При опит да пусна битспирит или биткомет на Виста не се получава.Инсталацията минава нормално но няма теглене.Може би някаква настройка не правя.Ако някой се е сблъсквал с проблема, моля да помогне!
Благодаря
Благодаря
  Да, сега погледнах пак.Дава им достъп и на двете.
  Ами аз ползвам само 2 тракера.И на двата не мога.При XP нямах такъв проблем
  Аз нямам проблеми с utorrent, bitspirit и flashget като торент-клиенти под Vista.
Какво значи няма теглене?
В логовете на клиентите, какво какво пише? Няма връзка с тракера или какво?
  Ами когато кликна на торента не се тегли.Имам чувството че нещо го спира.В логовете не се отразява.Спират нещата до моя компютър.А на стената е разрешено?
Самият торент файл ли не можеш да изтеглиш или като го заредиш (вече изтегления торент файл) в торент клиента, не иска да "дърпа"? Ако е второто, то в лога на кента (програмата) която ползваш трябва да има някакво съощение. - както спомена и DeathKnight.
  Това ми дава:
Overall Tasks: 0
TCP Connections: Established: 0[MAX:No limit] | Half-Open: 0[MAX:0]
LAN IP: 89.253.x.x
WAN IP: 89.253.x.x
Listen Port of TCP: 24791
Listen Port of UDP: 24791
Windows Firewall: Disabled
NAT port mapping: Disabled
Overall Download Rate: 0 KB/s Connection Limits: - 50 per task
Overall Upload Rate: 0 KB/s Upload slots: 0
Disk Cache Size: 0 B (Min: 6 MB, Max: 50 MB)
Free Phys Mem: 202.22 MB (Min: 50 MB)
Disk Read Statistics: Request: 0 (freq: 0.0/s), Actual Disk Read: 0 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 0.0%
Windows Firewall: Disabled????-защо когато програмата е чекната за да бъде в доверитрлната зона на стената.Със сигурност това е проблема.Сега остава само да се справя, ако мога!
Ами изключи я тая стена, да видиш дали ще тръгне, ако внея е проблема. Друго което ми направи впечатление - Disk Cache Size: 0 B (Min: 6 MB, Max: 50 MB) - това май не е в необходимата граница.
  Я направи един тест. Дръпни микрото www.utorrent.com, пусни да се тегли нещо, изчакай 5-6мин, маркирай процеса и дай screenshot:
[img width=763 height=600]http://img248.imageshack.us/img248/9121/testpt4.jpg[/img]
  Защо да го тегля този клиент?Задръстил съм се от клиенти.Сигурно съм станал и за смях за някой!Може би стената трябва да се изключи но не смея.Не съм намерил друга подходяща стена за виста, затова не смея да я изключа.Ако намеря такава, инсталирам я и изключа тази може би тогава ще си покаже.
  За 1 мин ако я изключиш хакерите няма да те изядат. Микрото работеше и с включена стена затова те карам.
Направи го този тест... и кажи на Статус какво ти пише.
Смееме се само на нагли копеленца, ти не си от тях.
инсталирах предложения мо от DeathKnight клиент, и всичко се отпуши.Сега всички клиенти работят.Благодаря на всички за помоща.Специална благодарност на DeathKnight .
Благодаря.
п.п
Статистика:
Overall Tasks: 1
TCP Connections: Established: 29[MAX:No limit] | Half-Open: 2[MAX:0]
LAN IP: 89.253.x.x
WAN IP: 89.253.x.x
Overall Download Rate: 167 KB/s Connection Limits: - 50 per task
Overall Upload Rate: 3 KB/s Upload slots: 1
Disk Cache Size: 43 MB (Min: 6 MB, Max: 50 MB)
Free Phys Mem: 106.33 MB (Min: 50 MB)
Disk Read Statistics: Request: 1001 (freq: 0.1/s), Actual Disk Read: 90 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 91.0%
Disk Write Statistics: Request: 29970 (freq: 9.4/s), Actual Disk Write: 498 (freq: 0.0/s), Hit Ratio: 98.3%
