Резултати от 1 до 13 от общо 13
Free CPU Idle
    Dec 2000
    Free CPU Idle
    Търся безплатна програмка за WinXP с функционалност като тази на http://www.cpuidle.de/
    Препоръчайте, моля, такива, което знаете, че вършат работа.
    Благодаря.
    Oct 2003
    Re: Free CPU Idle
    Аз мисля, че това е само зарибявка и както оптимизаторите на паметта не върши грам, ама никаква работа на Win > = NT4.
    Dec 2000
    Re: Free CPU Idle
    Последно съм ползваш подоно чудо под Win98 и имаше голяма полза. Зная, че NT-базираните Windows-и имат idle process, но нищо не пречи да се пробва и допълнителна програмка. Още по-важно е да има възможност за гасене на компютъра при достигане на определена температура.
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Free CPU Idle
    За процесорите на AMD има безплатен инструмент - S2kCtl. За останалите можеш да ползваш CPUCooL или VCool. В някои от версиите на ASUS Probe (сваля се като инструмент за дъната на ASUS) има самостоятелно приложение за понижаване на температурата на процесора; предполагам, че и други производители на дънни платки предлагат такива инструменти.
    Ефекта на софтуерното охлаждане зависи от конкретния модел процесор, дъното и използвания инструмент; аз съм постигал много добри резултати (в смисъл - големи разлики в температурата при ненатоварен процесор) именно с CPU Idle и S2kCtl. Сравнение между различните инструменти можеш да видиш например на тази страница, струва ми се, че показаните резултати са достоверни.
    Добавено:
    Сега видях, че търсиш програма с възможност за гасене на компютъра при достигане на определена температура; опитай SpeedFan или Motherboard Monitor - и двете имат такива възможности. Всички посочени от мен приложения работят под WindowsXP.
    Dec 2000
    Re: Free CPU Idle
    Благодаря.
  7. ltt
    ltt е офлайн
    May 2007
    Re: Free CPU Idle
    Благодаря и аз информацията беше много полезна.
    Jan 2001
    Re: Free CPU Idle
    Цитат Първоначално публикувано от panevdd
    която работи САМО на nforce2 чипсети!
  10. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Free CPU Idle
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Със сигурност работи на КТ333, вкъщи съм с дъно ASUS A7V333 и работи без проблеми. Според сайта на програмата се поддържат следните процесори и чипсети:
    Supported processors (corrected): AMD Duron, Athlon Processors Model 2,3,4 (w/ limitations),
    AMD Duron, Athlon, Athlon XP/MP Processors Model 6 & upper
    Supported chipsets: VIA KT133, KT133A, KLE133, KX133, KM266, KT266, KT266A, KT333, KT333 CF, KT400,
    nVidia nForce series, nForce2,
    SIS 730, 733, 735, 740, 745, 755, 746, 748,
    AMD 751, 760, 761, 762
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Free CPU Idle
    хм, странно нещо... не бях чел specs, но помня, че на един kt400 тръгваше, но нямаше ефект...
    Jan 2003
    Re: Free CPU Idle
    незнам, но тая програмка cpuidle ми разби всички представи за охлаждане.Преди да я пусна проц-а държи 51 градуса.Пускам аз,за няколко минути тем. пада до 44 ( при джъткане 30мин на игра се вдига до 54,но за 2,3мин спада пак ).След известно време падна още.Макса който свали беше до 39 градуса.Това дори и със стария фън на 4500 оборота несъм го постигал.Незнам до колко е вярна инфоркацията ( измервам температурата на проц-а с S2kCtl ).Ако това е достовено... почвам да си търся крак или сериал
    Aug 2005
    Re: Free CPU Idle
    при мене nforce2/winXP s2ctl има точно нулев ефект... нарочно я оставих да работи 24h, и през нощта, когато няма никкво натоварване и би трябвало да е най-ефективна нищо не се забелязва никаква промяна в температурата... 51-2 градуса постоянна.
  15. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Free CPU Idle
    Виж в настройките на програмата - мисля, че при първоначално стартиране по подразбиране "охлаждането" е изключено. При мен работи с тези настройки:
    Понижаването на температурата при мен започва около 30 сек. след прилагането на настройките.
  16. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Re: Free CPU Idle
    Според мен RightMark CPU Clock Utility (RMClock) http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml е правилен избор. Сменя динамично множители, напрежения, throttling и върши чудесна работа.
  1. Записи на music idle
    От Wise във форум Музика, филми и театър
    Последно: 13-04-07, 11:40
  2. BTK 90 sek FREE
    От connect във форум Мрежи
    Последно: 19-04-06, 09:50
  3. System Idle Process - 100% CPU ??!?!
    От Az_sum_bre_ombre във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 06-09-05, 01:25
  4. kolko e vasheto CPU v idle ?
    От g_ishkitiev във форум Windows
    Последно: 25-02-04, 20:31
