Здравейте,помагаите за един Оверклок на AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 180
    Nov 2007
    Значе днес реших да пробвам процесора тое AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+нормално е на 133MHz 1:1 до колко можи да се клокни стигна до 188MHz 1:1 2600MHz и ме достраша повече темпиратурата му стигна до 55 град. Въпроса ми е нормално ли е това или да опитам с повиче?
    May 2004
    Re: Здравейте,имали опасност за CPU?
    Процеорът ти е този - AMD Athlon XP 1800+ , но 11,5х188 е 2162Мхз. не 2600Мхз., по-скоро ти го показва с рейтинг 2600+
    Пипал ли си напрежението му и на колко е в момента?
    Иначе може и повече...
    Nov 2007
    Май нищо не съм направил не съм много в час с това за първи път ми е това са снимки от евереса
    преди да пипам това ми показва
    http://img.data.bg/i.php?show=665555&ctrl_id=2ojk0x#img
    след като дигнах от биоса ми показва това:
    http://img.data.bg/i.php?show=665559&ctrl_id=jz5p93#img
    ощи 1 снимка http://img.data.bg/i.php?show=665587&ctrl_id=ofgtgl#img
    Помагаи те че сина ме изяди за една игра която искала 2400 мхз а няма пари за процесора му сега поне да закарпя положението докато намеря пари .
    Мерси предварително на отзовалите се.
    Nov 2007
    Ехо някой нямали да ми помогни?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Здравейте,помагаите за един Оверклок на AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 180
    значи да започнем от самото начало - игрите не искат задължително някаква честота, за да тръгнат. те тръгват и при по-ниска, само че правят помалко кадри в секунда (демек - насичат). така че първо си поиграйте с настройките на играта - по-ниска резолюция, по-ниски настройки на ефектите др.под.
    тази честота не е зле, особено при положение, че не си вдигал волтаж и т.н.
    ако нещата вървят стабилно и компютърът не забива - бъди доволен и не се натискай за повече (хеле пък при тоя чипсет
    след като може толкова, ще може и още малко, но не и примерно до 2500 реални. а и това ще стане на цената на по-висок волтаж, повече отделяна топлина и т.н., и т.н.
    така че не му се връзвай на сина си, който ОЧЕВАДНО мрънка за ъпгрейд, а намалета настройките на играта
    P.S. за коя игра става дума?
    Nov 2007
    за ГД 3(гал дутик ли нещо такова)
    последно реших един колега ми продава АМД barton 2500+ za 36 лв да го зимам ли или не дали ще стане за моито дано и как да разбера колко подаржа то т.е.даното дали подаржа 400 така ми каза да поверя.
    Дънна платка PCChips M848A
    Nov 2007
    За това ли става за вапрос
    Поддържани скорости на шината FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
    Jan 2001
    barton 2500+ е много хубав процесор, защото при default шина 166 спокойно се вдига на 200 и става 3200+, без дори да му трябва по-добро охлаждане и допълнително вдигане на волтажа
    разбира се, на теб може да ти се падне някоя от 10%-те куци бройки, но като цяло скокът ти ще бъде осезаем.
    P.S. и представа си нямам какво е това GD3....
    Nov 2007
    Call of Duty 4
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    causa perduta, il mio amico
    тази игра иска повече от само един процесор на 2.4, но ЩЕ ВЪРВИ някак си и на твоя, и НЯМА да върви кой знае колко по-добре на бартон-а, който мислиш да купиш специално за нея
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Изненадващо тази игрица не е чак толкова натоварваща за процесора - моят е на 2GHz (Athlon 64 3200+) и смея да кажа, че видео картата ме спъва, а тя е 8600GT. И все пак върви на почти всичко на max с изключение на текстурите, които стоят на Auto, така че според мен има надежда.
    Nov 2007
    моята е 7300GT дали не за това? А всичко което ми иска го имам рам видео карта само процесора ми не влиза в системните изисквания
  16. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Според мен чрез Fraps виж колко кадъра в секунд правиш на стандартната честота на процесора. След това го овърклокни там колкото успяваш и отново тествай - ако има повишение на кадрите, значи процесорът не стига, ако няма промяна, причината е другаде.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    хм-хммм.... ско, а64 е мъъъничко по-друга работа от ath xp, пък било то и на сходни честоти
    ".... ако няма промяна" - видеото не стига
    krasiqn, какво е видеото?
    Nov 2007
    Видеокарта NVIDIA GeForce 7300 GT (256 MB)
  1. Спешно.Помагаите.
    От espace1965 във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 05-12-08, 14:57
  2. Здравейте!
    От marian_lozev във форум Аудиотехника
    Последно: 02-07-08, 19:41
  3. Хора помагаите!!!! XP забива.
    От ivanov_km във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 15-02-07, 10:31
  4. Оверклок на ГБ6600 Турбо Форс (GV-N66128DP)
    От batfilcho във форум Овърклок
    Отговори: 22
    Последно: 03-01-06, 16:17
  5. оверклок на Duron 900(4.5x200)?KAK?
    От pesho2000 във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 09-09-03, 12:10
