Резултати от 1 до 15 от общо 24
PROBLEM S PRAVATA PRI XP
    Feb 2002
    STAWA VYPROS DA SE DA SE SHERNE PAPKA NA KOIATO DA SE DADAT PRAVA SAMO NA OPREDELENI USERI OT LOKALNATA MREJA.
    PRAVIA SI LOKALEN ACAUNT NA KOMPA SHERVAM SI PAPKA OT NTFS PARTITION
    I V NSTROIKITE NA SHERINGA SI DAVAM DOSTAP SAMO NA USERA KOITO ISKAM DA PUSNA OBACHE NE STAVA. DAVA MU DOSTAPYT OTKAZAN. KATO DAM PERMIT ALL SE OPRAVIA AMA NIKVA RABOTA NE MI VYRSHI.
    NESTO NE PRAVIA KAKTO TRIABVA ILI E OT BYGAVOTO XP. STOTO POD 2000 STAVA.
    NIAKOI IMA LI IDEI, MERSI PREDVARITELNO
    Feb 2002
    Ami ti kakvi prava si dal na samia user?V computar menagment-a na users i mu opravi pravata na samia user.
    Feb 2002
    MI DADENO E SAMO DA NE SI SMENIA PAROLATA. MA NADALI IMAZNACHENIE KATO AZ NE SLAGAM PAROLA. PROBVAH I S PAROLA PAK TAKA. V GRIPITE E CHLEN NA USERS I RESHIH DA SLOGA I GUESTS. NEZNAM TAM DALI E PRAVILNO AMA PAK NESTE.
    May 2001
    Probvai tova:
    otidi v properties na lan adaptera, authentication\enable network access control\usin IEEE|802.1X\EAP type\ dai mu da polzva MD5 Challenge a ne smart card kakto e po default.
    Feb 2002
    SMENIH GO MA PAK NE STE.
    DALI IMA ZNACHENIE KAK E DADEN NACHINA NA OTORIZACIQ: KATO KMPUTAR ILI GUEST. SMENIAH NAI RAZLICHNO MA SE TAKA.
    Feb 2002
    Ia mu napravi edin administratorski accaunt na tvoia covek i vig dali she moge da vleze...
    Feb 2002
    CHE KVA E RAZLIKATA
    Dec 2000
    Не гарантирам че си спомням добре, утре ако се сетя ще проверя, но беше нещо такова:
    1. Правиш локален юзър/парола
    2. Правиш шеъринг и слагаш права и на този юзър
    3. Въпросния юзър, разлиства предлаганите от тввоя ПК шеъринги
    4. Клика с десния бутон, мап драйв
    5. В появилия се прозорец клика на "connect as different user name"
    6. В новия джам пише TvoetoPC\USER_Name i syotvetnia password.
    Най се съмнявам как се пишеше последното - има ли \\ отпред, няма ли, или само при логване в друг домейн ги имаше... Абе пробвай тия варианти.
  11. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Dobavi usera osven v permision i v security kato ukaze6 kakvo moze da pravi
    Feb 2002
    I TAM E PRIBAVEN
    Feb 2002
    DA VIDITE SEGA KO STAVA.
    NAGLASENO E authentication\enable network access control\usin IEEE|802.1X\EAP type\ da polzva MD5. USERA E PRIBAVEN V PRMIOSION I V SECURITI NA FULL PRAVA. OT FOLDER OPTIONS E DADENO NA SLOGNO SHERVANE.
    ZNACHI SE MYCHI DA VLEZE I MU DAVA PROZORECA KYDETO USERA MU GO PISHE GUEST AMA TYMEN BEZ DA MOGE DA GO SMENIA I MU ISKA PAROLA. GUESTA E VKLUCHEN I PAROLA NIAMA A NE GO PUSKA.
    KATO DAM NA PROSTO SHERVANE SE OPRAVIA I VLIZA V MOETO PC AMA V V PAPKATA PAK NESTE DA VLEZE. PAK MU DAVA CHE NIAMA PERMISSION.
    KO STAVA E LI MU M-TA
    Jan 2002
    Unificiraj, Usera mu na localnata mashina s tozi na tvoeto XP. (ako na lokalnata mashina daje si se logva s USER/PASS ednakvi s tija koito ti si definaral naj-dobre, i vnimavaj che sa CASE-SENSITIVE), tova za 2000 vajeshe samo za 9x, sega za XP w v sila za vsicki windows-i...
    Testvah s 2000S kum XP, ako e s drug user izobshto ne moje da se logne.Ima njakakva promjana na securitiro.. ne e kakto 2000, verojatno sa zakurpili Kerberus-a ot kum probivi...
    Edited by - DeathKnight на 26/06/2002 23:33:27
    Feb 2002
    TOVA BESHE PYRVOTO KOETO SI POMISLIH.
    I NA DVATA KOMPA USERITE SA S EDNI I SYSTI IMENA.
    TOVA MAI ME SYMNIAVA CHE VERSIATA NA WIN KOIATO IMAM NESTO NE E KAKTO TRIABVA.
    Feb 2001
    Провери дали някъде не си му задал други позволения за достъп. Примерно ако на партишъна си му дал достъп ама до тази определена папка не си(по подразбиране при НТФС твойта папка в Documents and Settings ще е забранена за него)тогава ще трябва и за нея да зададеш.
    А и още нещо... ти казваш че има някакъв достъп и значи едва ли е от това ама все пак да кажа. От Administrative Tools избираш Local Security Policy след това Local Policies и след това User Rights Assignment...оттам даваш пропертис на Deny acces to this computer from the network и махаш Guest-a..
    А и да те питам...ти откъде точно си го позволил Guest account-a? Любопитно ми е просто.
    "we sense a soul in search of answers"
    May 2001
    4akaite, tuka az neshto ne razbrah, kakvo iskate da kajete, 4e ako az imam (naprimer) za Windows 2000 dostap definiran taka :
    username - alabala
    psw - 1234
    i se logvam v tozi Windows 2000 s tiah,
    i ako imam prava za dostap definirani, razli4ni(ne user alabala i psw 1234) ot gornite kam drug Windows (2000 ili XP) po mrejata, niama drugia Windows v mrejata da me pusne li ?!?!?!
    Ako tova e taka, to tova bi bilo nai-goliamata glupost koiato 4ovek moje da izmisli na toia sviat!!!
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
