Когато оставя РС-то повече от 10 минути без да го използвам WINDOWS XP увисва(замръзва). Решението е само рестарт. КАКВО ДА НАПРАВЯ ?
  Виж в Power Management-а дали е нагласено да се изключва харда след определен период от време. Ако времето съвпада със забиването го изключи.
  Така най-обичам без никакви уточнения по въпроса... забива ми и ходи да разбереш от днес ли му забива или вчера си е бачкал нормално!
туй след проверката на Ско
Можеш ли да отваряш компютъра? Ако не... отиваш ей тук на червеното долу
Ако да - прегледай всички вентилатори дали се въртят включително и на видеокартата...
ако имаш 2 банки РАМ пробвай да извадиш едната, после другата и виж с по 1 дали забива пак
На мен лично ми е забивало така при проблем от вентилатора на видеокартата и при... това сам го правих вдигнах mhz на паметта и от там забиваше по същия начин.
Ако искаш свали това ня няколко пъти с флашгет или нещо подобно... http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879
Изпечи го на един диск и го пусни! Поразцъкай малко с него из нета чудесии насам натам и ако не увисне значи проблема не ти е хардуерен и ще се оправиш с една преинсталация на Windows
  А твърде възможно е да имаш и проблеми с видеокартата или драйверите и, и при опит да се пусне ScreenSaver-a да забива. При всички положения, без да дадеш точно описание на системата си, ще получиш куп предположения, повечето далеч от истината.
Също така пусни един таск менажер и виж дали в момента когато забие се появява процес които товари просесора. Както спомена "черното влечуго", ако имаш ScreenSaver - изключи го и виж дали пак ще забива.
я дай сега да разберем 2-3 неща:
- кога не използваш windows xp?
- когато го използваш с какво точно друго го използваш? игра? филм? какво?
- опиши си и компа - процесор, дънна латка, видеокарта, памет......
- какви допълнителни програми има (особено антивирусни и firewall-и), както и всичко друго резидентно (програми за времето, icq, принтерни и т.н., и т.н.)
  Можеш да пробваш да изключиш системните програми и ви6 дали забива
  Всичките ли ?Първоначално публикувано от DENITO
  първото нещо което трябва да провериш е 'free disk space"
има си "disk cleanup" - десен клавиш на системният диск/properties
ако имаш над 1000 МВ фрии диск спейс ... - значи явно някой ad-WARE/spy-Ware те бъзика нещо...
  остави само ExplorerПървоначално публикувано от Usera
  е, както сам се убеди, без точни данни, получаваш куп ненужни съвети щото тук не сме врачки. А кога все пак ще се научите ДА ЧЕТЕТЕ правилата на форума? И по-точно, като как се задават въпроси, за да не се чудят хората какво питате.
Еееех, да бях един модератор, одма я закривах таз тема.
ами ако ivanov не даде повече инфо за проблема си, натам отиват работите....Първоначално публикувано от Black Adder
  Батка,
Аз винаги тръгвам от HARDWARE-то ...
Само за протокола .., отвори си кутията и си огледай всички КОНДЕНЗАТОРИ /надявам се, че знаеш какво е Кондензатор/ на дъното дали са читави ... дали няма подути !!!
В над 85% от случеите те са проблема ... ако няма подули се, почваш да ръгаш SOFTWARE-то ...
Успех
В гаранция е как да го отвора.Системата е на 5 дни.Ето малко инфо за харфуера.
CPU--K8 Sempron 3200+ Socket AM2
MB--Asrock ALIVE NF4G-DVI, AM2, NF6100, DDR2, VGA+PCI Express, SB7.1, Lan, SerialATA Raid
RAM---512MB
VGA--GF 7300LE, 128MB XFX Supporting 512M TC BPV-T72P-PANG PCI Express TV Out
Захранване-- 460W JNC
DVD-RW--LG
  Без коментар !!!Първоначално публикувано от ivanov_km
