Bibi    Добре, ама това няма да промени нещата, ако проблемът е хардуерен...
Затова първо опитвам да го локализирам и да понауча туй-онуй, пък после ще действам
И за това благодаря, ще видя АИДАта.
В Дивайс мениджъра нямаше питанки. Може ли да има "некоректен" драйвер, който си е там и се отчита като работещ, но дава проблеми?
Дефрагментирането ми е готово, то отпада като проблем.
Въпросът е, че която и програмка да искаше да ползва методи от тоя ole32.dll, щеше да й бъде казано, че няма регистриран такъв.
Без значение е, че в конкретния случай го открих с дефрагментиращата.
Не знам дали се изразявам правилно...
РАМ тествах с memTest. Може да пусна и други.
Нормално при стартирането на системата не пише нищо неочаквано.
При работа също нямам оплаквания.
Единственото странно е, че вече не смея да пипам в регистрито.
Имаш предвид на кои места в регистрито ли?
Нямам представа.
Ако искам да доубия нещо или да проверя дали е напълно изчистено след деинсталация, отивам там и го търся. На някой "Next" изгърмява, дори не знам дали е на "последния" (в смисъл дали обхожда файла до края и затова гърми).
