23:55:30 2001 (3B7D84C2)
    f76e8000 f76f6100  usbhub  usbhub.sys  Wed Aug 04 09:08:40 2004 (41107D68)
    f76f8000 f7700700  netbios netbios.sys Wed Aug 04 09:03:19 2004 (41107C27)
    f7708000 f7710880  Fips   Fips.SYS   Sat Aug 18 04:31:49 2001 (3B7DC585)
    f7718000 f7720700  wanarp  wanarp.sys  Wed Aug 04 09:04:57 2004 (41107C89)
    f77a8000 f77b0a00  processr processr.sys Wed Aug 04 08:59:14 2004 (41107B32)
    f77b8000 f77c4e00  i8042prt i8042prt.sys Wed Aug 04 09:14:36 2004 (41107ECC)
    f77c8000 f77ce200  PCIIDEX PCIIDEX.SYS Wed Aug 04 08:59:40 2004 (41107B4C)
    f77d0000 f77d4900  PartMgr PartMgr.sys Sat Aug 18 04:32:23 2001 (3B7DC5A7)
    f77d8000 f77dcbc0  PxHelp20 PxHelp20.sys Tue Oct 28 20:25:49 2003 (3F9EB4AD)
    f77e0000 f77e7800  SISAGPX SISAGPX.sys Mon Jan 13 04:43:54 2003 (3E2227EA)
    f7870000 f7875a00  mouclass mouclass.sys Wed Aug 04 08:58:32 2004 (41107B08)
    f7878000 f787e000  kbdclass kbdclass.sys Wed Aug 04 08:58:32 2004 (41107B08)
    f7880000 f7881000  fdc   fdc.sys   unavailable (00000000)
    f7888000 f788c280  usbohci usbohci.sys Wed Aug 04 09:08:34 2004 (41107D62)
    f7890000 f7895a60  Cdralw2k Cdralw2k.SYS Wed Jun 25 10:18:33 2003 (3EF94CC9)
    f7898000 f789f580  Modem  Modem.SYS  Wed Aug 04 09:08:04 2004 (41107D44)
    f78a8000 f78ad200  RTL8139 RTL8139.SYS Fri Jun 13 08:29:46 2003 (3EE9614A)
    f78b0000 f78b4880  TDI   TDI.SYS   Wed Aug 04 09:07:47 2004 (41107D33)
    f78b8000 f78bc580  ptilink ptilink.sys Fri Aug 17 23:49:53 2001 (3B7D8371)
    f78c0000 f78c4080  raspti  raspti.sys  Fri Aug 17 23:55:32 2001 (3B7D84C4)
    f78c8000 f78cd400  mmc_2K  mmc_2K.SYS  Wed Jun 25 10:15:43 2003 (3EF94C1F)
    f78d8000 f78dd000  flpydisk flpydisk.sys Wed Aug 04 08:59:24 2004 (41107B3C)
    f78f0000 f78f5200  vga   vga.sys   Wed Aug 04 09:07:06 2004 (41107D0A)
    f78f8000 f78fca80  Msfs   Msfs.SYS   Wed Aug 04 09:00:37 2004 (41107B85)
    f7900000 f7907880  Npfs   Npfs.SYS   Wed Aug 04 09:00:38 2004 (41107B86)
    f7910000 f7914500  watchdog watchdog.sys Wed Aug 04 09:07:32 2004 (41107D24)
    f7958000 f795b000  BOOTVID BOOTVID.dll Fri Aug 17 23:49:09 2001 (3B7D8345)
    f79f0000 f79f2980  gameenum gameenum.sys Wed Aug 04 09:08:20 2004 (41107D54)
    f7a0c000 f7a0fc80  serenum serenum.sys Wed Aug 04 08:59:06 2004 (41107B2A)
    f7a10000 f7a12880  pfc   pfc.sys   Sat Sep 20 02:47:22 2003 (3F6B958A)
    f7a1c000 f7a1e580  ndistapi ndistapi.sys Fri Aug 17 23:55:29 2001 (3B7D84C1)
    f7a38000 f7a3bc80  mssmbios mssmbios.sys Wed Aug 04 09:07:47 2004 (41107D33)
    f7a48000 f7a49b80  kdcom  kdcom.dll  Fri Aug 17 23:49:10 2001 (3B7D8346)
    f7a4a000 f7a4b100  WMILIB  WMILIB.SYS  Sat Aug 18 00:07:23 2001 (3B7D878B)
    f7a4c000 f7a4d700  dmload  dmload.sys  Fri Aug 17 23:58:15 2001 (3B7D8567)
    f7a82000 f7a83100  swenum  swenum.sys  Wed Aug 04 08:58:41 2004 (41107B11)
    f7a86000 f7a87a80  ParVdm  ParVdm.SYS  Fri Aug 17 23:49:49 2001 (3B7D836D)
    f7ade000 f7adf280  USBD   USBD.SYS   Sat Aug 18 00:02:58 2001 (3B7D8682)
    f7ae4000 f7ae5f00  Fs_Rec  Fs_Rec.SYS  Fri Aug 17 23:49:37 2001 (3B7D8361)
    f7ae6000 f7ae7080  Beep   Beep.SYS   Fri Aug 17 23:47:33 2001 (3B7D82E5)
    f7ae8000 f7ae9080  mnmdd  mnmdd.SYS  Fri Aug 17 23:57:28 2001 (3B7D8538)
    f7aea000 f7aeb080  RDPCDD  RDPCDD.sys  Fri Aug 17 23:46:56 2001 (3B7D82C0)
    f7afc000 f7afd100  dump_WMILIB dump_WMILIB.SYS Sat Aug 18 00:07:23 2001 (3B7D878B)
    f7b10000 f7b10d00  pciide  pciide.sys  Fri Aug 17 23:51:49 2001 (3B7D83E5)
    f7b11000 f7b11680  giveio  giveio.sys  Thu Apr 04 05:33:25 1996 (316334F5)
    f7bb9000 f7bb9b80  Null   Null.SYS   Fri Aug 17 23:47:39 2001 (3B7D82EB)
    f7c59000 f7c59d00  dxgthk  dxgthk.sys  Fri Aug 17 23:53:12 2001 (3B7D8438)
    f7c7b000 f7c7bc00  audstub audstub.sys Fri Aug 17 23:59:40 2001 (3B7D85BC)
    Unloaded modules:
    eb996000 eb9c1000  kmixer.sys
      Timestamp: unavailable (00000000)
      Checksum: 00000000
    f7b97000 f7b98000  drmkaud.sys
      Checksum: 00000000
    eba89000 ebaac000  aec.sys
      Checksum: 00000000
    ebdf1000 ebdfe000  DMusic.sys
      Checksum: 00000000
