приятелката ми има една стара кошницаи си е забравила паролата на user-lana и сега не може да ми шарва нищо защото не мога да вляза да си го взема иска ми парола а тя не я знае! Какво да направя по въпроса за да отсраним тоя досаден проблем
Доста време мина, откакто не съм виждал win9x и не съм сигурен, че това, кото пиша е вярно и/или безопасно. Рискът си е твой!
Влизаш в Windows-a и намираш всички *.pwd (а може и *.pwl да бяха) фаилове и ги триеш/преместеаш. Рестатартираш и си "на чисто".
*.pwl са файловете и се намират в Windows директорията. Според мен е по-добре само да ги преименуваш и видиш дали всичко е наред. Ако всичко е наред може спокойно да ги изтриеш.
Иначе с този софт GFI LANguard Network Security Scanner паролите на споделени ресурси се виждаха.
Тази програмка - Pwl View 2.0 - също може да бъде полезна!/Run it on any computer under Windows95/98, and it will show all cached passwords stored in user's PWL file along with user's login information. (User must be logged in)/
Това е безплатно: Win9x PassView v1.1
P.S. @striking - поработи си малко върху правописа, все пак....
GFI LANguard Network Security Scanner не работи!
а pwl view е само за вин 95 !
ако някой може да помогне ще сам му благодарен! един прияте каза че можело с команда през дос но нз как.
xIntruder - Utility for cracking password protected Windows 95/98/ME shares. xIntruder exploits vulnerability in SMB implementation on these operating systems, which allows for very effective collection of passwords (any password in local network less than one minute, in the internet less than 10 minutes), originally discovered by www.nsfocus.com.
Другари, мисля че striking лъже че компютъра е на приятелката и прочее
самият той е тествал и пробвал Cain & Abel , както сам казва тук:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg218654
а преди броени дни, пак самият той пуска тема:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg225329
в която пита "как мога да си сложа парола в лан-а на acount-а ми ?"
и всички те в раздела Hack & crack , и като не му се отвори парашута - хоп, стария изтъркан номер - забравих си паролата
Изводите са от вас.![]()
Black Adder по въпроса с cain & abel не виждам какво общо има. А по въпроса с другата тема която сам пуснал аз сам намерих отговор на въпроса си , ако искаш ще ти кача някаде .doc за да го видиш ( сега не ми се занимава ) . И бих добавил, че не лъжа за приятелката си ... първо win 95 изобщо не разбирам, а и какво мога да напрая с тъпата парола ... нищо, а и не забравяйте че за да я махна евентуално аз тряба да имам достъп до машината, така че "Изводите са от вас" лъжа ли и имали смисал.
И айде стига вече, ако пусна тема как мога да си форматна C:-то , сигорно ще кажеш, че пак искам отговор н този въпрос за да форматна друго PC !
е като си светнат наОбщото е че И ТЯ вади паролите за локалната мрежаПървоначално публикувано от striking
@striking, ако Black Adder не е прав, не виждам какъв ти е проблемът да помолиш приятелката си да смени паролата на sharing-а. Десен клавиш върху фолдера => от менюто Sharing => в полето Passwords -> Full Access Password => на мястото на звездичките пише новата парола и дава OK. Никакви снифъри, хакове и т.н.
Но ако все пак Black Adder е прав... Ми оправяй се!![]()
pimpirlt опитах се да направя това което ти каза но има само едно единствено място кадето пише sharing and secutiry и точно преди него пише learn more така че като гледам го няма никаде като опция ?
сега сигорно пак лъжа ? айде стига моля ви ако искате да ми помогнете направете го !
Така по-ясно ли ти е?
A sharing and secutiry го има, но не и при Windows 98, а при ХP И Windows 2000Първоначално публикувано от striking
