Windows XP native Themes
    Jan 2003
    Въпроса ми е от къде мога да се здобия с такива екстри тъй като неискам да ползвам програми от рода на stile xp.Навсякъде иска някакъв соф който да се инстал,че да си качиш др тема.
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re: Windows XP native Themes
    http://dragozov.data.bg/Programs/Pol...f3%f1%20XP.rar
    Изтегли това и го направи както съм написал в инструкцията.След това можеш да слагаш и несертифицирани от Уиндоус теми с каквито Гугъл е пълен.
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    еи брат златен си.Мерси много,ще го пробвам.
    P.S. изникна проблем.Като остана с Windows XP theme-то ( по деф дето е ) каквото и да отворя ми дава грешка в uxtheme.dll Това нормално ли е?
    При Clasic-a няма проблеми.А и след като стартирам някои от *.msstyles отваря ми Display Properties но в списъка го няма ( Windows and buttons ).Или нещо неправя както трябва или...
    Jan 2003
    Реших проблема.Изтеглих от:
    http://www.softpedia.com/get/Desktop...P2-Final.shtml
    uxtheme.dll ,следвах инструкциите там,и всичко е ОК сега
    Мерси на отзовалите се.
    P.S. А някаква идея за смяна и на иконите ( смених на основните - my computer,network-a,Recycle Bins,но от къде се сменят примерно на папките - трябва 1 по една ли да ги сменям и на всяка нова поотделно,и също на дяловете на харда иконката,на CD-то и т.н. )
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    С програмата TuneUp можеш да сменяш икони и преименуваш,от сайта им да теглиш пакети с икони.Моето кошче например се казва "Волф"
    Oct 2006
    Jan 2003
    Още един въпрос.Значи появи ми се менюто search най-отгоре при кликане с десен бутон и когато кликна 2пъри върху някои от дяловете на харда или папка ми отваря опцията за search.И сега трябва постоянно да давам десен бутон и тогава Open за да ми отвори каквото и да било.Иначе си стартирам .exe-та с 2 кликания.От къде се редактираше този списък на десния бутон.
  10. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Start > Control panel > Folder options > File types > Drive > Advanced - Какво ти е default там? Find ли?
    Jan 2003
    Мда и нещо немога да го изтрия или променя
  12. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Jan 2003
    Въх,нещо мързела ме е налегнал.Гоогле знае всичко но... мерси намерих решение.А то е:
    1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
    2. Locate and then click the Default value under the following keys in the registry if this problem occurs with folders:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
    If this problem occurs with drives:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
    3. Click Modify on the Edit menu.
    4. Type none in the Value data box, and then click OK.
    5. Quit Registry Editor.
    П.С. И още един въпрос малко извън темата.Възможно ли е да се направи bootable backup на вин-а.Гледам има програмки от рода на nLite,но аз искам да си запазя промените по вин-а ( themes,icons,boot screen и т.н. )
  1. Проблем с native resolution
    От swan_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-05-12, 22:21
  2. GA M68M s2p rev. 1 от де се включва native IDE?
    От Popkaro във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-05-12, 22:37
  3. Seаgate Native HPA Fail
    От Samo във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-06-05, 11:50
  4. NATIVE INSTRUMENTS
    От toofy във форум Windows
    Последно: 08-02-02, 00:05
  5. XP Themes
    От ivo80 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 18-11-01, 00:40
