Проблем със звука AsusP4P800
  Здравейте.
Наскоро разбрах, че имам някакъв проблем със звуковата карта. Тя е вградена, дъното е Асус П4П800. Инсталацията на Уиндоуса ми е на не повече от 3 месеца, и в началото го нямаше този проблем. Разбрах го чак когато отворих някакво клипче от vbox наскоро.
Значи компютъра си има звук - Уинамп, филмите, даже доскоро (седмица-две) като вкарваш разни усб устройства се чуваше онзи звук (когато се закачи/разкачи някое устройство) тук съм сложил няколко скрийншота с настройките на звука. Прави ми впечатление, че каквото и да избера в "Sound and Audio Devices" - "Audio" - MIDI Music Playback - на default device винаги остава празно. Избирам нещо - Apply, OK, и ако влезна наново пак е празно. Пробвах разни комбинации - тикчето на "use only default devices" и разни друго, но без ефект. SoundMax има някакъв софтуер за диагностика и настройка - всичко мина pass.
Дайте някакъв съвет къде да поровичкам за мога да слушам разни такива аудио/видео клипчета а и самите звуци на Уиндоуса. Както виждате от снимката, когато избера "Sound and Audio Devices" - "Sounds" Critical stop /примерно/ play бутончето не е активно.
Благодаря !
     Re: Проблем със звука AsusP4P800
  Дайте някакъв съвет де.. ужасно е така :(
  за мен е скапан driver и подръжка във WIn
подобна случка ми вади нервите и накрая купих една "Свирка" за 5 лв 4-канална и си реших проблема!
  Аз не се сещам за никакви промени относно хардуер/дори кутията не е отваряна/ а софтуерно.. често се инсталират разни и деинсталират други. Свалих драйвера от сайна на Асус и когато го стартирах казва следното:
Driver Not Found! Reboot your system, and run the setup again. - пробвах и с ребут - същата история.
  От скрииншотовете , които си дал, оставам с впечатление , че си с Виста. Или се лъжа?
  Пробва ли стандартното - uninstall на драйвера и след това "check for hardware changes" ?
(uninstall: Control Panel->System->Hardware->Device manager)
(check for hardware changes: пак там, с десен бутон върху computer)
Не е виста.
  Не, Не е Виста - просто скин.
Пробвах - деинсталирах го, рестарт влезе наново инсталира го и ефекта е същия. То саунд си има, но някои клипчета /мисля че само флашове/ нямат звук.
  Flash има. Отидох на adobe.com - свалих последната версия /някакво малко .exe инсталира се забързо и нищо/
Клипчетата си ги гледам без проблем и в IE и в Firefox2 но и в двата браузъра нямам звук !
Няма ги и на Уиндоус звуците..
Ще гледам да търся друга звукова карта...
  Провери звуковете,които си задал да плейва има ли ги изобщо в компютъра,MIDI не ти трябва,това са *.wav файлове.
Търси ги в C:\WINDOWS\Media
  Има ги - през Уинамп, Медиа Плеър11, медиа плеър 2, мплаъер класик - просвирва ги. Не съм ги пускал всичките но 5 произволни файла.
  Направо се отказах. Ресетвах биоси, драйвери наново какво ли не. Мисля да взема нова карта.
Благодаря все пак за помощта !
  Имах проблем с една звукова на Intel D945 дъно , и накрая с 5 лв pci - си реших главоболието :)
  Мина много време от последния пост, но въпреки това ще опитам наново.
Сложих Creative SB 5.1 (ползвам я само за стерео, сложил съм драйверите колкото да свири, без другите пакети за 5.1 звук)
В Контрол Панел - Аудио - Положението е същото.
Ето няколко скрийншота тук и тук
Остава си неактивно просвирването на звуците, с Уинамп и филмите няма проблем, но се дразня, че ги няма другите звуци - на пощата, флашовете и т.н.
Някакъв съвет?
Неща да репеър, да де/регистрирам някой длл?
