Размазан екран
    Dec 2006
    Размазан екран
    Имам следния проблем:
    Компютъра работи нормално около 15 мин., след което изведнъж се размазва целия екран, което трае около 2 сек и започва нормално да си работи. Всичко това се повтаря периодично по същия начин. Имам тоя проблем след като си смених видеокартата.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Размазан екран
    Какъв ти е екрана (CRT или TFT)? Може да е размагнетизиране.
    Dec 2006
    Re: Размазан екран
    17'' MAG 786PF Pure Flat
    Aug 2002
    Re: Размазан екран
    Оправи си херците - от 100 ги намали на 85 !
    Dec 2006
    Re: Размазан екран
    Досега бях на 75
    Aug 2002
    Re: Размазан екран
    а ако ги увеличиш излиза ли нещо ? ( 75 на такъв монитор ебезмислено!)
    пробваш пак сдруго видео и ако пак дава така -монитора е 3г гаранция мисля че са още гаранционни тези модели!
    Feb 2003
    Re: Размазан екран
    Цитат Първоначално публикувано от durexx
    А преди да инсталираш тази карта, премахна ли драйверите на старата или си седят и те?
    Aug 2002
    Re: Размазан екран
    Честно да Ви кажа , за първи път чувам за проблеми с видеодрайвери които не са премахнати . На личния и на служебния ми комп имам по няколк овдеокарти които съм слагал и ното една не съм махнал и нямам проблеми. Не казвам това за да се заяждам а просто защото ме учудва - как при други става ,а при мен няма такива проблеми.
    Feb 2003
    Re: Размазан екран
    След като се питаме, без да се заяждаме, я ми кажи при теб от 100HZ размазва ли екрана за 2 секунди след като е работил 15 мин, иначе бих се учудил, как така не е ставало при теб никога, пък знаеш?
    Иначе след по-обстоен анализ, аз смятам че е монитора.
    Dec 2006
    Re: Размазан екран
    Вече съм на 85 и 1час няма никакъв проблем. Наистина е било от монитора.
    Благодаря на всички!
    Aug 2006
    Re: Размазан екран
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Абе Black Adder, как можеш да се съмняваш в знанията на Mr. Techno!? Ти направо се заяждаш с него. Недей така, не е културно!
    Той има личен, та даже и служебен компютър, на които е сложил по няколко видеокарти и не махнал нито една до сега и няма проблем. А ти колко видеокарти имаш на твоя компютър, а? Когато сложиш и ти няколко, тогава ще спориш с него.
    Dec 2006
    Re: Размазан екран
    Аз пак започвам темата, но днес проблема отново се появи. Сигурни ли сте, че е от монитора?
    Jun 2002
    Re: Размазан екран
    това може също да е от прегряла памет на видеото или пък ако си с някоя антична видеокарта от рода на S3 Trio
    имам две такива показващи артефакти отвреме навреме
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Размазан екран
    А може и проблема да НЕ е в компютъра изобщо - външно влияние! Попадал съм на два такива случая - единия беше от микровълнова печка, а другият не можахме да установим от какво. Но факт че в друго помещение (друга сграда) монитора си работи и до днес перфектно. А в това където се появяваше това размазване, човека си купи TFT и вече няма проблем. Което е още едно доказателство, че проблема е външен.
    Dec 2006
    Re: Размазан екран
    Това ми е видеокартата: Galaxy GF7300LE 128MB
    До компютъра няма микровълнова, само принтер (в момента не го ползвам и не е включен) и стереоуредба. Интересното е, че това размазване не се появява при игра, а на филмите го има.
  1. Черен екран?
    От vanko68 във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-09-09, 21:56
  2. webcamxp цял екран
    От gogocuk във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-07-08, 15:59
  3. тъмен екран
    От halhaberino във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-01-08, 12:19
  4. Проблем Син Екран
    От Tonto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 11-02-07, 21:24
  5. IE на цял екран
    От vagabond във форум Windows
    Последно: 13-03-05, 23:17
