Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
XP проблем при смяна на MB
    Dec 2000
    #16
    Всъщност този проблем съществува и при W2000, особено ако минеш от Intel на Via... Има и решение - трябва преди ъпгрейда ръчно да се инсталират драйверите на новото дъно.
    Аз обаче искам да питам за друг подобен случай - W2000,горният проблем вече е решен (пак ново дъно, нова памет-DDR, абе почти изцяло нов компютър), започва стартирането на Win-а и при проверка на паролата зависва, после хоп - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, грешка 0х00000050 и дотам. Някой сблъсквал ли се е с този случай и има ли по-лесно решение от преинсталация? Разни микрософтски спецове препоръчват да се изключат в BIOS всички кешове в паметта, ама аз не виждам какво да изключа...
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #17
    Докторе, я кажи нещо по друг проблрм - значи, когато си бил ц дъно без ACPI и после инсталираш такова с ACPI какво правим???
    Супер досадно е, автоматично нищо не си намира, а ръчно при update driver единствения възможен си е пак standart PC...
    А проблемите с дъната не знам защо ви ги прави - бях с Slot1 дъно, смених го с коренно различно - SocketA и единствения проблем е, че PC-то ми остана без ACPI поддръжка.
    Не сте ли сменяли и друго, едновременно с дъното?
    May 2001
    #18
    Zna4i veroaitno govorish za WIndows 2000, pri nego ima takav moment.
    Opitai s "add new hardware", i mu kaji da tarsi i instalira avtomati4no vsi4ko kakvoto nameri.
    Viz Window XP, e drugo neshto, tam prosto davash "roll back driver", i se vazstanoviava ACPIto.
    Dec 2000
    #19
    ..или F5 (не F6 - не съм сбъркал) по време на сетъп-а, когато пита за "шофьори" за сшециални устройства.
    May 2001
    #20
    Ghost, tova se otnasia samo za RAID kontrolerite.
    Dec 2000
    #21
    Ако натиснеш F6 - да.
    Аз казах да натиснеш F5.
    Знам, че си уморен в последно време, но изрично написах, за да не се бърка...
    May 2001
    #22
    Dopusnal sam greshka za F5, naistina kogato se stigne do "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" s F5 se dava vazmojnost da se izbere HAL - ACPI Multiprocessor PC, ACPI Uniprocessor PC, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC, MPS Uniprocessor PC...i t.n.
  10. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #23
    Естествено, пробвано е и roll back driver и автоматично търсене на какъвто и да е нов хардуер.
    ACPI не може да се намери и няма начин да се добави!!!
    То и не говорим за възстановяване на драйвер - отначало XP-то е било инсталирано на дъно без ACPI поддръжка, в последствие дъното е сменено с такова, което поддържа, но ACPI не може да се разпознае...
    Абе трябва да се преинсталира ама...
    Dec 2000
    #24
    Естествено, че с драйвер няма да стане - тук става дума за съвсем различна система, за която трябва друг kernel. Има начин за смяна на кернела без преинсталация, само че ще ми отнеме повече време да пиша как се прави, отколкото да си преинсталираш ОС-а. ;-))
    Потърси в Нета - малцина са мързеливи, колкото мен и трябва да го пише на доста места.
    May 2002
    #25
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA stava pri kofti rabota na pametta - pri mene stava chesto kato prekalia s taimingite - restart and go!
    A inache XP si iska preinstall pri novo dano - i tva go pravia chesto !
    Ne e dobre samo repair- posle se sgovnisva i ne varvi dobre - ama to moito XP sled den stava mnogo... individualno ,ta moje i zatova da ne iska novi neshta samo s repair
    ASUS A7V333;AthlonXP 10x170(1700MHz@1.80V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 @2/2/2/5/2CMD;GeForce4 Ti4200@300/500;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
    Jan 2002
    #26
    Spored men tozi problem se porazda osven ot hardwareto i ot drugo neshto a imenno aktivacijata na Win XP.
    Nali tva e celta na MS da se ograni4i instalacijata na edin i syshti windows na njakolko PC-ta.
    Dokolkoto znam se sledi za nomerata na 10 br. harduerni parametyra i ako promeni neshto v toja spisyk rabotata se osira. Pone az taka si mislja de.
  1. Проблем след смяна на РОМ (Lenovo S820)
    От valbg1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-11-14, 22:42
  2. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 16:22
  3. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 21:42
  4. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
  5. Проблем с лаптоп toshiba (смяна на DVD-RW)
    От ManiMani във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-10-07, 10:47