    ebe01000 ebe0f000  swmidi.sys
      Checksum: 00000000
    f7a98000 f7a9a000  splitter.sys
      Checksum: 00000000
    f7b59000 f7b5a000  SiSPort.sys
      Checksum: 00000000
    f78e8000 f78ed000  Cdaudio.SYS
      Checksum: 00000000
    f79f8000 f79fb000  Sfloppy.SYS
      Checksum: 00000000
    Това е по-подробен, но пак нищо не ми говорещ дъмп.
    Идеята за сейф мод беше да заредиш там и пак да пробваш да търсиш из регистрито. Казваш, че когато ровиш HKCU забива. Добре, направи си нов потребител, logout от текущия, логни се с новия и пак пробвай.
    До ден два мога да потърся приятел, баш спец по дебъгването да видим дали той може да удари едно рамо.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #37
    Не бях разбрала какъв експеримент искаш да направя.
    Понеже при повечето пострадали изобщо не може да се влезе в SafeMode.
    Сега го направих и там също изгърмя.
    Забелязах, че се случва много близо до самия край на регистрите, ако това има някакво значение.
    При това положение има ли нужда да тествам и с втори юзер?
    (Ако тоя въпрос е тъп, извини ме, но не ми е много ясно...)
    Oct 2003
    #38
    Не, не мисля, че тестването с друг потребител ще помогне. Може да прегледаш списъка с драйверите, които се зареждат ( в по-горното мнение, всички sys файлове) и и ако видиш някой подозрителен, да провериш на коя програма принадлежи и да я деинсталираш.
    Значи, това може да се случва от програма за следене на промените в регистрито - нещо резидентно, нещо което си мисли, че те пази от спайуер, вируси, троянци и прочее буби. Но пък те в сейф мод не се зареждат. Освен ако не са системни драйвери. Ще чакам моят човек да се появи и ще искам помощ.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #39
    ОК. Щe огледам стартираните драйвери.
    Код:
    f7880000 f7881000  fdc   fdc.sys   unavailable (00000000) // ??????????
    Това трябва ли да ме притеснява?
    И защо да гледам само *.sys, а *.dll - не?
    Oct 2003
    #40
    Може и .dll, идеята ми е малко негърска - от пропертитата на файла, да провериш кой е майкрософтски и кой не, или пък няма никаква информация в себе си за versioninfo.
  13. Junior Member
    Aug 2003
    #41
    Не е ли вероятно грешката да е в регистъра на юзера който се използва. Според мен не излишно да се тества с нов юзер.
    May 2004
    #42
    Код:
    Това май е Floppy Drive Controller... ама не съм сигурен, де...
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #43
    Направих един тест като деактивирах резидентната антивирусна.
    Пак гръмна.
    И един тест с втори юзер.
    И той гръмна, но по друг начин. Обходи целия файл, каза, че не намира повече срещания на търсения стринг и чак на следващото F3 изгърмя.
    Сега вече си мисля, че информацията във регистрито може и да е коректна, но размерът му да е фалшив.
    // Off Topic
    Мислите ли, че е добра идея и в този раздел да си направим една тема "Черен списък"?
    Да описваме в нея програми, които вредят на нормалната работа на системата и всякакви открити несъвместимости.
    Aug 2002
    #44
    Би трябвало да имаш back up на най-важните системни фаилове.
    актииран ли е system restore ?
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #45
    Не, спрян е.
    Вече не помня защо, но е спрян почти от самото начало.
    Направих си база с процесите
    Ако се бях сетила по-рано, щях да дам дъмпчето от SafeMode и вероятно щяха да са по-малко, ама съм си блейка.
    Не-майкрософтските са малко.
    Някои са от програми, които съм слагала вчера, а грешката я имаше и преди това.
    Другите са за аудиото, видеото, модема, Roxio, адоби-шрифтове, антивируса (когото проверих).
    Останаха сериозно да ме съмняват два:
    - PxHelp20.sys (Sonic Solutions: Px Engine Device Driver for Windows 2000/XP)
    - giveio.sys (без инфо, предполагам, че служи на SpeedFan за температурния датчик).
  1. Изтриване на регистрите ?
    От DEF във форум Windows
    Последно: 12-09-06, 12:37
  2. Програма за почистване на регистрите
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-07-06, 18:16
